查看: 748|回复: 11
能否使用72V的充电器充60V的铁塔电池?
发表于 2025-7-7 16:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是60V铁塔电池,连上上位机后发现铁塔保护板从开始到充满,一直都是按充电器的满功率在充,直到单个电芯达到保护电压后停止,我一直在想是不是可以用72V的充电器充,反正都是保护板在起保护、限流作用,但心里没底生怕把电池充鼓了。论坛上有人这么干过吗?
发表于 2025-7-15 17:55:58 | 显示全部楼层
迷人的你 发表于 2025-7-10 17:35
能用但是不建议,很有可能保护板会保护
试过  保护板会保护
发表于 2025-7-15 00:39:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
digital001 发表于 2025-7-12 12:22
可以,我就是这么干的,用2轮电动车72V铅蓄电池充电器充电,充电电流2.8A,充满保护板停止充电,已经用大半 ...
加一个电动车充满断电开关,不用反复充电,就是保护板保护后电压会慢慢降低低于56v就会开启充电mos继续充电,这样反复循环对那几个先达到过压保护的电芯不好。这个56v是可以自己设置的,包括过压保护次数和时间
发表于 2025-7-14 11:29:35 | 显示全部楼层
按理来说没问题,但是最好还是不要冒险,锂电池对充电要求比较高。
发表于 2025-7-12 22:38:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我寻思,72v充电器不正好给60v电池用么?以铅酸电池为例,12v5串60v,充满电压14.4×5就是72v,铁锂的话3.2v20串就是64v,充满3.6×20也是72v,当然也可以3.65×20为73v,区别不大,铁锂上了3.5v几乎就是99.9%的满电了。三元锂3.7v17串62.9v,充满4.2×17=71.4v,有点危险,总之充电器不要乱用,原配类型该是什么就充什么,我不清楚你指的72v充电器是输出72v电压,还是给72v电池充电的充电器,因为72v电池充满能到84v,充你60v电池包炸
发表于 2025-7-12 12:22:51 | 显示全部楼层
可以,我就是这么干的,用2轮电动车72V铅蓄电池充电器充电,充电电流2.8A,充满保护板停止充电,已经用大半年了
 楼主| 发表于 2025-7-10 19:37:43 | 显示全部楼层
那就听劝,不去冒险了,我本来闲置有1个24串10A的铁锂充电器。
发表于 2025-7-10 17:35:42 | 显示全部楼层
能用但是不建议,很有可能保护板会保护
发表于 2025-7-10 13:13:05 | 显示全部楼层
如果是20串铁锂,那么充电器按最高输出70v就够了,最多72v。
注意是空载输出72v。
 楼主| 发表于 2025-7-9 18:32:17 | 显示全部楼层
关键是铁塔保护板的电压均衡效果很不错,充电曲线也很好,充电器满功率充满到单体电芯保护后立刻停止充电,我感觉哪怕是用高1个电压等级的充电器充电,充电曲线应该是一样的。
发表于 2025-7-9 16:17:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电器均能够充满到你单串3.5v以上,而且保护板不单体保护,才是适合你当前电池的电压,而不是一刀切72/84V之类的统一标准。最好把自己充电器话几毛钱装个小范围可调的电位器,或者买个可调压充电器。你用高电压充电器就是图2的现象。(有的离充满还差的远,有的直接保护,电压高造成充电电流太大,均衡完全没了作用,)经验之谈。
发表于 2025-7-7 23:25:48 | 显示全部楼层
保护板会烧掉吧
GMT+8, 2025-7-26 21:37 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Redis On.
