查看: 371|回复: 17
[电脑] GZUT OnePro编程器有问题,各位帮忙看看是什么原因未检测到芯片
发表于 2025-8-1 09:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个用两三年了,最近出现问题,座子换过也没啥用,系统7 10都试过了,电阻大概量了都是对的啊,晶振换过,打开软件插编程器 会认到了的,点检测然后要等几秒(正常是很快就识别出型号的)就是出现这个未连接芯片,闪存百分百是没问题的,
座子旁边有2个 Q2 Q3的 Y2丝印的3条脚的(另一边有个像红外线接收器一样的)   USB附近也有个 6206A 1801/33 查了下 叫低压差线性稳压器  想换的 淘宝上 6206A后面15  1118 28 30 33 还有1.5 1.8 3.0 3.3V都有,到底是什么规格啊, 我感觉会不会就出在这几个?别的就剩主控了,不至于是主控问题吧
发表于 2025-8-1 20:44:26 | 显示全部楼层
现在编程器便宜,不能用了就买个新的算了,编程器芯片可能用DSP,所以看到型号也无用
发表于 2025-8-1 19:47:26 | 显示全部楼层
换个烧录器把,CH341A 1.7版本的很好用啊
发表于 2025-8-1 17:38:19 | 显示全部楼层
看是看不出来的
发表于 2025-8-1 17:00:08 | 显示全部楼层
6206A 的这个是3.3v的降压芯片,不大可能坏,你这种情况很大可能是编程座接触不良,你可以在座子上插上个芯片锁紧后,测量芯片的裸露脚与板背面的引线通断。
 楼主| 发表于 2025-8-1 16:49:00 | 显示全部楼层
860858828 发表于 2025-8-1 16:43
这个我也买了过一个,不好用,不如硕飞的好用
这个牌子有点冷门?淘宝看了下有几百 有一百多的,SPI闪存一百多就有点奢侈了吧
发表于 2025-8-1 16:43:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-1 16:39:26 | 显示全部楼层
学习一下,,,,谢谢分享
发表于 2025-8-1 16:08:39 | 显示全部楼层
座子引线有没有断线或者腐蚀情况,测量一下引脚到芯片的走线有没有断线.目测背面+丝印同一排的座子引脚黑油处有露铜,会不会是已经腐蚀了?
 楼主| 发表于 2025-8-1 11:13:14 | 显示全部楼层
tank0516 发表于 2025-8-1 10:08
有同款, 这款好像win10系统不行, win7没问题,一直在用,检测不到芯片,多半是接触不良, 可以焊在背面焊 ...
我量了座子与底部焊盘都是通的,不是座子问题 不存在接触不良
 楼主| 发表于 2025-8-1 11:07:50 | 显示全部楼层
这样肯定不行的,太麻烦了,而且拆来拆去,主板也会坏,闪存如果是插拔式的就焊不了
发表于 2025-8-1 10:47:12 | 显示全部楼层
等高手来解答。
发表于 2025-8-1 10:11:52 | 显示全部楼层
学习了学习了
发表于 2025-8-1 10:08:42 | 显示全部楼层
有同款, 这款好像win10系统不行, win7没问题,一直在用,检测不到芯片,多半是接触不良, 可以焊在背面焊盘上。
发表于 2025-8-1 09:57:40 | 显示全部楼层
这个得又高手才能看出问题
 楼主| 发表于 2025-8-1 09:57:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wxlei8 发表于 2025-8-1 09:36
我也有个,好几年了,用了没几次,不知道会不会出现楼主这种情况。这个也不贵,不行就再买一个吧。 ...
60多块钱还不包邮,优硕的编程器就是贵
发表于 2025-8-1 09:55:45 | 显示全部楼层
看起来像是土豪金系列的。
发表于 2025-8-1 09:36:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-14 06:17 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
