提供电池收纳、电池充电、电池集电功能,配合 DJI 65W 便携充电器,仅需 45 分钟即可充满 1 块智能飞行电池;可同时为 3 块电池轮流充电,免去逐个更换电池的烦扰;也可充当移动电源给飞行眼镜或手机等设备充电。
DJI Avata 2 双向充电管家 输入:5 伏至 20 伏,最高 3 安 输出(集电):最大 65 瓦 输出(充电):最大 17 伏 输出(USB):5 伏,2 安 充电方式:三块电池轮充 推荐充电器:DJI 65W 便携充电器、DJI 65W 车载充电器、支持 USB PD 快充协议的 USB 接口充电器 适配产品DJI Avata 2
闲鱼无意间看到的卖家描述坏的,帮别人卖的 看着便宜 买回验证是否跟air3 充电管家一样结构: https://www.mydigit.cn/thread-529502-1-1.html
到手发现标签纸有拆过痕迹 而且充电口线插不进 接口损坏
螺丝明显拧伤,当时还在想是不是大疆装配工艺差螺丝都能拧漏白
充电口烤焦了, 心凉了
取下均热铝片 还好只是充电口动过
大疆万年不变的bq25700a 加上mcu 这个多个对外放电功能,所以有一个pd协议芯片
逻辑mcu 连接各通道电池,读取电池信息 判断充电顺序,以及集电 pd外放电功能,因为输入65w充电功率太低,就没有加入并充功能
拆下充电口,发现充电端子变形,估计充电时数据线受力 将充电口从pcb直解撬下来了,估计出厂焊接不是非常牢固,pcb焊盘完全没起皮翘起。不幸中万幸
原机主尝试维修过,焊接温度高了,直接烤化了,又没配件直接放弃了
没有相同充电口 加上也用不上,犯不着为了用不上东西再去淘宝买相同配件 找了一个白色内芯 充电口,直接单换舌芯。这个白色耐高温,肉眼看上去比较精细
大疆智能电池充电器都有协议握手通讯,虽然ic一样,哪怕电池针脚定义全接对,充电器也无法给其他机型电池充电,
补充一张大疆air3s emmc isp飞线图
- 请点击连接IC
- Model Settings:
- Interface : eMMC..........
- CLK : 自动
- BUS : Socket
- VCC: 3.3V VCCQ: 1.8V
- Connected. Reading information
- Manufacturer Name: 0x9B
- Product Name: Y0S064
- eMMC CID: 9B01005
- eMMC CSD: D02701
- [NAME] ROW_SZ, PageSz, PageCount.
- [User_Area] 58GB, 512, 122159104.
- [Boot1] 4MB, 512, 8192.
- [Boot2] 4MB, 512, 8192.
- [RPMB] 16MB, 256, 65536.
- [EXT_CSD] WR:1B, RD:512B.
- EXT_CSD:
- Device life time estimation type B: 0x01 0% - 10% device life time used
- Device life time estimation type A: 0x01 0% - 10% device life time used
- Pre EOL information[267]: 0x01 Normal
- DEVICE_VERSION[263:262]: 4305h
- FIRMWARE_VERSION[261:254]: 3
- Boot partition size[226]: 4096KB
- SEC_COUNT[215:212]: 122159104
- GPP1 size[143-145]: 0MB
- GPP2 size[146-148]: 0MB
- GPP3 size[149-151]: 0MB
- GPP4 size[152-154]: 0MB
- Device type[196]: 0x57
- EXT_CSD revision[192]: 0x 8
- Partition config[179]: 0x48 (01001000)
- Boot bus config[177]: 0x02 (00000010)
- RST_n signal[162]: 0x01 permanently enabled
- Partitioning Setting[155]: 0x00
- PRODUCT_STATE_AWARENESS_ENABLEMENT[17]: 0x01
- RPMB:
- Counter: 437
- LUN0 GPT
- PrimaryGPT_0: 0x0 - 0x4400 (17.00KB)
- gpt: 0x0 - 0xfffe00 (16.00MB)
- env: 0x1000000 - 0x1fffe00 (16.00MB)
- panic: 0x2000000 - 0x2fffe00 (16.00MB)
- cali: 0x3000000 - 0x3fffe00 (16.00MB)
- cali_raw1: 0x4000000 - 0x41ffe00 (2.00MB)
- factory_raw: 0x4200000 - 0x43ffe00 (2.00MB)
- factory: 0x4400000 - 0x53ffe00 (16.00MB)
- scp: 0x5400000 - 0x55ffe00 (2.00MB)
- scp_2: 0x5600000 - 0x57ffe00 (2.00MB)
- tos: 0x5800000 - 0x59ffe00 (2.00MB)
- tos_2: 0x5a00000 - 0x5bffe00 (2.00MB)
- normal: 0x5c00000 - 0x7bffe00 (32.00MB)
- normal_2: 0x7c00000 - 0x9bffe00 (32.00MB)
- system: 0x9c00000 - 0x32fffe00 (660.00MB)
- system_2: 0x33000000 - 0x5c3ffe00 (660.00MB)
- vendor: 0x5c400000 - 0x78bffe00 (456.00MB)
- vendor_2: 0x78c00000 - 0x953ffe00 (456.00MB)
- cache: 0x95400000 - 0xbddffe00 (650.00MB)
- nfz_data: 0xbde00000 - 0xc1dffe00 (64.00MB)
- userdata: 0xc1e00000 - 0xc5dffe00 (64.00MB)
- blackbox: 0xc5e00000 - 0x2c65ffe00 (8.01GB)
- reserve: 0x2c6600000 - 0x3fedffe00 (4.88GB)
- media: 0x3fee00000 - 0xe8fffae00 (42.27GB)
- BackupGPT_0: 0xe8fffbe00 - 0x8ffffe00 (16.50KB)
- Reading Andriod Info
- ManfcID = DJI
- Model = ANDROID NATIVE ON E3 WA234
- Product = EAGLE3_WA234
- Fw Ver = EAGLE3_WA234-USERDEBUG 9 PD1A.180720.031 19989 TEST-KEYS
- Hw-Dev = EAGLE3_WA234
- BuildID = PD1A.180720.031
- Android = 9 (Pie)
- S Patch = 2018-09-05
- Region = EN-US
- CPUApi = ARM64-V8A
复制代码
