查看: 3237|回复: 18
大疆dji avata2 充电管家拆修
发表于 2025-8-4 16:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供电池收纳、电池充电、电池集电功能,配合 DJI 65W 便携充电器,仅需 45 分钟即可充满 1 块智能飞行电池;可同时为 3 块电池轮流充电,免去逐个更换电池的烦扰;也可充当移动电源给飞行眼镜或手机等设备充电。
DJI Avata 2 双向充电管家
输入:5 伏至 20 伏,最高 3 安
输出(集电):最大 65 瓦
输出(充电):最大 17 伏
输出(USB):5 伏,2 安
充电方式:三块电池轮充
推荐充电器:DJI 65W 便携充电器、DJI 65W 车载充电器、支持 USB PD 快充协议的 USB 接口充电器
适配产品DJI Avata 2
闲鱼无意间看到的卖家描述坏的,帮别人卖的 看着便宜 买回验证是否跟air3 充电管家一样结构:
https://www.mydigit.cn/thread-529502-1-1.html
到手发现标签纸有拆过痕迹 而且充电口线插不进 接口损坏
螺丝明显拧伤,当时还在想是不是大疆装配工艺差螺丝都能拧漏白
充电口烤焦了, 心凉了
取下均热铝片 还好只是充电口动过
大疆万年不变的bq25700a  加上mcu 这个多个对外放电功能,所以有一个pd协议芯片
逻辑mcu 连接各通道电池,读取电池信息 判断充电顺序,以及集电 pd外放电功能,因为输入65w充电功率太低,就没有加入并充功能
拆下充电口,发现充电端子变形,估计充电时数据线受力 将充电口从pcb直解撬下来了,估计出厂焊接不是非常牢固,pcb焊盘完全没起皮翘起。不幸中万幸
原机主尝试维修过,焊接温度高了,直接烤化了,又没配件直接放弃了
没有相同充电口 加上也用不上,犯不着为了用不上东西再去淘宝买相同配件
找了一个白色内芯 充电口,直接单换舌芯。这个白色耐高温,肉眼看上去比较精细
大疆智能电池充电器都有协议握手通讯,虽然ic一样,哪怕电池针脚定义全接对,充电器也无法给其他机型电池充电,
补充一张大疆air3s emmc isp飞线图
  1. 请点击连接IC
  2. Model Settings:
  3. Interface : eMMC..........
  4. CLK : 自动
  5. BUS : Socket
  6. VCC: 3.3V        VCCQ: 1.8V
  7. Connected. Reading information
  8. Manufacturer Name: 0x9B
  9. Product Name: Y0S064
  10. eMMC CID: 9B01005
  11. eMMC CSD: D02701
  12. [NAME]         ROW_SZ,         PageSz,         PageCount.
  13. [User_Area]         58GB,         512,         122159104.
  14. [Boot1]         4MB,         512,         8192.
  15. [Boot2]         4MB,         512,         8192.
  16. [RPMB]         16MB,         256,         65536.
  17. [EXT_CSD]         WR:1B,         RD:512B.
  18. ------------------------------------------
  19. EXT_CSD:
  20. Device life time estimation type B: 0x01 0% - 10% device life time used
  21. Device life time estimation type A: 0x01 0% - 10% device life time used
  22. Pre EOL information[267]: 0x01 Normal
  23. DEVICE_VERSION[263:262]: 4305h
  24. FIRMWARE_VERSION[261:254]: 3
  25. Boot partition size[226]: 4096KB
  26. SEC_COUNT[215:212]: 122159104
  27. GPP1 size[143-145]: 0MB
  28. GPP2 size[146-148]: 0MB
  29. GPP3 size[149-151]: 0MB
  30. GPP4 size[152-154]: 0MB
  31. Device type[196]: 0x57
  32. EXT_CSD revision[192]: 0x 8
  33. Partition config[179]: 0x48 (01001000)
  34. Boot bus config[177]: 0x02 (00000010)
  35. RST_n signal[162]: 0x01 permanently enabled
  36. Partitioning Setting[155]: 0x00
  37. PRODUCT_STATE_AWARENESS_ENABLEMENT[17]: 0x01
  38. RPMB:
  39. Counter: 437
  40. LUN0 GPT
  41. PrimaryGPT_0: 0x0 - 0x4400 (17.00KB)
  42. gpt: 0x0 - 0xfffe00 (16.00MB)
  43. env: 0x1000000 - 0x1fffe00 (16.00MB)
  44. panic: 0x2000000 - 0x2fffe00 (16.00MB)
  45. cali: 0x3000000 - 0x3fffe00 (16.00MB)
  46. cali_raw1: 0x4000000 - 0x41ffe00 (2.00MB)
  47. factory_raw: 0x4200000 - 0x43ffe00 (2.00MB)
  48. factory: 0x4400000 - 0x53ffe00 (16.00MB)
  49. scp: 0x5400000 - 0x55ffe00 (2.00MB)
  50. scp_2: 0x5600000 - 0x57ffe00 (2.00MB)
  51. tos: 0x5800000 - 0x59ffe00 (2.00MB)
  52. tos_2: 0x5a00000 - 0x5bffe00 (2.00MB)
  53. normal: 0x5c00000 - 0x7bffe00 (32.00MB)
  54. normal_2: 0x7c00000 - 0x9bffe00 (32.00MB)
  55. system: 0x9c00000 - 0x32fffe00 (660.00MB)
  56. system_2: 0x33000000 - 0x5c3ffe00 (660.00MB)
  57. vendor: 0x5c400000 - 0x78bffe00 (456.00MB)
  58. vendor_2: 0x78c00000 - 0x953ffe00 (456.00MB)
  59. cache: 0x95400000 - 0xbddffe00 (650.00MB)
  60. nfz_data: 0xbde00000 - 0xc1dffe00 (64.00MB)
  61. userdata: 0xc1e00000 - 0xc5dffe00 (64.00MB)
  62. blackbox: 0xc5e00000 - 0x2c65ffe00 (8.01GB)
  63. reserve: 0x2c6600000 - 0x3fedffe00 (4.88GB)
  64. media: 0x3fee00000 - 0xe8fffae00 (42.27GB)
  65. BackupGPT_0: 0xe8fffbe00 - 0x8ffffe00 (16.50KB)
  66. ------------------------------------------
  67. ------------------------------------------
  68. Reading Andriod Info
  69. ManfcID = DJI
  70. Model = ANDROID NATIVE ON E3 WA234
  71. Product = EAGLE3_WA234
  72. Fw Ver = EAGLE3_WA234-USERDEBUG 9 PD1A.180720.031 19989 TEST-KEYS
  73. Hw-Dev = EAGLE3_WA234
  74. BuildID = PD1A.180720.031
  75. Android = 9 (Pie)
  76. S Patch = 2018-09-05
  77. Region = EN-US
  78. CPUApi = ARM64-V8A
复制代码
参与人数 2家元 +147 收起 理由
zto中通快递 + 27
家睦 + 120
发表于 2025-8-4 16:18:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-4 16:31:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-4 17:11:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-4 17:40:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-4 17:50:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-5 07:22:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-5 07:45:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-5 08:14:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-5 08:15:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-5 08:47:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-5 09:38:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-5 11:14:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-5 14:23:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-5 16:55:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-5 19:13:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 08:37:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-6 10:35:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 17:15:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-4 00:55 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
