查看: 475|回复: 0
[产品] 微软Surface Studio 2上手体验:惊叹,强大无与伦比
发表于 2019-7-10 06:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
微软在纽约发布了新一代的Surface Studio 2,被誉为史上性能最强大的Surface产品,微软没有传统意义上的台式机,而Surface Studio 2就担当起桌面计算的重任,不仅如此,微软并非将其简单定义为性能,而是你的专属创意工作室,创意空间。2019年初,这款性能强大的Surface Studio 2国行已经上市开售,售价29,888元起。
Surface Studio的诞生决定了微软坚持打造的全新品类需求,与众不同的设计、配载的强大硬件,让我们对Surface Studio 2有了最直接的看法,那就是Surface Studio 2并非简单是为普通用户打造,也不是纯粹高价的炫耀肌肉,这款巨型平板是专为建筑师、工程师、设计师和艺术家而设计,但毫无疑问,即使是普通用户使用起来,Surface Studio 2也代表了Windows 10 PC上的最佳体验。
一、外观设计:绚丽4K大屏,零重力折叶叹服
微软Surface Stuido在外观设计上充分体现了创意性的理念,28英寸超大PixelSense显示屏成为激发灵感的最直接体现,分辨率高达4500 x 3000 (192 PPI),可以提供1350万像素逼真色彩,纵横比3:2,10点触控,支持sRGB、DCI-P3和Vivid颜色校准。显示屏的尺寸为637.35 mm x 438.90 mm x 12.50 mm,当你第一眼看到这块屏幕的时候,心中的感觉可能只剩下震撼。
微软Surface Studio 2的最简洁之处除了这款4K大屏幕,还有承载创意之重的基座。尺寸是250.00 mm x 220.00 mm x 32.20 mm。在笔者看来,将屏幕与基座分离是微软一直想要体现的理念,最激进的当属Surface Book系列,甚至可以将平板电脑的屏幕部分和键盘基座拆分。当然Surface Studio 2不能拆分,但做到了最佳的简洁设计。
自Surface Studio发布以来,最受关注的除了耀眼的28英寸4K屏幕之外,还有连接显示器组件和基座的零重力铰链,官方称为零重力折叶。用户单手即可将屏幕从桌面模式切换到工作室模式,让创作更加自如。在亲自上手后,你才会感受到屏幕角度切换时所带来的阻尼感和流畅感之间维系的平衡。既不会让你感到用太多力,也不会顺滑地无法停止,而是刚刚恰到好处。
这一切得益于特殊的零重力铰链设计,在金属的Surface Studio屏幕内微软还附加了一个额外的蝶形阵列组件,帮助将推动屏幕的力量直接转移到铰链上。蝶形组件还有一个目的是增强屏幕后方的刚性,特别是当用户身体靠在屏幕上时能够提供可靠的支撑。
微软独立打造的Surface Studio模式,允许设备屏幕倾斜最小20度(最大是105度),便于创作者使用Surface Pen、鼠标和键盘,特别是Surface Dial,这些都是建立在“零重力铰链”支架基础之上。
从顶部看Surface Studio 2,其边框的宽度已经很窄,有着不错的视觉观感。Surface Studio 2的材质也继承了Surface家族的设计理念,摸上去更加温和细润。
Surface Studio 2的按键设计很简洁,在右侧边框上是音量加、音量减、电源按键,除此之外,便再无物理按键了。
Surface Studio 2的基座部分是性能配置的核心部分所在,在这台设备中,搭载了Intel i7-7820HQ处理器,配备了基于Pascal架构的NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB GDDR5显存,配备了32GB (DDR4)内存,1TB固态硬盘(SSD),彻底摆脱了机械硬盘。其售价也达到了35888元。
值得注意的是,在Surface Studio 2的基座底部的四周部分是一排出风口。在设备运行期间,将手放在上面可以感受到热风缓缓吹出。
在接口方面,Surface Studio 2做得很到位,包括4个USB 3.0(一个大功率端口),标准SD读卡器(兼容SDXC),USB-C,3.5 mm耳机插孔,1个千兆位以太网端口。
二、性能配置测试:史上最强的Surface消费品
在Surface家族,Surface Studio成为性能的代名词,如果不考虑到后来已发布的Surface Hub 2S,Surface Studio 2也是屏幕最大、性能最强的Surface设备。微软在Surface Studio 2上改良了很多Surface Studio一代上的弊病,处理器升级到了第七代的Intel i7-7820HQ,并且将硬盘全部升级到SSD固态级别。
下面是基本的技术规格:
英特尔酷睿i7-7820HQ处理器发行自2017年Q1,属于Kaby Lake系列,采用了14nm工艺,4核心8线程,处理器的频率达到了2.90 GHz,最达睿频频率为3.90 GHz,TDP达到了45 W。遗憾的是,Surface Studio 2没有用上当时较新的Intel第八代酷睿,但这可能与Surface Studio 2的研发周期有关。
下面是CPU配置表:
下面是硬盘存储测试:
测试所用工具为CrystalDiskMark,Sequential Q32T1连续读写速度分别为3093.6MB/s、1081.2MB/s;4KiB Q8T8随机读写速度分别为885.4MB/s、381.5MB/s;4KiB Q32T1随机读写速度分别为325.6MB/s、353.1MB/s;4KiB Q1T1随机读写速度分别为29.68MB/s、496.78MB/s。
微软Surface Studio 2的硬盘速度在日常使用中感受很明显,在Adobe Photoshop CC打开较大的PSD文件时能够清楚地感受到加载的速度真快。
在3DMark 11跑分方面,选取了最极致的Extreme(X)1920 x 1080(1080p)分辨率,支持高负载,适用于高端游戏计算机。虽然微软Surface Studio 2的定位并不是游戏机,但是鉴于搭载了NVIDIA GeForce GTX 1070显卡,因此选择该项进行性能评估测试,测试得分为X7229分,其中图形分数为6921分,物理分数为9258分,综合分数为8386分。这一结果相比台式机略低,但考虑到Surafce Studio 2的基座设计,已经符合主流的性能。
游戏测试
在实际的游戏测试环节,笔者认为,Surface Studio 2从定位上来讲,虽然不是游戏机,但强力支持主流游戏大作还是不成问题的。通过微软第一方大作《极限竞速:地平线3》的运行,完全做到了流畅,值得注意的是,微软Surface Studio 2还内置了Xbox Wireless,支持无线无缝连接所有Xbox One手柄,尤其是玩起赛车游戏,配合Xbox手柄的震动,别有一番滋味。
▲上传截图有压缩
另外,IT之家也测试了更加大众化的《英雄联盟》,通常来讲,大部分PC设备都能很好地运行《英雄联盟》,这款游戏并不会压榨硬件配置,但是你见过Surface Studio 2玩《英雄联盟》吗?
在测试时,IT之家将屏幕分辨率调整成了原始的4500 x 3000,从而更加全屏的观察游戏运行效果,在Surface Studio 2上,这款游戏同样很流畅,只不过3:2的比例让画面看起来更方正,一些人可能不习惯。
在游戏帧率方面,在关闭垂直同步的情况下,英雄联盟在Surface Studio 2的帧率平均达到了112帧。
(英雄联盟上传截图有压缩)
在最重要的一方面,笔者更倾心于Surface Studio 2的显示屏效果,根据官方说法,相比Surface Studio一代,它的亮度提高了38%,对比度提高了22%,确保你所创作的作品看上去更加明艳。
对于Surface Studio 2,其显示器明显更亮,现在提升到大约600尼特的亮度。微软指出,每台Surface Studio 2都在出厂时进行了颜色校准。当然,用户也可以根据自己的需要进行微调。内置的颜色配置文件包括sRGB、DCI-P3和Vivid鲜艳,其中最后的鲜艳使对比度更高一些。
将显示器连接到基座的铰链部分仍然是抛光金属,使得整体的机身设计更显Surface家族化。所有用于屏幕、触摸输入、相机、红外镜头和音频的电缆都经过该铰链。Surface Studio 2基座尺寸仍然与一代相同,大约是完整游戏笔记本电脑的一半。它将GPU、CPU、SSD、主板、端口和风扇集成到非常紧凑的区域。
微软Surface Studio 2新增加了Type-C端口,这很不错。它可以处理显示输出、数据、音频、充电等。使用集线器连接会更加有用。Type-C取代了miniDisplayPort,这有助于将菊花链显示器连接到Surface Studio 2。用户现在需要使用支持Type-C的新显示器或选择具有多个显示输出的Type-C集线器以获得相同的结果。
与之前的Surface Studio相比,散热和风扇噪音并没有太大差别。当热空气排放到计算机基座的右侧时,峰值温度可以达到63摄氏度。在空闲或日常计算时较高温度时徘徊在37度左右。
风扇噪音最好的描述是可听见,但如果坐在Surface Studio 2前面并不会很大声或者令人烦躁。在正常计算过程中,噪音水平大约为38分贝。对于游戏,风扇将达到47分贝左右,但并非很大声,而是一种嘶嘶声。
前置摄像头与之前的Surface设备一样,为500万像素镜头,支持全高清分辨率视频。支持的Windows Hello生物识别运行良好,比上一代更快。这可能是由于存储及整体系统响应性等获得了改进,睡眠唤醒后解锁时间只需要2秒。
微软Surface Studio 2显示器和基座中含有四个扬声器(右边两个,左边两个),支持Dolby Audio Premium的立体声2.1,不过没有扬声器格栅,因此不容易发现,其他厂商很少会使用该技术,但也使得Surface Studio 2的机身设计更加简洁。
三、不曾被深挖的一面:创作
正如我们在文章开头所说的,Surface Studio 2是专为建筑师、工程师、设计师和艺术家而设计,如果你有绘画和设计的兴趣,那么Surface Studio 2对于你来说就是无出其右的利器,在这里笔者仅以好奇的心态体验了一把Surface Studio 2的绘图功能。
说到绘图,不得不提到Surface Pen,微软Surface Studio 2搭配的这款Surface Pen与Surface Pro 2017上的一致,微软Surface Pen的延迟只有21毫秒,提供自然的数字墨迹书写体验,提高至4096级的压感,是此前的四倍,且增强了灵敏度,增倾斜功能,让墨迹书写更容易。
通过搭配Windows 10上的Ink Workplace或者商店中的UWP创意应用,能够更进一步激发我们对Surface Studio 2和Surface Pen的创作欲望,为你提供了最佳最合适的创作生产力工具,当然作品的好坏仍然需要人的头脑和双手结合,但Surface Studio 2的创作平台便捷性和可扩展性仍是无与伦比的体现。
四、总结
微软Surface Studio 2对于一名码字的编辑来说也许有些大材小用了,但其定位也并非针对普通用户,作为Surface家族中的一员,Surface Studio品类出色的展示她独有的魅力,不拘泥于现有的任何一种设备形态,却大大丰富了人们对不同工作和娱乐场景的想象,我想没有什么能够可以取代她,更加深入的体验也值得我们进一步探索。
GMT+8, 2025-7-15 00:03 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
