查看: 5578|回复: 37
[家电] 天太热想买空调,买米家m1还是华凌,纠结中
发表于 2019-7-27 16:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
天太热想买空调,买米家m1还是华凌,纠结中,今年济南的天实在受不了了,奈何618时大促没有买,现在都没啥优惠,现在看中了两个空调,各有优缺点,不知道该买哪一个
其一,华菱的1.5p的一级能耗的一个
米家互联网空调m1,也是1.5的一级能效的
价格上差的不多,对比一下性能参数
华菱的用的制冷剂是R32,小米的是410a,重量的话基本都是10kg/30kg,区别也不大,都是互联网空调,可以链接网络并有app控制
品牌华凌系列华凌独白质保年限六年质保颜色白色产品类型壁挂式面板材料普通塑料型号KFR-35GW/HAN8B1认证型号KFR-35GW/HAN8B1质保说明整机免费包修6年(含压缩机、电机、符合技术规范加长管,电控等所有空调部件),其他按照国家新三包规定办理
功能低温启动支持低温启动内机噪音(dB(A)18-37-42变频/定频变频循环风量(m3/h)630m3/h能效等级一级能效制热量(W)4900W自动清洁内机自动清洁外机噪音(dB(A)38-51智能APP远程操控品牌智能舒适风感支持舒适风易拆洗支持易拆洗制热功率(W)1330(90-1825)电辅加热支持电辅加热精确控温支持精准控温变频机能效比4.73(APF)制冷功率(W)795(80-1450)产品匹数1.5匹(16-26㎡)高温制冷支持高温制冷冷暖类型冷暖睡眠模式按键调节扫风方式上下/左右扫风制冷量(W)3500W
规格内机机身尺寸(宽x高x深)mm900*305*190外机机身尺寸(宽x高x深)mm807(857)*555*300电压/频率220V/50Hz外机净重(kg)30kg制冷剂R32内机净重(kg)10kg下面看看小米的品牌米家(MIJIA)系列米家互联网空调质保年限六年质保颜色白色产品类型壁挂式面板材料ABS塑料型号KFR-35GW-B1ZM-M1认证型号KFR-35GW-B1ZM-M1质保说明整机六年质保
功能低温启动支持低温启动内机噪音(dB(A)22-40 /42dB(A)变频/定频变频电辅加热功率(W)900W循环风量(m3/h)680m3/h能效等级一级能效制热量(W)4500W外机噪音(dB(A)52dB(A)智能APP远程操控品牌智能舒适风感支持舒适风制热功率(W)1280W电辅加热支持电辅加热精确控温支持精准控温变频机能效比4.75(APF)制冷功率(W)850W产品匹数1.5匹(16-26㎡)高温制冷支持高温制冷冷暖类型冷暖睡眠模式按键调节扫风方式上下扫风制冷量(W)3500W
规格内机机身尺寸(宽x高x深)mm879mm*293mm*212mm外机机身尺寸(宽x高x深)mm860mm*549mm*331mm电压/频率220V/50Hz外机净重(kg)29kg制冷剂R410a内机净重(kg)10.5kg
纠结的就是看到有评测,华菱的更省电,同样制冷效果下,华菱的噪音更低些,加上华菱的是美的售后,相对于小米的好一些,但有个问题就是华菱的缩水了,冷凝器成了1.5排的,还有说是一排的,但1.5的说法比较可靠,没有了电子膨胀阀,用的毛细管,而小米用料还比较实在,但售后可能是问题,加上费电点,噪音大点,SO,有没有大佬给个建议,买哪个?
发表于 2019-8-15 11:00:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yanjinquan21 发表于 2019-8-13 22:13
效果怎么样,噪音方面,功耗方面
功耗没测  噪音还行
发表于 2019-8-14 08:00:11 | 显示全部楼层
如果要买个人也是建议小米吧,毕竟米家的一个APP都可控制,小爱同学也能上。售后真不用担心,现在空调就算杂品牌都出问题的少。我家2002年一台乐华1P的至少也没坏过,这厂家早就没了的。美的就没出过好货,我现在一般不会买美的的,噪音比乐华都大。
 楼主| 发表于 2019-8-13 22:13:48 | 显示全部楼层
topgear80840 发表于 2019-8-4 19:30
我感觉还是买小米吧,虽然不是专门做空调的但生态做得好,而且小米的东西不能质量有多过硬,但是也不至于缩 ...
这俩就是性价比还可以,比较起来各有优缺点:smile:
 楼主| 发表于 2019-8-13 22:13:02 | 显示全部楼层
给我你的爱p 发表于 2019-8-6 11:08
买的华凌空调 刚装好了
效果怎么样,噪音方面,功耗方面:smile:
 楼主| 发表于 2019-8-13 22:12:12 | 显示全部楼层
牛丁 发表于 2019-8-13 22:08
棒子的大金,鬼子的三菱,
这两家适合中产阶级,不是我等屌丝的性价比之选:titter:
发表于 2019-8-13 22:08:50 | 显示全部楼层
棒子的大金,鬼子的三菱,
发表于 2019-8-6 11:08:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买的华凌空调 刚装好了
发表于 2019-8-5 18:36:14 | 显示全部楼层
售后都是外包的,技术都是看运气。
发表于 2019-8-4 19:30:20 | 显示全部楼层
我感觉还是买小米吧,虽然不是专门做空调的但生态做得好,而且小米的东西不能质量有多过硬,但是也不至于缩水。还可以和小爱和其他的小米智能设备连接。比较方便。售后还行吧,当然空调的售后肯定不如海信格力这些牌子
 楼主| 发表于 2019-8-2 17:01:19 | 显示全部楼层
unix 发表于 2019-8-2 16:45
我们这里美的的安装工还比较靠谱,刚装了两台1.5P的M刻
我这不打算装了,热度过去了,再加上京东小米买没货了,华菱涨价到2299了,等明年了:lol:
发表于 2019-8-2 16:45:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-1 13:42:06 | 显示全部楼层
hbdj1234 发表于 2019-8-1 05:04
r32的制冷剂还是算了吧有用别的我绝对不会考虑的,制冷剂中挺危险的一种,往家中装个定时炸弹多么可怕啊! ...
一般应该没事吧,商用了应该比较成熟了吧
发表于 2019-8-1 05:04:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-30 21:39:55 | 显示全部楼层
xueyuking 发表于 2019-7-30 18:03
如果你家里有用小米的别的产品,如小爱,手机等,就用小米,可以互联。
也有这方面考虑,不然一个设备一个app也受不了,现在家里有小米的wifi插座和小米台灯。
发表于 2019-7-30 18:03:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-29 18:56:35 | 显示全部楼层
东北佬 发表于 2019-7-29 18:28
小米的撒,能连米家,在外面就可以开空调,不错哎
华凌的也可以联网用,这俩都可以联网。
发表于 2019-7-29 18:28:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-29 18:15:26 | 显示全部楼层
毕竟一分钱一分货,用十几二十年的东西,要用得安心,还是牌子货
发表于 2019-7-29 13:01:27 | 显示全部楼层
yanjinquan21 发表于 2019-7-28 14:16
差不多价格,今天华菱涨了100,2099元了,小米的2199元
那就选2099的,如果安装时,要铁支架,咱这的价格,收40元,砖墙上,开个孔,50元。
空调价位随气温上涨,早买,早享用。。。。。
GMT+8, 2025-7-18 18:02 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
