查看: 454|回复: 12
夏天空调使用误区你懂多少?
发表于 2025-7-16 22:18:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
懂太多有时候也焦虑
家里卧室分别有2台美的定频空调,现在重庆热火朝天,室内34°,一般睡觉设定27°,从34制冷到27需要连续运行2小时以上。
歪理1:空调设定温度月底,制冷越快,设定16°比26°快得多
歪理2:空调启动一次耗电2度,外出时间不超过2小时不要关空调
焦虑1:定频空调功率一定,只要不停机都是满功率运行,不纯在设定温度低制冷快的说法,反而设定温度低,半夜受得了?
焦虑2:定频压缩机启动费电不假,但是从电机学原理来说,压缩机启动电流一般为5-10倍额定电流,启动时间1-2秒,综合启动电量最高也就20秒运行时消耗的电量,启动耗电2度电根本不可能。
我学电的,基本常识略懂一二,而家里成年人了教又教不听,唉……
发表于 2025-7-16 22:40:18 | 显示全部楼层
2小时 太久了
几个空调  40分钟  能干到 27
发表于 2025-7-16 23:03:09 | 显示全部楼层
我一直27没调过,降温很快啊,还是18年的老科隆了
发表于 2025-7-17 01:15:13 | 显示全部楼层
我的也是一个很多年前的定频空调,1.5匹,房间的面积在二十多平,从30多度降到27度感觉也就十几分钟到二十分钟的时间,哪里需要2个小时?不过如果房间的面积大空调小的话,确实需要很长时间。
发表于 2025-7-17 10:13:41 | 显示全部楼层
定频一天24小时  接近一小时1度电
 楼主| 发表于 2025-7-17 13:33:51 | 显示全部楼层
康熙王朝 发表于 2025-7-16 22:40
2小时 太久了
几个空调  40分钟  能干到 27
大1匹,15个平米吧,主要是房间太热,床坐上去都烫屁股,整个房间的热容要降下来需要时间
发表于 2025-7-17 20:11:20 | 显示全部楼层
      幸亏中国九年义务教育知识量还比较大,箴言里说遇见自以为是的傻子,就说你说得对,把他培养成大傻子
发表于 2025-7-17 20:28:45 | 显示全部楼层
的确定频空调一旦工作起来功率和设定的温度关系不大。不过如果冷机一次启动电量消耗20秒运行时的电量,中途停机在启动管路压力不一定平衡了,带压启动电流更大。还有频繁启动次数大部分取决于房间保温能力
发表于 2025-7-17 22:03:31 | 显示全部楼层
很多在媒体上逼逼的专家在中学读的是文科...........
发表于 2025-7-18 13:30:13 | 显示全部楼层
第一点并不完全不对。很多人习惯用自动风量,自动风量模式下,有大的温度差才能达到最大出风量
发表于 2025-7-19 14:05:24 | 显示全部楼层
这还和墙体保温有关,我有一个西晒的房间下午室内墙体都是热的,晚上室内墙体会持续放热,这时打开空调要很长时间才能把室内温度降下来。
计划准备用室内墙体保温材料把这面墙做保温处理。
顶楼平顶也是一个道理,混凝土和砖头等建筑材料会蓄热。有条件最好做外墙保温。
发表于 2025-7-21 12:46:10 | 显示全部楼层
风管机1小时3度电,愁人
发表于 2025-7-22 08:19:48 | 显示全部楼层
一般都是先设置16度 最大风把温度降下来 然后27度 自动风 不知道对不对
GMT+8, 2025-9-6 02:48 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
