查看: 3842|回复: 34
[工仪] 买的手机夹子(有妙用)+20190719
发表于 2019-8-1 13:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这真是苦日子到了,天越热越没活,基本上倒是每天好歹还有个把熟人给送一张大团结,解决多半天房钱,不然,更苦闷。
    上午,来了就是无活无人来,闲坐写小说,门外有人停下了三轮是带箱子的三轮,
    我还以为是快递呢,闹了半天,进来的是衡水充电站的大老板,巴依奇哥。
    这位也是没事找事,吃饱了撑的,说是我们的顺水万的总瓢把子,
    当初帮他弄了一盒组装好的14串的波塞冬,又用中兴电源给改了个充电器,
    这位回来给他老爷子电三轮按上了,因为经常携带,估计是颠了,
    这不今年前几个月,他不是来了一次让我给调到58.8V,
    然后顺水万说用指甲油点上那3296的铜橛子,就算定死了,
    谁知道前几天他来,要走了那原说送我的那剩下的多半瓶指甲油,结果回去自己调了半天,彻底完蛋了,不输出了,
    没法子,打电话求助顺水万,那边说让他找我,换一个3296就好,
    于是,今天上午找我来了,就拿着那块板子,没带机器来,
    咱不管那个,你让换啥咱换啥,找203的找不到,找到3个253的换上一个,
   结果,收他十块钱算了,打发走。
   中午12点就打电话,说换上去还是不行,没输出,问我下午几点来,我说得3点以后,
   中午3点倒是没再睡懒觉,只是看见外边那阳光,如同几公里外扔了俩阿童木BOOM一样,炽烈,
   真不想出来啊,在家多好啊,于是,在家又耗了半小时多,差20分4点,才出来,
   骑车子到劳改队东边,电话来了,这位到了,我赶紧骑。
    来了也不方便再换裤衩子,就摘墨镜、帽子、套袖,脱了黑背心,开电扇,然后就开始干活,
    结果拆开俩人也都没咒念,这JB玩意,这么大,这么笨重。
    光螺丝就小20个,还是沉头的,萝莉啰嗦的,真坏了咱真没治,打电话问顺水万,
    那边说,可能是保护了,你试试将那玩意调5圈再试试,
    结果,这货调了5圈,果然,有输出了,59.1V,大体正常,
    我将壳子的和固定板子的差不多20个螺丝都上好了,
    这货真不傻,立马想到,他那203也没病,于是,又撺掇我换回来,说是死也死个明白,
    于是,又用电批挨个拆螺丝拆开,拆卸更换回去,还是保护,
    又调5圈,结果开机就41V了,再慢慢调到58.8V就没事了,
    又一次装螺丝,结果,装上后,又不正常了,经查后边风扇不转,
    我赌气,说这一趟趟的拆了装装了拆的,真啰嗦,弄得电池都没电了,
    于是,把4个爱老公拆出来充电,他说自己用改锥慢慢拆吧,
    于是,全程又自己拆开的,但是拆开看,风扇插头没问题啊,怀疑虚,
    我把俩插针外撇了一点,这次插上好像没啥了,通电正常输出,没事了,
    他又装上,总算死个明白了,临走问我还给个钱不,我说算了吧,一个活,一天就别收二回钱了,
    他笑笑:“又占你便宜了。”然后,目送他离开。又要一个人独坐一下午了。2019年7月19日17:23:43
    17:30 LR,进来个女的,个头比较高,也比较胖,大概得175X180吧(前边是地拔,后边是质量)
    穿个带着棕色竖线,蓝色花瓣的布衫,衬衫吧,下面是棕色裤子,戴着近视镜,
    进来问能修多功能电饭锅不,我心说,来活了,于是,说能修,
    她出去,从车匡子里拿出个带线的三灯电锅,真惨啊,这线,本来是三心花线,
    电木插头的品字形活插头,结果,那花线那个惨啊,
    脏兮兮的,跟蛇蜕一样,全是破洞,毛毛渣渣的,真担心这玩意回头别给电着了。
    插头也晃荡,因为边缘有碎裂的缺损,在我看来,这锅已经没有修复价值了,
    3个开关,2个正常,1个四平马往哪边摁都跟着动,松手就回来,
    锅外边这个脏啊,估计得传了三代了吧,本来是个28小锅,不大,
    外边一层油垢,也不知道擦刮,这个邋遢劲。
    我扣过来,准备拆螺丝,她说了,螺丝都不好拧了,我插上刚刚冲了电的电池架,
    用百得试试,真是打滑啊,就拧下一个来,其他3个都没十字了,没法子,先试试吧,
    通电一看,真不过电,灯亮没用,俩灯亮的不过电,可能这灯不亮的一路没准还保得住。
    我其实很泄气,对于这种毛病,根据经验,直接放弃是最好的,因为有先例,折腾半天还是名酒牌子。
    但是,我这个人,就是有赌心,觉得自己不可能那么倒霉,总得给我剩下哪怕两组好的吧,不至于都坏吧,
    如果不拆开,就放弃,万一是开关的事呢,
    (其实也傻,开关不通,连灯都不亮,既然通不过电,就是热丝的问题)
    用电钻钻那个外圈完整的螺丝,钻了十来分钟,换了俩钻头,楞没法子钻掉帽,
    好在这锅底是电木锅底,不像塑料的,一热就化了,不好弄,干脆甩开它,
    另外俩螺丝,对应的圈(指的是锅底盖的螺丝拧的位置,那人工加工的电木的螺丝圈。)
    已经缺少部分边了,且还有纵向裂痕,从这里下手,改锥撬开,让刚才钻不了的那个螺丝当轴,拆开了,然后准备表,测,
    可是,测第一个就出问题了,明显的,500W的其中一根管明显的一摁来回晃荡,说明整个铁管都断了,
    这什么概念,能烧这么厉害,非干锅莫属,肯定断了,再测左边那个800,也断了,已经没心思测了,
    但是还是出于职业习惯测一下右边的,果然,64,还通,
    于是跟她说,这俩都断了,没法用了,唯独这个还通,不过,也只有一个800W了,煮饺子是甭想了。
    她说平常就熬粥,我说熬粥好像不影响,就是慢点,她说,不可能啊,那俩应该都亮着灯,应该是好的啊。
    我说,恰恰是那俩亮灯的,说明开关没坏,但是,相当于你们家的墙上的开关没坏,但是,灯坏了,点不着了,就这意思。
    她似乎明白了。说,这样的话,只能买新的了呗?
    我说,基本上就是这样了,这个反正也就一个好的了,仅仅能用而已。她说,那就不修了,买新的吧。
    于是,我给她装上,她觉得不好意思,于是问,还给您点钱吗?忙活这么半天?
    我又穷大方起来,算了吧,以后有活也知道我这了,想修就拿来吧,她一个劲谢谢谢谢,走了。
2019年7月19日17:59:39
techon + 10 原創內容
 楼主| 发表于 2019-8-2 21:47:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-2 21:47:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-2 15:10:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-2 15:08:31 | 显示全部楼层
头像被屏蔽
发表于 2019-8-2 10:47:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-2 07:47:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-2 00:43:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-1 23:14:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-1 23:13:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-1 23:13:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-1 23:06:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-1 23:05:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-1 23:03:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-1 23:02:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-1 23:02:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-1 23:01:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-1 23:00:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-1 23:00:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-1 22:59:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 13:07 , Processed in 0.140400 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
