查看: 4733|回复: 135
[其他] 乱炖:康和血糖仪+莫名其妙嗝屁的18650+玉米粉的妙用+6块钱一个的天移32GTF卡
发表于 2023-10-8 00:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
康和的血糖仪,试条用完了,机头也没用了,那就拆开看看吧
血糖仪的背面
背面的标签,血糖仪工作的温度范围是1~40℃
机头用的是2032电池
四颗螺丝拧下来即可打开
这面只有一个蜂鸣器、一颗晶振和一个电池座
这面是液晶屏和两颗微动
掀开液晶屏,也没有太多的肉,主控和一些简单的外围元件
主控是澎湃微的PT32L033,简要规格摘编如下:
澎湃微PT32L033是基于Cortex-M0内核的一款32位高性能MCU,支持工作电压1.8~3.6v,工作温度为-40~+85度。内部集成了1个10通道12位500K采样率的SARADC,1路UART, 2路SPI,1路I2C,1路DAC等丰富的串口外设,支持RTC,LCD显示,外部32.768KHz晶振,高级定时器Timer0/1,普通定时器Timer2,特别支持内部比较器/OPA。支持Sleep模式和Deep Sleep模式。支持低电压检测功能,看门狗唤醒,芯片内部唯一码,CRC校验等功能。
主要特性:
Cortex-M0内核,主频最高到48MHz,丰富的模拟外设,强大的安全与保密性能,LQFP48/64封装支持,全套开发板,代码示例支持。
主要特色:
支持RTC、LCD、DAC等,2路比较器/OP,2组高级定时器。
主要应用:
该系列产品适用于血糖仪、血压计等便携式医疗产品,温控器,显示面板、水气表等仪器仪表行业。
这边还有一颗NTC热敏电阻,像血糖仪、尿酸测试仪之类的对温度比较敏感,它们大都有这么一颗NTC,用于检测环境温度,然后主控的程序根据温度会对测量的结果进行修正
全部的零件,PCBA当料板,其它的进垃圾桶
前些日子有个小夜灯晚上忽然不亮了,检查发现是这颗力神的18650没电了
电池已经完全没有电压,开始以为是过放了,然后用各种充电器充电无果,它就这么嗝屁了
剥皮,正品的力神
安全阀没顶开,应该还是电芯里面有问题了,手里有一大堆这种力神的18650,这颗是第一个光荣的……
平时查看芯片丝印的时候,如果遇到非常浅的丝印会很头疼,直接就是看不清,各种老火
把给家里老宝宝用的爽身粉拿来用用……
主要成份就是玉米面,对,就是那个苞米面,这个粉的颗粒非常细,而且“流动性”非常好
大头棉签粘上一点
涂到芯片表面
然后把芯片表面轻轻擦一下,丝印立马就现了原形
用完的爽身粉的盒子拿来装零零碎碎的东西也不错,题外话,玉米粉的爽身粉比那种含滑石粉的爽身粉好用得多,而且不刺激皮肤,唯一的缺点是比滑石粉的那种贵好几倍
上个月买的天移32G TF卡,到手6块钱一个吧
不是三无产品
标的是C10的卡
看背面的丝印也比较正规
跑圈没问题,下单之前也问过客服,客服那边也确认不是扩容的卡
读写速度还是不错的,标C10的卡有点太谦虚了
小孩子才一次买一个,一生二,二生三,三生万物,就得这么买才行
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 15家元 +560 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
hideaway + 30 謝謝分享
fu691 + 30
迷人的你 + 60 謝謝分享
发表于 2023-10-8 00:21:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2023-10-8 00:24:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2023-10-8 00:31:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-8 00:33:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 01:41:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2023-10-8 01:45:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 精彩回帖
发表于 2023-10-8 04:36:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +60 收起 理由
fu691 + 30 精彩回帖
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2023-10-8 06:43:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2023-10-8 07:01:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2023-10-8 07:27:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
qrut + 10
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2023-10-8 08:11:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2023-10-8 08:37:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2023-10-8 08:38:19 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +50 收起 理由
fu691 + 30
maskzippy + 10 我很贊同
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2023-10-8 08:41:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 我很贊同
发表于 2023-10-8 08:42:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2023-10-8 08:58:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2023-10-8 09:28:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
8139 + 8 熱心助人
发表于 2023-10-8 09:50:58 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +50 收起 理由
fu691 + 30 二师兄最近老摸鱼啊
8139 + 10 精彩回帖
qrut + 10 精彩回帖
GMT+8, 2025-12-29 01:17 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
