查看: 22931|回复: 92
[照明] 暴拆飞利浦“飞凡”LED灯管,解析与众不同的驱动电路
发表于 2019-8-4 19:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
       前几年,飞利浦推出玻璃外壳飞凡LED灯管,作为飞利浦经济型15W LED塑料灯管的升级。飞凡的亮度提升了33%,光效提升了25%,是一款高性价比的LED灯管。搜索网上,没见到其驱动电路。通过破坏性拆解一根灯管,看看这款灯管的做工及驱动电路的真面目。
一、基本情况
下图是飞利浦飞凡LED灯管,采用公共场所广泛使用的T8尺寸结构、玻璃灯管,有16W(1.2米)、8W(0.6米)两种规格:
飞凡LED灯管与飞利浦其它几款产品比较:
飞利浦推出“飞凡”时,着力宣传其优点,让我们看看摘要(附后),主要是为了对比拆解的情况,看其是否如实,不是替它广告哈!
有一家门店重新装修,将以前安装的灯具全换。捡到两根丢弃的1.2米16W飞利浦飞凡LED灯管
贴标签端的管脚是通电脚,LED驱动器就在这端的内部:
另一端的管脚不通电,只起固定作用:
标签上的信息:6500K,1600lm
功率16W,工作电流135mA
安装使用注意事项:
二、拆解
敲碎玻璃外壳:
灯条是用高温胶粘在玻璃管内壁上的,热阻也不低呵
灯条上有56颗飞利浦原装LED芯片2015灯珠),玻纤基板(单面覆铜)
近看飞利浦2015灯珠,双金线引线,貌似与普通LED结构不同:
高纯度玻璃外壳厚度0.6mm:
灯管均光及色温控制,采用专利ECO水基涂粉技术一次成型涂粉,小刀可以刮掉内壁层,不是毛玻璃工艺:
对装有驱动器这端进行剥离,先撕掉标签:
去掉残余玻壳:
驱动器电路板装在黑色塑料圆筒内,这就是飞利浦独创的分体式驱动电源保护罩设计对电源进行360度全方位电气隔离,确保人身安全。”:
细铜管脚:
用小刀拨开压制铝端盖
从塑料圆筒内取出驱动电路板:
电源引线是压接在铜管脚内,很牢固,接触良好:
(未完,楼下精彩继续,请移步观看!)
参与人数 12家元 +216 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
newnet1234 + 20 優秀文章
yaodao6699 + 16
jf201006 + 16 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
eros8269 + 8
ynqjzzh + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20 優秀文章
rallyezhang + 20 原創內容
ch104517745 + 20
发表于 2020-8-19 10:23:18 | 显示全部楼层
曾经的拥有 发表于 2019-8-4 22:26
这玩意没见过哪个厂还考虑维修的  就是一次性的东西  坏了丢
还有国内销售的降成本,就像这款电路,坏了丢,又可以做生意了
发表于 2020-8-19 08:48:56 | 显示全部楼层
第一次看到飞利浦LED灯管拆机了:lol::handshake:
发表于 2020-3-22 21:36:53 | 显示全部楼层
优秀文章。我对 MASTER LEDtube GA 很感兴趣呢,新款达到了6w小时。个人觉得还是大面积发光的灯具好,看上去没那么辣眼睛。
发表于 2020-3-22 20:58:01 | 显示全部楼层
不知楼主量了C4电容多大容量的
发表于 2020-1-26 14:58:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种灯我最喜欢往地上一扔 ,分分钟踩碎玻璃碴子 然后就可以放心的取出这个有用的东西
发表于 2020-1-26 14:57:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nanpiao 发表于 2019-8-7 09:15
显指太低了,现在管灯都要90以上显指,玻璃壳的成本非常低
飞利浦绿头865显色性高寿命长可以碾压这玩意
发表于 2019-11-8 15:41:00 | 显示全部楼层
kgdudy 发表于 2019-9-23 11:45
就是个坑,坑坑,一端通电,用他还要改线路
出口国外的都是单端供电, 另一端是1A的保险连着,把非供电的一端插到供电的一端就相当于零火线间连了一个1A的保险
发表于 2019-11-8 15:35:33 | 显示全部楼层
goodanytime 发表于 2019-8-4 19:53
(接楼上,继续发)
电路板上的元件分布,见下面图示:
https://img.mydigit.cn/forum/201908/04/200243u5zyqvzqww05kd7i.jpg
C4和Z1,R1,R2的交点应该连到13003的3脚吧?
13003的2角接电感接LED负极
发表于 2019-9-23 11:45:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-22 20:01:03 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2019-9-22 17:01
那个热成像仪不错
福禄克的  好东西
发表于 2019-9-22 17:01:05 | 显示全部楼层
那个热成像仪不错
发表于 2019-9-4 10:09:23 | 显示全部楼层
不错不错,以前用的那种垃圾的时间长了就不行了,一直频闪
发表于 2019-8-23 14:22:15 | 显示全部楼层
我表示坚持飞利浦绿头36瓦865家用照明,非常好用。用古董优质电感日光灯支架带动,功率足,亮度足,不刺眼,很好用。皮实,耐用。
发表于 2019-8-22 16:30:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
给飞利浦代言的吗
发表于 2019-8-21 18:30:43 | 显示全部楼层
感觉跟佛山照明差不多呀
发表于 2019-8-20 22:12:28 | 显示全部楼层
零火在一边很好,改那种一边零一边火的真麻烦
发表于 2019-8-20 10:53:50 | 显示全部楼层
la45088d1 发表于 2019-8-6 16:28
那你知道IC的发展过程有多么艰辛吗?如果分立元件有那么好,我费劲整合那么多三极管干嘛呢?你自己去TI官 ...
苹果的手机挺贵吧,可是它的充电器是最差的,差到充电时候接电话电死人的地步,国产的名牌就完全没有这个问题,最大的充电器都能够输出4A,
发表于 2019-8-20 10:45:35 | 显示全部楼层
看这个图不能不让人想到节能灯的线路,稍加改造。连研发都省啦。
发表于 2019-8-15 17:24:54 | 显示全部楼层
楼主电子技术学得不错
GMT+8, 2025-7-21 09:21 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
