查看: 8793|回复: 18
[照明] 虽迟但到!爱淘优惠购14元惠斯特激光笔拆解、夜间使用效果评测
发表于 2019-8-4 22:24:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
14元就有一支铝制的激光笔,热天抱着给手散热都划算了。下单!
快递送到了,但是本人回家处理了两天急事,没来得及取快递。回来当晚取了当晚发帖。
全家福,还有一个挂脖子的挂绳已经送给驿站的小哥了
充电器是南孚环高产品。后续发帖改4056
主体
惠斯特英文商标
唔。。。。。。。
安全警告标签,撕开会有胶残留,比较讨厌
开关按钮,是点动的,要开就按下,松开熄灭。
光束发射头
拿掉满天星透镜
里面有个橡胶圈,压着一块玻璃
牙签挑开分解,实际是两个橡胶圈压着两块玻璃。
去掉满天星后,还有个变焦结构,现在是聚焦状态
扭动到底,散光状态。后面有两种状态的测试
撕开标签,有胶残留。
分解变焦结构,露出了激光头
激光头和边角结构,右边就是个有一定距离的铝筒+透镜
激光头,功率≤5mw
点亮看看,此时照在墙上是个大绿点
分解后面电池仓,配带了1800mah的18650凸头电池
激光头那一边内部有个弹簧和电池连接,弹簧后面就是电路板,激光结构也在那个电路板上面
分解延长筒和电池盖
电池盖带锁,防止小孩误操作,直接用锁的铜触片与电池+连接
去掉延长筒可以使用****锂电池
全部分解全家福。
下面进行夜间效果测试:
先往树上用满天星照射,距离约10m,满天星是散开状态
调节满天星透镜,变成聚合状态
往地上照,距离1m,满天星散开状态
地上,满天星聚合状态
地上,满天星聚合状态,激光头调焦调为散光状态
地上,激光头散光,满天星散开状态
去掉满天星,激光头聚光状态(此时眼睛有点难受,地上反射的光太强了)
激光头散光状态
往空旷的天空照,距离∞
往居民楼照射,距离约100m
往大厦照射,距离约300m
地上近距离。还尝试过点树叶,完全没有温度,功率不够
激光发射口
晃着玩。
测试完毕!
参与人数 1家元 +15 收起 理由
xiaoqi233 + 15
发表于 2019-8-6 14:52:48 | 显示全部楼层
yanjinquan21 发表于 2019-8-6 14:30
嗯,两米外就成了一个绿色大点点
200米估计就成一个碗了吧。
发表于 2019-8-6 14:30:41 | 显示全部楼层
台山晨曦 发表于 2019-8-6 12:20
调近焦点的话,估计一远距离就扩散开了吧。
嗯,两米外就成了一个绿色大点点
发表于 2019-8-6 12:20:17 | 显示全部楼层
yanjinquan21 发表于 2019-8-5 22:12
拧前边调焦,调到转不动,点亮后看光路,有个焦点,在那个点上,照到木板上,一两秒就开始冒烟。 ...
发表于 2019-8-5 22:12:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-5 21:01:18 | 显示全部楼层
聚焦后点火柴是没问题的 我点镁棒刮下来的粉一点就着了,我还以为功率挺大的呢
 楼主| 发表于 2019-8-5 14:03:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ifku69 发表于 2019-8-5 08:12
买了玩几天,基本就没什么用了,坐等看换成大功率灯珠的折腾帖 ...
这个貌似一体的,不好拆
发表于 2019-8-5 09:04:16 | 显示全部楼层
东西看着还不错,14块真是良心了
发表于 2019-8-5 08:12:26 | 显示全部楼层
买了玩几天,基本就没什么用了,坐等看换成大功率灯珠的折腾帖:titter::titter:
 楼主| 发表于 2019-8-5 00:58:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
瞳教授 发表于 2019-8-5 00:11
我也买了这东西,感觉PPT用过于瞎眼(x)
所以有个调焦的东西,调成大点点就不刺眼了
 楼主| 发表于 2019-8-5 00:57:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
20768797 发表于 2019-8-4 22:37
这激光头 是几mw的?
后面坛友补充,功率≤5mw
 楼主| 发表于 2019-8-5 00:57:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
台山晨曦 发表于 2019-8-5 00:52
说明书写着功率小于或者等于5MW
感谢提供,盒子在快递驿站就扔掉了
发表于 2019-8-5 00:52:48 | 显示全部楼层
说明书写着功率小于或者等于5MW
发表于 2019-8-5 00:11:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-4 23:44:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-8-4 22:39
居然有数码之家
可以定制的,自己打了一个上去,哈哈
 楼主| 发表于 2019-8-4 23:44:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这激光头 是几mw的?
不清楚,不过功率不会太大,晚上在楼下评测完发热也不是很严重
发表于 2019-8-4 22:39:20 | 显示全部楼层
居然有数码之家
发表于 2019-8-4 22:37:05 | 显示全部楼层
这激光头 是几mw的?
GMT+8, 2025-6-27 08:08 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
