查看: 33874|回复: 31
矿渣贝壳云P1改造之引出刷机接口,加装风扇
发表于 2019-8-5 00:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里拥有一台贝壳云的坛友应该不少,矿难后该设备某鱼上数十元能买到。这个机器RK3328芯片,1G+8G配置,自带4个USB3.0接口,挂硬盘应该比N1的usb2.0要快。做工还可以,系统可以刷armbian,libreElec等,用于玩耍性价比还可以。
拆机及刷机方案已有大神出了:https://www.jianshu.com/p/21d3954231dc
但是目前没有不拆机的刷机方案,所以使用起来不如N1盒子方便。
所以要经常刷机的话,就需要引出usb和按键的线。
网上有亚克力雕刻的壳子,替换贝壳云原装壳子即可。
但是自制一个壳子下来成本快赶上一台机器的价格了,原装外壳也皮实而且小巧,所以我想到了给原装壳子开口来引出接线。
1. 改造开始,原装外壳
2. 给贝壳云天灵盖打开,用小刀切掉
另外一面是这样的
3. 用一块覆铜板,装上2个3pin的排针(一个USB+一个串口),一个轻触按钮(内部板上按钮,触发RK芯片进入maskrom模式以便刷机)
刻好,焊好
其实用洞洞板也可以,更加方便
接好后用耳机线连接主板上的接口,板子上打四个打孔,用于螺丝固定(其实就是替换原装机器里顶部那个LED的小板)
4. 替换了原装LED小板的位置,LED小板怎么办,没事,随便找个位置放置即可,如果不喜欢灯光的话直接拆走也不会影响工作。
我在顶部侧面找了个位置用双面胶站住,其实就是给它换了个位置。
不透光怎么办呢,这好办,顶面的塑料只要把漆刮开就可以透光,完美。
下图的光透出来了
5. 加装个风扇。很多网友说刷armbian后温度会比较高,有人装了风扇。我也在散热片一侧加了一个。
加装风扇也是比较周折,虽然3cm以下的风扇都可以装进去,但是网上买的风扇噪音都有点大,不知道用一段时间会不会变小。
5V和12V的风扇我来回换了两次,最后还是发现5v的噪音小一点,就这样吧。
没有空间让风扇完全覆盖到散热片上了,只能悬空固定一两个螺丝,一半的风会直接吹到下面板子上的铁壳上。就这样吧,只要能使整个机壳内的空气流动,也就能起到散热作用。
把散热贴贴上,外壳顶部钻些孔散热。把各种接线塞进去,内部有点拥挤。
剪一根USB线压上杜邦头,开刷:
usb和串口都连接成功(串口一般波特率1500000,我使用发现PL2303的USB转TTL芯片支持不了如此高的速度,一直乱码,CH340的没有问题),算是完工。
以后就可以随意刷机了,系统玩坏了也不用再拆机。
参与人数 5家元 +87 收起 理由
cushion + 20 謝謝分享
家睦 + 40
aacyxjz + 8 謝謝分享
风间尘 + 10
aa462529 + 9 原創內容
发表于 2025-6-24 16:19:00 | 显示全部楼层
小黄鱼很多这个,便宜了
发表于 2024-2-7 11:58:18 | 显示全部楼层
不过当电视盒子的话应该不如斐讯2G内存的盒子
发表于 2021-3-3 10:00:03 | 显示全部楼层
我也买了一个 跑软路由不稳定 不是太稳定
 楼主| 发表于 2020-10-19 02:11:18 | 显示全部楼层
于门 发表于 2020-10-7 16:18
楼主,原帖中的刷机工具已屏蔽,能分享一下吗!
http://wiki.t-firefly.com/zh_CN/ ... mc.html#androidtool
这里也可以下载到
发表于 2020-10-7 16:18:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-16 21:23:31 | 显示全部楼层
贝壳云P1 USB刷机接线 ,短接背面白色贴纸和屏蔽框之间那俩触点上电接usb线。
发表于 2020-5-16 21:08:56 | 显示全部楼层
贝壳云P1 刷机接线。
发表于 2020-4-23 22:52:50 | 显示全部楼层
强帖留记号。学习。
 楼主| 发表于 2020-4-2 23:57:58 | 显示全部楼层
toodong 发表于 2020-3-25 17:15
不加风扇  持续温度高吗!!!!!
原装也没有风扇,其实加个温度开关再加风扇就解决了
发表于 2020-3-25 17:15:46 | 显示全部楼层
hzy3774 发表于 2019-12-26 17:55
现在是噪音越来越大,刚起机比较小,几分钟后风声越来越大,其实也没必要加风扇,卸了 ...
不加风扇  持续温度高吗!!!!!
 楼主| 发表于 2020-3-17 17:20:01 | 显示全部楼层
toodong 发表于 2020-3-17 15:15
飞线如何接的 可以告诉我吗!!!!
https://www.jianshu.com/p/21d3954231dc这里有篇文章的,按钮接两个触电即可
发表于 2020-3-17 15:15:03 | 显示全部楼层
飞线如何接的 可以告诉我吗!!!!
发表于 2020-2-28 00:26:27 | 显示全部楼层
小白刚入了个! 请问轻触按钮如何焊接(代替内部板上按钮) ? 在哪里买可否给个连接? 谢谢>>>
发表于 2020-2-17 21:29:02 | 显示全部楼层
我直接拆了天灵盖,加大散热片,热熔胶伺候,装到弱电箱,美美的。
发表于 2020-2-10 14:53:05 | 显示全部楼层
强帖留记号。学习。
 楼主| 发表于 2019-12-26 17:55:30 | 显示全部楼层
cushion 发表于 2019-12-26 09:14
但是接口沒有防呆或者是標識啊……
另外:樓主I7-7700HQ 土豪用的機器不錯啊
发表于 2019-12-26 09:14:42 | 显示全部楼层
但是接口沒有防呆或者是標識啊……
另外:樓主I7-7700HQ 土豪用的機器不錯啊:lol:
還有就是我頭一回聽說風扇用久了噪音會變小的:)
发表于 2019-11-25 22:00:49 | 显示全部楼层
刮漆竟然不刮个咬了两口的苹果用来装13,差评!
另外这机器的外观跟之前的技德MINI有点像,所以我的第一想法就是能不能刷成技德的系统玩玩
发表于 2019-11-25 10:56:06 | 显示全部楼层
我也想入坑,过来学习知识。
GMT+8, 2025-8-5 22:00 , Processed in 0.140400 second(s), 14 queries , Redis On.
