查看: 6921|回复: 24
[电脑] 千万不要忘记给风枪套上风咀
发表于 2019-8-6 16:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我周末给主板bios加nvme模块,结果刷的时候选择更新BIOS+ME,果不其然挂了无法启动
spi flash是wson8封装,烙铁弄不下来,于是用风枪吹,不但没吹下来还把旁边的sata口吹坏两个,最后飞线刷bios然后废了老大劲把坏掉的sata口弄下来,sata数据脚太特么小了,几个孔堵住了不知道怎么通:cry:
居然有人认为我没有做隔热,我就差放钢尺隔开了。
明白了,我长时间玩U盘SSD习惯了不套风咀吹,忘了加风咀直接吹的:sad:
发表于 2021-1-7 20:42:54 | 显示全部楼层
主板都是无铅焊,熔化温度高,加上焊油,做好隔离,套上细风嘴,应该能搞定
发表于 2021-1-6 15:22:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一堆人在想怎么保护塑料,只有一两个网友说到点子上了,一带而过,然而很多人却没有理解而不得要领。
⚠️关键就是就是不用高温!⚠️
具体操作如下:先用低温锡浆抹一点在要拆焊的元件管脚上,左手风抢300左右右手烙铁300左右,双管齐下,低温锡很快就融化了,一边吹一边用烙铁把低温锡淌一遍元件管脚,这样高温锡就变成中低温了,轻松拿下。:cool:
发表于 2021-1-6 04:25:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jsawar 发表于 2019-8-6 17:18
楼主肯动手值得赞赏,可以买点金手指胶带,耐高温保护用。
金手指胶带与楼上所说的铝胶带聚酰亚胺胶带是两种完全不同的胶带吗?
发表于 2019-10-16 18:11:38 | 显示全部楼层
个人的拆法,适当多加焊膏,塑料座靠太近一定要做屏蔽,温度调到 400度,风速调高,把加温时间尽量缩短,适当预热后快速化锡拿下芯片。很多时候散热太快的板子你吹的越久温度反而相对上升的越慢,周围元件的温度会越来越高。
发表于 2019-10-15 17:19:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道背面有没有元件,这种我一般涂焊油从板子反面吹,怕把塑料吹烂了
发表于 2019-8-12 14:33:57 | 显示全部楼层
你缺少一个预热台,这种多层电脑主板散热很快的。小枪搞不动,大枪会导致主板变形。
 楼主| 发表于 2019-8-9 19:55:35 | 显示全部楼层
haoxinqing10 发表于 2019-8-8 21:03
那个8腿的spi bios完全可以用烙铁搞下来,我搞过多次了
wson8封装,而且板子设计的比较密集,不好堆锡,比sop8用烙铁难多了
发表于 2019-8-9 08:26:59 | 显示全部楼层
这种芯片选电烙铁功率大一点的,堆锡秒拆
发表于 2019-8-9 00:45:56 | 显示全部楼层
这时候,你需要一把高频焊台:lol:
另:烙铁堆锡,热风枪辅助加热也行:lol:
发表于 2019-8-8 22:09:15 | 显示全部楼层
正解 +1
发表于 2019-8-8 21:03:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-6 22:41:52 | 显示全部楼层
风嘴还是要用的,还可以用高温胶带或者铝箔保护一下旁边的电路,
发表于 2019-8-6 20:29:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多学习,看看修手机的视频,就能有长进。
发表于 2019-8-6 20:21:40 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2019-8-6 20:16
没这么用过?我美纹纸全拿来当高温胶带了,就是温度太高容易糊
不是没这么用过 是根本没用过 我就厚的铝胶带 和聚酰亚胺胶带两种 聚酰亚胺 我用在别的地方比如固定一些排线 封住PCB一些有可能与其他金属短路的地方
 楼主| 发表于 2019-8-6 20:16:21 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2019-8-6 20:06
美纹纸居然这样用啊,来来来 茶泡起 我们聊聊
 楼主| 发表于 2019-8-6 20:15:15 | 显示全部楼层
网络仓鼠 发表于 2019-8-6 19:27
我之前的回复只是说了常规做法 我什么时候说你没做保护了 风咀是为了让风更集中 并且容易控制 但对比较大 ...
我也有铝胶带,那个东西不太好撕,特别是贴在犄角旮旯的地方,容易碎
发表于 2019-8-6 20:06:37 | 显示全部楼层
美纹纸居然这样用啊,来来来 茶泡起 我们聊聊:lol:
发表于 2019-8-6 19:27:29 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2019-8-6 18:56
居然有人认为我没做保护?我用美纹纸四周都贴几层,spi紧贴着sata口
我想了想,可能是一直玩U盘习惯了不 ...
我之前的回复只是说了常规做法 我什么时候说你没做保护了 风咀是为了让风更集中 并且容易控制 但对比较大面积的芯片还是不用的效果反而更好(其实是我没有更合适的大号风咀)
美纹纸? 我没用过 我一般用铝胶带 没错就是粘锅用的铝胶带 受热爱掉胶的那个 目前还没有出现被贴住的塑料件化掉变形的情况 不过有的时候也挺烦 那玩意散热不亚于手机主板的屏蔽罩 有时候会吸走目标芯片的热量 就很烦 受热严重点 掉胶 搞得塑料排线座黏糊糊的需要清洗 就很烦。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-8-6 18:56:36 | 显示全部楼层
网络仓鼠 发表于 2019-8-6 17:17
这是手残党系列? 用针通 那种小号缝衣针就行 小号的啊 主板用的都是高温锡 要加助焊剂和铝胶带聚酰亚胺胶 ...
我想了想,可能是一直玩U盘习惯了不套风咀,直接大喇叭口对着吹的
GMT+8, 2025-9-26 07:58 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
