查看: 1506|回复: 0
[其他] 碧然德滤水壶,炎炎夏日,不要忘记给它更“芯”哦
发表于 2020-8-17 19:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:湖南衡阳
你家的滤水壶,更“芯”了吗?
日常家用滤水壶都是通过内置滤芯过滤水中的杂质①、水垢、重金属②、余氯③、工业污染物和杀虫剂④等,改善水质和口感的。所以,滤芯作为滤水壶的重要部件,它的干净也尤为重要!特别是在容易滋生细菌的夏季,在使用滤水壶的同时,也一定要注意及时
____________________________________
① 杂质,指泥沙等。由检测机构,TüV南德意志(中国)集团检测 。
②重金属,指铅、铜。由检测机构,德国IWW(莱茵-威斯特法伦州水研究所)根据德国标准 DIN 10521 检测。
③余氯,由检测机构,德国IWW(莱茵-威斯特法伦州水研究所)根据美国标准 NSF 42 检测。
④ 由检测机构,德国IWW根据德国标准DIN10521和美国标准 NSF 53 检测。
清洁滤水壶内胆,保持干燥。并且经常更换滤芯,保障饮水安全。
一般官方建议每4周进行一次滤芯更换,但是因为夏季不同地区水质状况不同,还是要以滤水壶具体的工作情况为准。一颗滤芯一般过滤50升水,比如,北方地区水质相对南方就会偏硬,因此日常对滤水壶滤芯的损耗也会更高。建议可以选择增加了50%离子交换树脂的去水垢专家版滤芯,这样可以增加滤芯过滤水垢的效率哦!
目前为了更好的方便大家及时更换滤芯,大部分智能滤水壶都添加了自动提醒功能。比如,碧然德的style系列滤水壶,就有相应的指示灯提醒。当滤水壶正常使用时绿灯会闪烁三次,滤芯需要准备更换时黄灯会闪烁三次,最紧急的情况,滤芯必须更换时红灯会闪烁六次,这样就算日常再忙,也不会忘记更换滤芯啦。比之前总是看不太清的进度条的提醒又精进了一步! 增加了一些简约的feel!
滤芯的更换步骤其实非常简单,打开壶盖,拉取滤芯拉环,取出旧的滤芯,打开新滤芯进行安装和更换就可以了。
新滤芯取出之后表面可能会附着部分碳粉,所以安装时建议将滤芯放在滤水壶中浸泡30分钟,让滤芯中的气泡可以有效的排除,同时将表面附着的碳粉进行清洗干净,之后再放入滤水器卡槽中。新升级的滤芯两侧都有很方便拉起的“提手”,无论取出还是安装都是很方便的。
进行三次滤水之后,长按激活滤芯更换计时器5秒,激活滤芯,这样你给滤水壶的换“芯”就完成啦。
好水用“芯”享,夏季饮水要定时更“芯”哦!
GMT+8, 2025-8-27 08:20 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
