查看: 1861|回复: 13
[家电] 修个电子秤 农民伯伯称水果的
发表于 2019-8-11 13:20:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
不存电了,插电才能用。 无法便携了。
我给拆了看看铅酸蓄电池一个废了。 用18650代替的 参数差不多能用。 加了个保护板。 测试可以正常使用。
发表于 2019-8-21 21:19:59 | 显示全部楼层
BG3MBA 发表于 2019-8-16 20:41
更换电池以后会造成电压变化吧,测量结果还能准吗。我觉得装完以后需要用砝码测量一下 ...
我的拿18650改过,测量挺准的
发表于 2019-8-16 20:41:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-16 11:35:54 | 显示全部楼层
有没有12v40A保护板
发表于 2019-8-16 10:21:38 | 显示全部楼层
多测一会,应该会出现低电压提示
发表于 2019-8-14 17:42:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改得不错,续航增加不少
发表于 2019-8-12 14:24:53 | 显示全部楼层
xulei840909 发表于 2019-8-12 08:44
巧合啊。 我也是09年五十买的。在临沂市
我是在重庆买的,还是拿的批发价。这个电源我拆开看过,做工很省料。
 楼主| 发表于 2019-8-12 11:02:52 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2019-8-11 16:14
换锂电,充电电路更新了吗
我加了个保护板  过冲过放保护
 楼主| 发表于 2019-8-12 08:44:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2019-8-11 14:59
那个维修电源很渣。和我09年的时候50元买的一模一样。
发表于 2019-8-12 08:17:16 | 显示全部楼层
fqxxqwy 发表于 2019-8-11 13:40
充电部分不用改吗?
我家这样一个东东上次是线头掉了,接好电池充完电池4.5V啊,还行就没改,充一次一周没 ...
可以并个4.2V稳压管1N4732就不会过充了。
发表于 2019-8-11 16:14:21 | 显示全部楼层
换锂电,充电电路更新了吗
发表于 2019-8-11 14:59:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-11 13:40:17 | 显示全部楼层
充电部分不用改吗?
我家这样一个东东上次是线头掉了,接好电池充完电池4.5V啊,还行就没改,充一次一周没问题。
如果能直接换电池的话,下次就换几个电池进去了
 楼主| 发表于 2019-8-11 13:21:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的图呢。没传上去
GMT+8, 2025-6-28 20:26 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
