查看: 31202|回复: 16
[硬件] 做NAS用的阵列卡(直通卡),有没有性能方面的规格要求
发表于 2019-8-11 14:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近花三百块买了个主机,四代奔腾4G内存,拿来做NAS刚好,想用Windows 2012 R2买SAS硬盘做软Raid(主要是SAS硬盘便宜便宜便宜便宜!)。
请问需要在意阵列卡的性能要求吗?因为我应该只会接机械硬盘,机械硬盘那么每端口3Gbps速度绝对够了,不需要追求6Gbps速率的SAS阵列卡对吧?
所以随便选一个,哪怕20块的都可以?还是说对缓存有要求呢?目前看到的缓存有128/256/512/1024M的。
为了便宜,SAS阵列卡(直通模式),但是不知道直通模式性能会不会收到阵列卡的性能影响,因为机械硬盘本来就达不到3Gbps的速度。
发表于 2022-6-7 12:22:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
二手sas盘是真便宜
发表于 2021-12-30 23:16:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aaaadd 发表于 2020-12-24 14:48
RAID主要是为了安全---冗余备份 和扩展 --- 小盘合并成大盘
然后再考虑提高性能,可以并发读写、均衡负载 ...
感谢支持
你的回复正是我最想了解的,个人使用,在满足你回复第一段内容的前提下,最低配一块什么样的RAID卡,组建RAID几比较合适?
发表于 2020-12-24 14:48:45 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2020-12-23 22:45
对RAID很感兴趣,但对NAS和在PC上组RAID两者究竟有什么区别,一直很茫然。
请教诸位:
然后再考虑提高性能,可以并发读写、均衡负载。
现在主板都支持RAID,但为了性能和安全,一块RAID卡是得考虑的。
至于软RAID,windows叫动态分区,linux就是著名的LVM,软件层面的RAID。
不建议用动态分区,那玩意稳定性不如linux的LVM
发表于 2020-12-23 22:45:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请教诸位:
在PC上组RAID,对PC和阵列卡的最低要求是什么?
发表于 2020-10-25 14:12:59 | 显示全部楼层
哈哈大侠 发表于 2019-8-11 20:06
上SAS阵列卡是为了用上便宜的SAS硬盘啊……
SAS硬盘比SATA硬盘贵,你找到之所以便宜是因为人家服务器换代拆机的盘。。。。
发表于 2019-10-27 17:26:51 | 显示全部楼层
我最近也想弄个NAS
 楼主| 发表于 2019-8-19 09:54:24 | 显示全部楼层
tjjtds1 发表于 2019-8-16 23:15
几十块的PCIE支持raid5的卡即可,不过你要考虑好,还需要买sas的笼子吧,这个比较贵,还都是拆机件。 ...
:lol:谢谢,笼子就没必要了,我的是普通家用机箱,目测放4个硬盘不难,虽说存储设备的话热拔插好用,但其实也没那么多热拔插的需求,无所谓啦!
发表于 2019-8-16 23:15:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-14 11:47:58 | 显示全部楼层
upkon 发表于 2019-8-12 10:55
做soft raid的话,直通卡就行了,缓存什么的也不用考虑,因为全部由系统软件操作。
建议不要搞soft raid ...
:lol:明白了,谢谢你,也谢谢楼上其他大佬。
发表于 2019-8-12 10:55:25 | 显示全部楼层
哈哈大侠 发表于 2019-8-11 16:31
1.阵列卡用过,清楚明白,直通卡没用过,只能猜想是不是相当于单盘raid0,系统也需要阵列卡驱动?
2.我决 ...
建议不要搞soft raid,毕竟那东西稳定性奇差
 楼主| 发表于 2019-8-11 20:07:39 | 显示全部楼层
bass 发表于 2019-8-11 15:38
楼上一语中的,冷数据普通盘就行了,重要数据本地+云
零零碎碎大大小小的文件不算少,网盘确实不错,不过感觉还是本地靠谱,主要是速度不会受限于人。
 楼主| 发表于 2019-8-11 20:06:09 | 显示全部楼层
最后的战役 发表于 2019-8-11 15:01
家庭用不到RAID 公司不会在这方面省钱
:titter:上SAS阵列卡是为了用上便宜的SAS硬盘啊……
 楼主| 发表于 2019-8-11 16:31:06 | 显示全部楼层
upkon 发表于 2019-8-11 14:51
你需要搞清楚直通卡和raid卡的区别,
还有raid卡本身是否需要直通模式
另外,卡是否能够支持expender也要考 ...
2.我决定用软raid了,所以阵列卡只需要做一件事,就是让我的电脑可以插sas硬盘。
3.这个也了解到了一点点,是扩容的时候用到,目前不需要考虑。
4.上2-3-4T的SAS硬盘,用Raid1模式(软Raid),已了解到软Raid不能作为系统盘,不过没所谓,弄个320G的机械硬盘或者小点的固态硬盘成本不高,目前已经丢了个固态硬盘作为系统盘。
5.这之间的特性我就不明白了,目前只知道SAS硬盘便宜,阵列卡发热大,虽然不是高手但是也是老鸟了,目标明确,就是作为存储使用,大容量便宜货大容量便宜货大容量便宜货~
按你所说那就不能买太老的阵列卡对吧……还是买个6Gbps速度的,免得硬盘不能识别对么?
另外我想了解的问题还是得再问一次,阵列卡有没有缓存在直通模式有没有意义呢?就是说有没有要求最低要买多少缓存的阵列卡。。。谢谢了!
发表于 2019-8-11 15:38:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-11 15:01:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-11 14:51:50 | 显示全部楼层
你需要搞清楚直通卡和raid卡的区别,
还有raid卡本身是否需要直通模式
另外,卡是否能够支持expender也要考虑
上多大的盘,做什么样的raid,cache也要进行计算匹配
另外,3G接口的卡,很多新一点的盘都不支持,sas的特性和sata区别比较大
家睦 + 10
GMT+8, 2025-6-23 06:48 , Processed in 0.296401 second(s), 15 queries , Redis On.
