查看: 1322|回复: 5
三星液晶电视什么故障
发表于 2019-8-11 16:59:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这是屏坏了吗  三分之二有横线
发表于 2019-8-19 13:54:46 | 显示全部楼层
三星电视机连机顶盒可用,联网无法安装应用。自带的应用也无法打开,连不上三星商店。
 楼主| 发表于 2019-8-11 20:36:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三星的屏,那个是Y轴
发表于 2019-8-11 18:21:59 | 显示全部楼层
用尺子量一下,看山去不是三分之一正常,好像1/4正常,如果非常准确的1/4或者1/3那还可以拆开屏看一下有没有Y轴TAB尝试飞线解决,如果没有Y轴TAB,那就只能这样了。
发表于 2019-8-11 17:59:58 | 显示全部楼层
解码板与屏线接触不良~如果是氧化了用橡皮擦亮即可。如果是屏线开胶就要热压了~
发表于 2019-8-11 17:58:36 | 显示全部楼层
那个啥东东来着,好像叫…… 就是逻辑板与屏边的连线,开胶了。。。
GMT+8, 2025-8-25 10:25 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
