查看: 1350|回复: 27
[家电] Kalley 55寸全面屏电视机灰屏故障维修-目前横纹问题
发表于 2025-6-6 14:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.mydigit.cn/thread-426122-1-1.html
Kalley 55寸全面屏电视机黑屏不开机维修-这个是上次更换电源主板
故障是看半半突然屏幕灰屏,有声音,能够正常关机,拆开重新安装屏幕排线,故障相同,2条排线各安装1边,没有显示,购买逻辑板,结果到了板变形,测试问题相同,2条排线各安装1边有显示一半,只能要求重新发个逻辑板,昨天到了,测试还是不显示,并且只能显示右边屏幕,看了屏幕有问题,把左边屏幕排线1-14脚用透明胶屏蔽,显示了,可是有横纹,显示效果差,找了资料,有专门的技改小板,暂时没有购买,有没有这方面有维修经验的师傅告诉下,还有什么方法能去横纹。
拆开
变形
屏蔽1-14脚
参与人数 1家元 +12 收起 理由
moontree + 12
发表于 2025-6-6 14:54:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 15:47:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 15:52:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 16:09:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 17:00:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 17:08:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-6 17:25:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-6 17:26:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-6 17:27:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-6 17:28:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 17:31:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-6 17:39:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 17:57:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 18:10:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 18:23:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-6 18:55:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-6 19:03:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-7 18:15 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
