查看: 2636|回复: 14
[音响] 功放板和喇叭都有 就是不会接 万能的坛友给看看
发表于 2019-8-15 00:04:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子是接12V供电的、一堆接口也没定义标记
发表于 2019-8-26 11:48:30 | 显示全部楼层
明确告诉你这个不是传统的功放板,虽然我也不知道它是哪种设备上的,但是可以看出来这个是个和语音处理相关的板子。因为这上面的AD73311是音频编解码器,adsp bf533是16位DSP处理器,可以处理音频的解码,TPA3001是单声道音频功率放大器。所以整个电路板的功能就清楚了。这个是两路单声道输入,两路单声道输出的板子。至于说是直接输出还是有软控就不知道了。另外这个板子DSP处理器应该还有单独一路供电才对。
发表于 2019-8-17 13:28:47 | 显示全部楼层
有DSP的.没有面板和遥控没办法用的。
发表于 2019-8-17 10:51:12 | 显示全部楼层
有dsp的。。应该还有屏幕和按键板。。。洗洗睡吧。。或者把前面dsp前级断开直接当个后级用
发表于 2019-8-15 13:57:28 | 显示全部楼层
gghjhk 发表于 2019-8-15 07:50
不像是功放板,连电感都没有,像是前级吧。
TPA3001是20瓦单声道D类音频功率放大器.
参与人数 2家元 +20 收起 理由
michael9258 + 10 謝謝分享
aec + 10 謝謝分享
发表于 2019-8-15 12:52:37 | 显示全部楼层
何必玩这么复杂的~看这块板子有许多插针,估计还得连别的板子才能用。
发表于 2019-8-15 10:44:54 | 显示全部楼层
你这个是不是高保真音频组件啊,看样子不像是功放板
发表于 2019-8-15 08:41:31 | 显示全部楼层
我感觉你这个板子上的接口是另一块板子的,很可能是液晶屏或者按键控制,
发表于 2019-8-15 08:25:06 | 显示全部楼层
圆贴纸撕了看看下面字。也许是型号呢。
发表于 2019-8-15 08:21:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试查芯片型号
发表于 2019-8-15 08:12:29 | 显示全部楼层
圆插头是电源线,最大12V;两组白色插头座是喇叭;板载两个插孔是信号输入?排插应该是接控制面板的,不知道没有面板能否出声。
发表于 2019-8-15 07:50:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-15 07:49:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着挺高级的,不知道没有面板能不能用
发表于 2019-8-15 06:39:22 | 显示全部楼层
看样子还缺少一个面板和电源
GMT+8, 2025-7-21 10:18 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
