查看: 1025|回复: 11
[播放] 小山拆解:蓝悦A2小钢炮音箱,钢芯锂电,结构坚固耐用,还能再战
发表于 2025-7-17 14:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个银色的LANYUE(蓝悦) A2蓝牙音箱,俗称“小钢炮”。是大儿子读幼儿园时期买的,可以插TF卡,也能蓝牙。
当时下载了不少儿童歌曲,例如白龙马、聪明的一休、汪汪队等,后来也有弟子规念唱念等,跟随他逐渐成长,后面又传给小儿子用了一段时间。
(预警:图片较多,请用流量的坛友谨慎查看哈,以免加载速度不快)
岳父岳母大人他们也感觉挺方便,就过段时间跟风买了一个大红色外观的,再从老式的安卓手机上挪用了一张2G的TF卡拷贝了些红色革命歌曲,例如草原上升起不落的太阳、康定情歌等,缅怀与致敬过往的经典。
以前挺好奇这玩意的结构究竟会是怎么样的,也曾经想过如果电池衰减得厉害之后换上18650电池,毕竟日常拆机的这电池超级多,可以用的场景不少。
说干也不是立即就干,想了挺久,正好这几天忙过整理资料,稍微闲下来一点,动手吧~~~~~
在卸螺丝前,把插在音箱上 4G TF卡移除,免得损坏。
想着之前拆小蜜蜂是从面罩开始干活,动用撬片试试,能取下,发现了球形振膜已经凹陷了不少,虽然不影响音质,但是外观就一言难尽咯。
还看到4个螺丝,一起卸掉,观察之后发现却无法取出,看来另外还有技巧。
那这样看前面强攻不行,就得改成尾部强攻。。。
跟小台灯类似,把胶条或缓冲泡棉揭起观察,果然这里有“玄机”
全部移掉,发现了三颗螺丝。拧掉不要犹豫
然后从前方向后顶出来,有分成几个部分,一块PCB板及按键、一块有四个螺丝的圆形塑料壳(比较硬),第三个就是卡着扬声器的带铝合金圆筒外壳。
先看看PCB板这边,有一片粘着IC芯片的泡棉,被我小心移除了
可以看到采用的蓝牙芯片不是我们以前看到蓝牙耳机中的JL或者AB,采用了BEKEN(上海博通)的方案。
依着中间的四个螺丝移除,取出这个圆环,可以看到扬声器的参数——3W 3Ω,尺寸应该是2.5寸的全频。
吖,中间一个矩形的框,镶嵌着一片蓝色薄膜包裹的钢壳锂电池,仔细看——1000mAh,难怪续航还是可以的。
行吧,估计日前也没有改电池的必要了,毕竟日常也不是经常用这玩意,而且充满还是可以熬挺久的。
我们再来看看小喇叭的样子,哎,没想通为啥音膜顶部会凹陷,只能想是不是小家伙以前不小心或者工人安装的时候就是这样,不过已经无所谓了。。。
再回到PCB板这边,在底壳外框上还有一颗螺丝固定,拆卸掉可以把它取下来,就能看到背面的真容啦——
也没多分析的余地,再看看蓝牙IC这边
明天看情况发荣耀5 NFC手环收到快递开包及连接测试,或者手撕耐克科比球鞋,等等,等等。
码字与发帖不易,感谢观赏,欢迎打赏!!!!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2025-7-17 15:05:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-17 15:07:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-17 15:17:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-17 15:20:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-17 16:21:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-17 16:44:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-17 18:11:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-17 21:15:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-18 00:11:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-18 07:06:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 22:21:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-11 16:53:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 13:29 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
