初三十三二十三,两口子吃饭把门关。 苍蝇叼走个饭米粒,老头子一怒追到四川。 老头一走整三个月,书没捎来信没传。 找个算卦的先生算一算,先生说按卦中看,伤财惹气赔盘缠! 先来一段定场诗,不然帖子没人看啊:titter: 话说上贴完成了负号显示,这次继续直憋,需要研究一下怎么把这个4位半做成5位半,那样就是半拉台表了 4位半台表多叫人笑话啊!
把主板改造一下,让它可以单次触发
这是7135的积分原理
用计数器来记录它的积分脉冲数量
清零,准备计数
短接测量端,使输入电压为0,看看这时的计数情况, 是10002,看原理图,正向积分是10000个计数,那么0电压是2个计数 因为7135最多显示19999,而它反向积分计数为20001,差2个计数,可能是反向积分计数 减去2才是电压数值,这里10002-2-10000=0,应该没错!
触发两次记录,20004,看来不是偶然计数,是被无数历史证明的,光荣伟大正确的!
加上电池电压
计数情况,22772,就是22772-10000-2=12770 就是1.2770v,基本正确,因为电池电压也是随温度变化的,这个电池 电压大致在1.277v左右 又测了一次,其实测了很多次,还是这个数据,证明用单片机读取7135记录脉冲数量 来显示其测量电压是没有问题的,这个有坛友也做过类似的仪表
那么我们的5位半计划呢,且待下文书分解吧!
