查看: 6536|回复: 30
[电源] 矿龙1250w电源主电容升级,希望多用几年
发表于 2019-8-27 23:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次的主要任务,更换主电容,原电容缩水270uf,感觉太少了点
黑金刚的电容,本来是打算换成390uf的,买的时候看错了以为是390uf,懒得换了
一起买的其他电容
改造前主体
对比一下体积,可惜330,还是小了点
拆下来对比一下
大了一圈
换上,打胶,电感也打上
顺便换下12v滤波电容,原16v2200uf,换至美16v1000uf固态UPH,说的是至美
电容参数性能
电容参数性能 ,截取16v的
换好后
试试了下,还行吧,之前音响有时嗡嗡响,现在没遇到,不知是不是这个原因。应该稳定点
生命在于折腾
125包邮还要啥自行车,矿难时期入的。
邓穿石 + 20 謝謝分享
发表于 2022-10-29 19:32:00 | 显示全部楼层
虽然是锻炼过的,仍然比普通杂牌好很多了,修好继续用
发表于 2022-10-28 07:44:53 | 显示全部楼层
真没必要,整个电源各个元件都平衡过的,只换电容还有其他瓶颈在,不如买个好电源。
发表于 2022-10-27 21:45:54 | 显示全部楼层
喜欢听音乐 发表于 2019-8-28 05:51
普通电解换固态电容 只要有原电解容量的一半也够了
参考电脑主板cpu供电 以前电解电容用多大 现在用固态 ...
固态用3分之一都够了,但前提是ESR要足够小,纹波大小全靠他。现在机子功率太大,靠电容储能不现实了,只能降纹波
发表于 2022-10-27 20:34:15 | 显示全部楼层
感谢,买了电容,准备动手换了
发表于 2020-8-18 21:58:32 | 显示全部楼层
这个矿龙提升潜力还是不错的,值得摸一摸了:lol::titter:
 楼主| 发表于 2019-8-30 19:41:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lsza 发表于 2019-8-28 02:36
楼主固态从哪搞得?什么价?
下面应该商城链接,没用过,第一次送20无门槛,买10几个电容应该不成问题
 楼主| 发表于 2019-8-30 19:39:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
您的好友5**066A送您一张立创商城20元优惠券,点开链接立即领取:https://activity.szlcsc.com/invite/44F0BEDBADB3FB40.html估计坛里,应该没几个新人了吧
 楼主| 发表于 2019-8-30 19:38:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新人20无门槛,相当于白撸
发表于 2019-8-29 10:41:44 | 显示全部楼层
1126025204 发表于 2019-8-28 09:01
嗯,说的是最号达到0.5uf/w
那是最低标准。随便给你举2个经典例子,冰山金蝶450W配390uf,HCG650W配470uf。哪一个不超过0.5?冰山金蝶甚至0.87,用了6年还没坏,最近不明原因重启几次,测主电容降到了320uf,其它小电容一切都还超过标称值
发表于 2019-8-29 10:06:05 | 显示全部楼层
比我手艺强多了。。。
我换完矿龙,发现16V电容没弄平整,但实在折腾不动了
发表于 2019-8-29 09:51:27 | 显示全部楼层
自从买了台LCR就换上强迫症,所有电容都测试过,参数最好的才换上:lol:
因为国产的电容真的差不是一点。
发表于 2019-8-29 09:31:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这说明原来的电容 的容量已经减少了
发表于 2019-8-29 07:40:00 | 显示全部楼层
星星dx 发表于 2019-8-28 21:20
声音确实大,要换风扇。
好的,谢谢了
发表于 2019-8-28 22:07:30 | 显示全部楼层
1126025204 发表于 2019-8-28 20:01
换功率管有啥作用不,主要是提升啥呢
现在网上好像有不少实际是拆机功率管,甚至山寨的虚标参数,反而不换功率管好点。
发表于 2019-8-28 21:20:06 | 显示全部楼层
无忧无虑 发表于 2019-8-28 07:15
也想入一个,不知道矿龙风扇声音大小,请告诉下,先谢谢了
声音确实大,要换风扇。
 楼主| 发表于 2019-8-28 20:01:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-8-28 09:47
顺便把功率管也换了,尽量避免又出硬件关机问题。
换功率管有啥作用不,主要是提升啥呢
发表于 2019-8-28 13:27:26 | 显示全部楼层
1126025204 发表于 2019-8-28 09:00
1.8一个,三洋的一个都去6-8块了,算了
嗯 过两天准备折腾下手里的航嘉500W
发表于 2019-8-28 09:47:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-28 09:11:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实际没啥用,
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-6-26 21:08 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
