查看: 3808|回复: 25
[手机] 【高清无码微距】给被海水腐蚀的LG G4换个尾插!
发表于 2019-9-4 20:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台LG G4是我的二奶机,上次去海边玩,虽然装在防水袋里面,可是尾插还是不小心进了一点海水。当时马上抠电池,回去就扔干燥袋里了,后来发现尾插被腐蚀了,经常接触不好。受不了了,连电脑碰一下就断,今天来治一治这毛病。:lol:
毕竟还是当年的旗舰机,这2K屏放到现在还是很细腻的:lol:
皮革后盖,手感那是相当的好:lol:
个人比较喜欢的背部音量电源键设计,非常自然方便。无奈广大消费者不买单,后面就取消了:sad:,可惜啊可惜
这个16MP带激光对焦的相机锐度爆炸,虽然快门很鬼畜就是了
没啥好介绍的,最容易拆解的旗舰机,没有之一,可换电池设计,拧下可见的螺丝就可以拆开后壳了,每个点都是我喜欢的:shy:。要不是LG的系统做好点,可能不会像如今这么惨了
内部结构也是很简单,已经拆得滚瓜烂熟了,不到3分钟就可以取下主板:loveliness:
c字型一体主板
上面那是显示屏排线
可以看见MICROUSB里面的触点明显地被腐蚀了
老规矩,用聚酰亚胺胶带保护下不耐高温的元件
固定脚加低温锡,降低焊点熔点,拆下來更容易
350度大概半分钟就吹下来了(预防颈椎病:lol:)
对比下新的插座,座子上多的两根是固定脚
清理焊盘,引脚上锡,准备焊接:biggrin:
说下尾插焊接窍门,先用风枪快速焊接数据脚,然后固定脚用烙铁焊接,防止高温损坏内部塑料件
数据脚焊接良好
然后是固定脚,两边都要焊透,防止虚焊
铝镁合金骨架也被腐蚀了
屏的编号LH550QH2-SD01 2560x1440的IPS屏幕,很细腻,色彩也很饱满
背后的按键有点不灵了,顺便保养下,取下来发现也是锅仔片结构
酒精擦下搞定
暴力拆开被腐蚀的microusb插座,VCC的端子已经明显被腐蚀短了一截,这就是接触不好的原因
最后原样装回,非常简单,毫无难度,一切正常。
OVER,谢谢观赏!
参与人数 8家元 +191 收起 理由
myhaly + 20
沙漠臭屁虫 + 20
jsycwnw + 20 原創內容
snowrose2000 + 16 謝謝分享
x067 + 10 最难修的就是尾插母口,反正我修了几次修怕.
擎穹 + 15
家睦 + 70
girlstorm + 20 謝謝分享
发表于 2019-9-5 23:43:01 | 显示全部楼层
不用酒精清洗一下被海水腐蚀的区域及周边区域?
发表于 2019-9-5 21:40:47 | 显示全部楼层
还能再战2年!
参与人数 1家元 +8 收起 理由
q562379863 + 8 歡迎探討
发表于 2019-9-5 19:35:45 | 显示全部楼层
楼主厉害,用低温焊锡中和高温焊锡,降低熔点!
q562379863 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-9-5 16:50:02 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-9-5 17:41
最难修的就是尾插母口,反正我修了几次修怕了。
是的,温度掌控比较关键,一般很难化锡,上点低温锡就简单很多
 楼主| 发表于 2019-9-5 16:45:30 | 显示全部楼层
隔壁邻居老王 发表于 2019-9-5 17:34
我是用过NEXUS4之后就不想用LG的手机,说实话,LG在手机的创新上可能要比三星还大胆,但质量,真的要看很大 ...
质量近几代没出过问题了,不过很讽刺的是我这台就是cpu虚焊了换过主板的。而且系统也真的不好用,玩玩即可,不能拿来当主力机用
 楼主| 发表于 2019-9-5 16:43:34 | 显示全部楼层
zhengyin 发表于 2019-9-5 17:13
居然可以用到现在还没烧
你说对了,G4主板和cpu会空焊,我这台就是中招换过主板的
发表于 2019-9-5 16:41:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
q562379863 + 3 謝謝分享
发表于 2019-9-5 16:39:06 | 显示全部楼层
日版g4烧了两次主板,果断弃治疗
参与人数 1家元 +3 收起 理由
q562379863 + 3 哈哈哈哈我也烧过的,换主板解决了.
发表于 2019-9-5 16:34:56 | 显示全部楼层
我是用过NEXUS4之后就不想用LG的手机,说实话,LG在手机的创新上可能要比三星还大胆,但质量,真的要看很大的运气。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
q562379863 + 5 歡迎探討
发表于 2019-9-5 16:13:19 | 显示全部楼层
居然可以用到现在还没烧
参与人数 1家元 +5 收起 理由
q562379863 + 5 哈哈哈你说对了,之前是烧过的.
发表于 2019-9-5 16:04:40 | 显示全部楼层
海水真厉害,换的手艺不错。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
q562379863 + 3 歡迎探討
发表于 2019-9-5 16:01:22 | 显示全部楼层
楼主手艺不错
发表于 2019-9-5 12:43:18 | 显示全部楼层
焊尾插用尖头的烙铁就行了,风枪都不需要,只是拆的时候用一下
参与人数 1家元 +3 收起 理由
q562379863 + 3 有风枪效率高些,焊点也好看很多.
发表于 2019-9-5 12:24:19 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2019-9-5 08:26
我的红米4高配版我自己更换了emcp也没问题,是不是你拆装没接好导致呢?
我只是R00T软件方面懂一些,以前的手机瘦身系统,去掉不必要的自带应用非常容易,但后来的手机不好瘦身系统。我到现在没动过手机芯片等硬件。最近了解过Android6连存储器芯片,都强制全盘加密,万一弄悲剧都不能数据恢复,只能尝试把外围元器件和芯片,全部搬到另一个新的空白主板,但不一定成功,也得非常熟练芯片级焊接,买一套芯片焊接的专业工具等。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
q562379863 + 3 歡迎探討
发表于 2019-9-5 11:58:31 | 显示全部楼层
用过G5  也是换尾插,真心不好换。不是因为电池不赖用的话,应该不会换手机。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
q562379863 + 3 歡迎探討
发表于 2019-9-5 11:04:16 | 显示全部楼层
曾经LG G2屏幕断触。然后G3麦克风会出塑料会裂开。每代都会有点小毛病,劝退了。屏幕真心顶级没的说
参与人数 1家元 +3 收起 理由
q562379863 + 3 是的,前面几代的质量还是广为诟病.
发表于 2019-9-5 09:13:33 | 显示全部楼层
焊接工夫还不错。
发表于 2019-9-5 08:26:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-9-4 22:14
其它论坛也是,不知道能不能找个临时图库服务器上传,然后转载到本论坛。好像4G运存可更换电池的终极手机 ...
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-9-4 23:53:14 | 显示全部楼层
q562379863 发表于 2019-9-4 22:33
lg很多设计都是超前的,但是系统不忍吐槽,和国内环境水土不服。算了算了,只能拿来当二奶机用,便宜的yl ...
好像LG最初做家电的,联想华硕等最初做笔记本电脑,后来都出过手机,系统应该是接近原生比较纯净,目前的缺点有些手机驱动不太稳定,容易死机等,修复系统的官方升级几乎没有,如果自己会绿化手机系统还行。华为中兴小米蓝绿厂等手机,出厂的系统适合咱们那习惯,开始经常有系统升级修复问题,适合新手用,缺点好像有些自带应用删不掉,可能内置广告,自己绿化手机系统越来越困难等。
GMT+8, 2025-5-25 09:53 , Processed in 0.358801 second(s), 15 queries , Redis On.
