查看: 1547|回复: 9
[家电] 扫地机,你喝晕了吗?
发表于 2019-9-6 14:50:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的扫地机,只会转圈圈,它耍赖皮罢工了!一言不合宰了它。
型号参数
电池仓
底座部分
控制电路
下半部分
它的腿
其他杂货
脱落的零件
拆开这货发现掉了一个电容,没找到一样的铝电解电容,找了一个耐压容量一致的替换。装回后故障依旧,看来不是电容的问题,发现一个情况,挡住光电开关回走直线,拿开就只能转圈,明显是反了,应该是不是碰到障碍物后转圈才对,不会分析电路,求指点。
 楼主| 发表于 2019-9-27 16:33:27 | 显示全部楼层
mangrove 发表于 2019-9-9 23:09
挡住光电后应该是一路反转一路正传,如果正传那路的H桥坏了一直反转就会正常的时候一直转圈圈,然后挡住光 ...
恩,看到你的回复我感觉非常正确,仔细看了一下轮子的转动情况,貌似两个轮子都是反着转的,应该是这么理解吧??正转应该是前进,也就是光电开关一次为的头部。对不对?
 楼主| 发表于 2019-9-22 06:22:05 | 显示全部楼层
guangzitou 发表于 2019-9-16 15:39
应该是没有坏,我的几个扫地机都出现过类似的问题。扫地机有一个防止高空跌落的设计,大概意思是离开地面一 ...
恩,有三个光感探头,都用酒精擦过的
发表于 2019-9-16 15:39:29 | 显示全部楼层
应该是没有坏,我的几个扫地机都出现过类似的问题。扫地机有一个防止高空跌落的设计,大概意思是离开地面一定高度就停止或者后退转圈啥的,把前头那个光电反馈的东西擦干净就好了
 楼主| 发表于 2019-9-10 17:04:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
难不成这个无丝印的IC坏了?两个324
发表于 2019-9-9 23:09:45 | 显示全部楼层
挡住光电后应该是一路反转一路正传,如果正传那路的H桥坏了一直反转就会正常的时候一直转圈圈,然后挡住光电后2路都反转,但是实际的情况是倒退着走,你注意看看挡住后直线是不是倒退的走,如果是倒退的走,你就挡光电后看那路会反转,然后不反转的那路就出问题了。。。
 楼主| 发表于 2019-9-9 21:32:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
难道这东西用的单片机控制逻辑?
 楼主| 发表于 2019-9-7 19:32:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再顶顶看看有明白的吗
 楼主| 发表于 2019-9-7 05:41:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ifku69 发表于 2019-9-6 15:27
只在原地转圈,通常是一边的轮子正常,另一边不能转动造成,看是不是有东西卡住了 ...
但是用东西遮挡光电开关后,它可以走直线,应该说明轮子没问题吧,我感觉它应该是通电走直线,碰到障碍物后,转弯吧
发表于 2019-9-6 15:27:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-2 23:32 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
