查看: 19764|回复: 20
[照明] 松下台灯到手拆解改LED和扩容(Panasonic HH-LT0628)
发表于 2019-9-6 20:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在论坛看到坛友撸这款台灯,好像比我便宜,我是49入手的。
型号:HHLT0628   松下电池容量标称1800mAh,由于内部空间富裕,就寻思着
改装一下,今天到的快递  到手拆
噢  上传之后为什么就图片旋转了   算了 凑合看吧
底部有7颗螺丝   防滑脚垫下有四颗螺丝   商标下也有一颗  但是这一颗可能没做好螺纹
看左图中的螺丝    是商标下拆下的螺丝  没做好     右图是配重铁块   很有分量
里面就一节18650   容量标称1800毫安时  实际可能1500左右吧   自带保护板   指示灯是4颗1206封装的贴片LED 蓝色
芯片有两片打磨了型号
有个贴片电解电容  不算钽吧  哈哈
手头没买1206封装的贴片LED    就用0805的代替了   各种颜色来一个
颜色分别用  红 绿   蓝 白   分别表示为25%   50%  75%   100%的电量
实际效果自己很满意
拆下的Led
电池并联了一块1800mah的聚合物   用的硅橡胶固定
关闭灯   充电电流为450毫安   灯一档时电流为490毫安   二档时650毫安   三档时870毫安
图顺序有点乱   百忙中发个贴   哈哈    凑合看吧  谢谢
参与人数 2家元 +40 收起 理由
家睦 + 30
x067 + 10 确实看的有点乱。。
发表于 2022-10-23 17:37:11 | 显示全部楼层
这做工...小日子现在也这么卷了吗
发表于 2022-10-14 15:31:48 | 显示全部楼层
感觉不像松下的做工,另外这样并电池容易充放电不均衡导致损坏电池
发表于 2022-10-13 22:00:33 | 显示全部楼层
led太小了,我是没有这个本事换。
发表于 2022-7-22 15:55:30 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2019-9-6 20:55
是真松下吗,怎么不像呢,还是现在松下就是这水平了!
应该是国产松下正品无疑,我以前买过两个大连三洋电脑电饭煲,坏了拆修,里面结构和用料与日本原装一个天一个地。
发表于 2022-7-22 15:25:29 | 显示全部楼层
19块的论坛台灯感觉不比这个差
发表于 2022-7-22 09:24:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个飞利浦的,里面没电池……还想加块儿电池进去呢
发表于 2020-1-16 21:25:48 | 显示全部楼层
飞利浦是不是会好点 我买的小米飞利浦智睿二代 智能的 感觉样子反正漂亮点
发表于 2020-1-11 21:26:30 | 显示全部楼层
改下取样电阻充电电流就可以上1A了
发表于 2020-1-11 18:29:53 | 显示全部楼层
就不能发一张完整的电路清晰大图么,每个图都只有一个角,看着好累:biggrin:
 楼主| 发表于 2019-9-18 08:25:11 | 显示全部楼层
sjz8968213 发表于 2019-9-17 19:26
为了这个今天还特别到电脑店要了一块笔记本电池 拆了5节好的 可惜是国产三无牌的 ...
台灯的话  容量只要不是特别低  我感觉都可以继续用   容量改太大充电会很慢     没改之前充电电流只有450毫安   我打算改充电电路
发表于 2019-9-17 22:05:47 | 显示全部楼层
确实沦落了,我也入了一个。电池只能支撑几个小时,也准备着换电池!
发表于 2019-9-17 19:26:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
罗西喷饭 发表于 2019-9-17 14:38
聚合物的话可以加很多块
 楼主| 发表于 2019-9-17 14:38:13 | 显示全部楼层
sjz8968213 发表于 2019-9-17 13:57
我撸的黑色 刚拆了想加电池 MMP 除了原位置 其他地方加18650就盖不上 只能上聚合物 手头没有 ...
聚合物的话可以加很多块
发表于 2019-9-17 13:57:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 21:36:30 | 显示全部楼层
狗东看了也有这款,外形什么都一样,79块不知道里面是不是一样。如果真是松下的,估计也是找别的厂代工的,打磨IC这也不是松下的作风。
发表于 2019-9-6 21:12:46 | 显示全部楼层
以前小日本的东西,精致到一颗螺丝。特别是松下索尼之类。看了这个台灯,感觉全毁了。
发表于 2019-9-6 21:02:18 | 显示全部楼层
看上去很像山上的东西。
还有那个芯片,不是打磨的。而是根本就没有印型号。估计一方面是省,另一方面可以隐藏来路,更便宜.......
那个指示灯一起亮的,换我就不会考虑用不同的颜色。强迫症犯了。呵呵。
发表于 2019-9-6 20:55:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 20:41:53 | 显示全部楼层
里面真心一般。
发表于 2019-9-6 20:41:31 | 显示全部楼层
确实看的有点乱。。
GMT+8, 2025-7-19 16:23 , Processed in 0.405600 second(s), 13 queries , Redis On.
