查看: 5632|回复: 26
[家电] 宝来变宝马~试用通用板(YTA-03)改造老电磁炉(富士宝IH-P30)
发表于 2019-1-10 23:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
富士宝IH-P30)电磁炉,20年前的老货,已吃灰好几年,近日没事手痒拆开看看,感觉里面的线盘、电容、散热板以及面板比现在的厚道得多,突发奇想,买块廉价的通用板尝试改造改造,看看能不能让其发挥余热。。。
于是在×宝24包邮撸了回来,通用板较节省简约,毕竟价钱摆那里。。。
通用板试装机试测,最大功率只有1100w左右(意料之中),所以有必要改造改造,让单车变摩托。。。:titter:
主要改造:利用旧板的谐振电容、滤波电容、桥堆、散热板来更换新买通用板相应器件,以前撸的原装拆机件IGBT管也派上用场。
主件更新后接下来就尝试调协功率了,经过琢磨尝试,适当调整激励管到IGBT管的限流电阻(20Ω)或调整与微调电位相联的1kΩ电阻
可改变输出功率,从1100w提升到1900+w,将近2000w,试满载烧几次水,未出异常,没炸管,散热器、出风口只是微暖,看样子
应该没事,可以发帖。。。:lol:
▼到手的通用板,感觉节省简约。。。
▼IC已打磨。。。10A的保险管,上2KW应顶得住。。。
▼谐振电容、滤波电容、扼流线圈都很单薄,这些如再另买全新正品器件更换是划不来滴
▼辅助电源部分  打磨的IC:dizzy:
▼显示小板、触摸键
▼谐振电容,其好坏决定着IGBT管、桥堆的性命:lol:这必须要良品了,更换!
▼抗干扰电容,用的是安规电容:titter:2uF的抗干扰电容有是有,位置不够,放不下,将就用。
扼流线圈线是小了些,大的放不下,竖着装又顶撞线盘,这个也将就用。。。
▼背面,各焊点还不错
▼桥堆、IGBT管,这要上2KW级别恐怕难以胜任,还有单薄的散热器,都要更换。
▼新板(未任何改动)试机。。。锅碗都使上了,出力基本都是在1100w左右,小了些:mad:
▼测试仪显示1100w左右,应该准确,误差不会太大
▼从新板拆下的谐振滤波电容,准备更换。用表测试了一下,滤波电容为4uF,谐振电容基本准确0.24uF
▼从新板拆下的管子桥堆,这两个也是要更换的
▼IGBT管
▼这些是以前撸的二手拆机件,1块多1只,搭车买的:biggrin:准备派上岗位,上2kw应没问题
楼下继续。。。
参与人数 26 +6 家元 +412 收起 理由
hongo + 20 優秀文章
weizaisifang + 20 謝謝分享
风间尘 + 20
10655188 + 20 謝謝分享
cushion + 10 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
bhzjr + 1 優秀文章
ynyxhx + 9 能折腾的人·一个电磁炉就用准备一辈子··.
xiaoxuanfeng + 16 認真發帖
头像被屏蔽
发表于 2019-11-24 10:44:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个板的做工不好,淘宝网有个“技启”品牌的电磁炉主板系列很多,规格齐全做工在万能电磁炉主板里算很好的了
发表于 2019-11-24 08:58:19 | 显示全部楼层
厉害,要是我就搞不了这活。
发表于 2019-7-26 17:56:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wmshizheng 发表于 2019-1-10 23:28
▼这些是以前撸的二手拆机件,准备派上岗位,FGA25N120参数:电流25A,耐压1200V
楼主~我这块板子最近老是加热后一段时间就关机了~换了二个热感电阻还是一样!要怎么破??
发表于 2019-7-26 15:52:47 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2019-7-26 11:48
增强电源滤波试试,
再来就是排线上有油水最好换掉,有条件电路板清洗过后做浸漆处理。 ...
已经搞好,是油水的问题,还有其中一条电路板的线断了
发表于 2019-7-26 12:17:57 | 显示全部楼层
家电用红板子的少
wska + 20
发表于 2019-7-26 11:48:16 | 显示全部楼层
aacky 发表于 2019-1-11 14:59
去去年也买了个和楼主一样的板回来改用,但最近老是出现没去按键却自己乱跳,然后要关机了再开才好,郁闷了 ...
增强电源滤波试试,
发表于 2019-7-26 11:10:12 | 显示全部楼层
楼主太强大了,我之前买过这个板,32元包邮的,用了一年爆了,换了桥和IGBT,查了一下居然是一个大电容坏了
发表于 2019-7-21 03:14:47 | 显示全部楼层
好技术,谢谢分享..。
发表于 2019-2-23 19:09:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好技术,均是学习来了,谢谢。
发表于 2019-2-23 16:46:58 | 显示全部楼层
两千瓦,厉害了,手里的最多也就1800w,2000瓦可以爆炒了。
发表于 2019-2-23 15:41:36 | 显示全部楼层
谢谢精彩,回帖捧场
发表于 2019-2-15 14:46:19 | 显示全部楼层
电磁炉厂家的人都看哭了··:mad:···都像你这种人精·:shy:··全都得饿死~~:titter:
楼主真是能折腾的人·一个电磁炉原配就用了半辈子~现升级改造··再用半辈子···一个电磁炉就准备用一辈子··佩服!
这红板颜色真漂亮~
功率增大了···原线路细了点·加根铜线补焊下更完美!
早期是全铜的线圈呢···
富士宝这电磁炉也有一台····炸过三次管···都是锅具惹的祸····:sweat:·三次都修好了··现也还好好的·····其实老货质量挺好的!:victory:
~新年快乐~
wmshizheng + 10 精彩回帖
发表于 2019-2-13 15:17:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新板子的扼流圈绝对是铜包铝线的,应该换成原板上的铜线电感,不然损耗大又容易烧坏。
wmshizheng + 10 旧的扼流圈个头太大,放不下
发表于 2019-2-13 15:14:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来的大电流走线太单薄要加强
发表于 2019-1-14 12:29:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在收废品那一块旧电磁炉板子上拆到一个铁硅铝电感,很大个,比一般的大一圈,所以一眼就看到了,这是到现在见过的很多板上的第一个,可能也是最后一个,为什么要上铁硅铝磁环呢?电磁炉没见到,板子反正做工很好,管子好像是坏的。高端电磁炉还是什么原因不得不上这种磁环
发表于 2019-1-14 12:03:59 | 显示全部楼层
家里有一台杂牌老电磁炉,谐振电容被烧的冒黑浆
发表于 2019-1-14 08:57:34 | 显示全部楼层
这种方法很好,老电磁炉也可以换触摸使用。
发表于 2019-1-11 14:59:09 | 显示全部楼层
去去年也买了个和楼主一样的板回来改用,但最近老是出现没去按键却自己乱跳,然后要关机了再开才好,郁闷了!
发表于 2019-1-11 09:58:43 | 显示全部楼层
原电磁炉额定功率1500W,老货一般是铜的,这样超频使用余量也大一些
GMT+8, 2025-7-19 07:19 , Processed in 0.592801 second(s), 18 queries , Redis On.
