查看: 7775|回复: 8
[其他] 打黑一个东成20轻型电锤,为什么国产货还来打黑?一个字,穷!
发表于 2019-9-13 10:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大几十块买来家里备用,不是刚需,考虑过买洋二锂电,可是现在的洋二价格已经不像以前那样白菜了,而且电池难配,就算配上,我真的一年可能都用不上一两回,综上所述,还是买个220有线的轻型电锤比较合适上图
初步检查开关上的电容失容了,机械部分没看出什么问题,碳刷都还是满的,转向器没磨损,定子和转子貌似正常,齿轮箱是一体的,没拆。开关不知道怎样判断好坏(拍卖的时候坚称无拆无修,收到手柄螺丝有拆过的痕迹,我怕黑心商人把可用的件都拆了,比如说开关)电容打算网购,所以如果判断开关坏的话一起买。用万用表二极管档测试 1、2、3 三个点按下开关的时候,正向和反向都两两导通,这样正常吗?望各位路过的朋友指导一下
 楼主| 发表于 2019-9-13 15:52:53 | 显示全部楼层
13273018595 发表于 2019-9-13 14:50
我买的100多的杂牌,不过没买轻型,因为轻型普遍比较贵
能用就行,100块能解决的问题何必用300块呢?
 楼主| 发表于 2019-9-13 15:51:59 | 显示全部楼层
say260 发表于 2019-9-13 14:32
电容可有可无,消弧而已,不要也能用,要试直接跳过开关给通电就知道是不是开关坏了 ...
已经试机可以使用,只是转向器跟碳刷接触位置有火花,下一步换电容。
 楼主| 发表于 2019-9-13 15:50:36 | 显示全部楼层
飙风人生 发表于 2019-9-13 11:48
这种轻型电锤,我还是愿买新的一百多的杂牌。反正家用的也不会容易坏
杂牌真没有想过买,反正只是大几十的价钱,买来练手也值了。
 楼主| 发表于 2019-9-13 15:49:07 | 显示全部楼层
短暂的幸福 发表于 2019-9-13 10:29
开关上电容不要都没关系。那只是消除干扰和灭弧的,如果不转,检查电源线,开关的通断,碳刷,以及碳刷弹簧 ...
谢谢指教,装回后测试可以转动,证明开关没有问题。只是碳刷与转向器接触位置有火花,下一步换上电容然后买钻头试一下实操。
发表于 2019-9-13 14:50:59 | 显示全部楼层
:lol::lol:我买的100多的杂牌,不过没买轻型,因为轻型普遍比较贵
发表于 2019-9-13 14:32:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-13 11:48:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-13 10:29:59 | 显示全部楼层
开关上电容不要都没关系。那只是消除干扰和灭弧的,如果不转,检查电源线,开关的通断,碳刷,以及碳刷弹簧的张力是否足够之类的,以及定子绕组及定子绕组上是否有温度保险之类的,或者转子是否有烧毁,断线。:sleepy:
GMT+8, 2025-8-2 19:13 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
