查看: 6532|回复: 5
[工仪] 拆解一个带检测电池的830B万用表
发表于 2019-9-29 21:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在公司找到一个便携式数字万用表830B,打开开关还能显示,也能测量。拆开看一下内部结构。
里面只有一节9V电池供电,有一个0.5A的保险丝。还有一颗牛屎封芯片,44pin的,应该是7106。还有一个电位器调节电压。这个表还能测量电池电流,判断电池的好坏,比较方便。
10A电流孔背面有一根金属丝,没连到其他地方,不知道干吗用的。
测量电压电流和电阻,基本都正常,精度也可以。要是二极管档有蜂鸣器功能就好了,方便检查线路。有知道怎么加蜂鸣器的朋友吗?
测量电压
测量电阻
测量电流
参与人数 1家元 +8 收起 理由
aacyxjz + 8
 楼主| 发表于 2019-9-30 09:10:48 | 显示全部楼层
so0502 发表于 2019-9-30 08:56
和我的基本一样,前两天刚刚加了个有源蜂鸣器,声音有点儿小,以后再想办法改进,你参考一下吧
拆个伊莱克 ...
你那个帖子昨天我看了,线路有点不一样,还在找线路
发表于 2019-9-30 08:56:31 | 显示全部楼层
拆个伊莱克的DT830B万用表,添加蜂鸣功能
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=78032
(出处: 数码之家)
发表于 2019-9-29 23:31:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
便携式的小万用表
发表于 2019-9-29 23:16:55 | 显示全部楼层
我前段时间买的那个CY8231感觉已经废了,测交流电360V左右,吓死了,直流电也虚高几伏特
发表于 2019-9-29 22:01:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
帶开关好。小表够用。不改了,不响就看,免得眼睛退化。
GMT+8, 2025-9-5 13:53 , Processed in 0.530401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
