查看: 2909|回复: 14
[播放] 到手就拆,拆一个网络播放器 安卓9.0系统的
发表于 2019-10-2 09:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个电视盒子是买的 魔盒 2G版的…………
难用的一逼,不能用其他桌面,还有点卡后来还开始自动删软件…………然后就吃灰了 不知道放哪儿去了。
第二个是买电视送的 海信的。配置不知道怎么样。用着还行 就是有开机广告。
刚国产的东西广告太多了………… 一个酷开电视 开始买来没有广告 ,后来更新系统广告一堆一堆的来。现在不联网了
三星和松下电视的都没有广告,开机也比较快。显示也比国产的好。
听说猴王的国际版盒子也没有广告,国内的广告比较多。网上看了下,发现外贸盒子配置都很高啊价格还很便宜,单时看上去很山寨的样子,
准备买一个试试,反正比国内的便宜,4G内存32G存储的165,国产好多才2G内存8G存储都要250+的价了。
前天有买了给外贸盒子,昨天到货 试了下,很流畅 在海信盒子上kodi比较卡,这个盒子上很流畅。不知道是这个型号还是都这样安装不了第三方桌面app,安装就提示解析包出错。自带是桌面比较丑。
还有个奇怪的问题,sd卡上的读卡器插盒子上后在查电脑上就会读不出来,提示要格式化,格式化后有可以用。还没试U盘是不是也这样。
今天拆开看看。
5v 2a 个头比较大,
吧线剪了接个usb直接插电视上了
系统信息
背面这是内存吧
型号
接口 sd卡 usb2.0  usb3.0
AV接口 hdmi 网线 电源
看上去很山寨,塑料壳子卡扣的。很轻。
系统比较新9.0的。
有用过外贸盒子的人吗???很国内的比起来怎么样。
x067 + 10 发帖循序渐进,整体图,拆机图,细节图。。.
 楼主| 发表于 2019-10-11 17:47:26 | 显示全部楼层
瑞芯微RK3318的
发表于 2019-10-8 03:11:07 | 显示全部楼层
S905还是全志瑞芯微
发表于 2019-10-3 23:49:15 | 显示全部楼层
发帖循序渐进,整体图,拆机图,细节图。。给个加油分
 楼主| 发表于 2019-10-2 16:27:38 | 显示全部楼层
cheng13 发表于 2019-10-2 14:13
这内存是服务器内存拆机的片吧
不知道的 反正看上去就是小作坊货,这价格这配置就不要想太多了吧
 楼主| 发表于 2019-10-2 16:26:59 | 显示全部楼层
netyacht 发表于 2019-10-2 14:01
哪买的我也去看看
深水宝也有  比较贵。1688比较多便宜 一般是2台起订。一般卧室客厅用2台还是不够的
 楼主| 发表于 2019-10-2 16:26:36 | 显示全部楼层
rkit 发表于 2019-10-2 13:52
哪买的我去看看
深水宝也有  比较贵。1688比较多便宜 一般是2台起订。一般卧室客厅用2台还是不够的。
发表于 2019-10-2 14:13:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这内存是服务器内存拆机的片吧
发表于 2019-10-2 14:01:37 | 显示全部楼层
哪买的我也去看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-10-2 13:52:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哪买的我去看看
发表于 2019-10-2 10:22:07 | 显示全部楼层
jeromeli 发表于 2019-10-2 10:18
不要在意这些细节,4G内用就好了,又不贵的东西还想要多吊的吗
一般的盒子都是16bit内存颗粒,这个4bit颗粒不知道是啥操作,用4颗叠成16bit,还是芯片原生支持4bit?
 楼主| 发表于 2019-10-2 10:18:56 | 显示全部楼层
yhky 发表于 2019-10-2 10:09
没人觉得4bit内存颗粒是亮点么,用8颗512MB组成4GB,这颗粒好像在哪见过...对了,AMD专用条! ...
 楼主| 发表于 2019-10-2 10:17:55 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2019-10-2 09:58
4+32哇,配置较高,是不是真实的
真假不知道,应该是真的吧。空闲内存都还有3G多
发表于 2019-10-2 10:09:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-2 09:58:03 | 显示全部楼层
4+32哇,配置较高,是不是真实的:titter:
GMT+8, 2025-7-19 05:01 , Processed in 0.390001 second(s), 13 queries , Redis On.
