查看: 13885|回复: 58
[家电] 一个杂牌对讲机(TET-800)硬写频的故事
发表于 2019-10-3 19:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
10.1放假,没想到初中的作业这么多,儿子要完成作业,我能闲得住么?
找了个万年不能写频的TET-800对讲机,玩起硬写!
说起这个对讲机,设计超级先(que)进(de),手麦是单孔,全网找不到写频软件,硬写更雷人,一会详细说。
拆螺丝,各种螺丝,从十字到六花,一共十六七个。
音量开关和16路频道开关是同轴的,意思就是坏了难买。
拆掉所有螺丝,天线螺母,手麦封盖螺母后,动烙铁,拆喇叭线,焊掉天线座以后。
千辛万苦后,得到如下主板一枚!
下部正中的那颗就是 可擦写的片子,书面型号是 K24C08D 实际写频的型号待会截屏。
直接动烙铁拿下,注意温度不要太高,防止周边物品殉爆。
找出神器CH341A型的编程器
还有神器他表弟!8脚快插座
上机后,参考写入时atmel的
仔细一看,蒙了!
说好的一行一个小朋友呢?完全对不上啊,这么多位,都是什么呢?
仔细一看,换汤不换药,两行一个频率,而且这个频率的信息居然是顺序放置的,太奇葩了
就此写好免照频率,开机?咦?能发收不到?多次尝试后,发现这个红字标是亚音,全部改为00后,终于一切正常。
感谢各位支持我的兄弟姐妹!
总结一下,硬写这个活儿,首先考验的是烙铁神功,这种八爪片子,总共就个黄豆大,没有吹子挺不好拆的,我是用的铜丝大法。
另外一个阶段就是写频,每个厂家的写入内容都不太一样,怎么写,得一点一点的试,上来下去五六回,中间差点不想干了,准备隔天焊个8pin的座在板子上。
参与人数 5家元 +120 收起 理由
yzs8414 + 20 謝謝分享
2n3055 + 20 原創內容
hongo + 10 原創內容
luckystar312 + 30 謝謝分享
家睦 + 40
发表于 2024-11-26 09:12:04 | 显示全部楼层
厉害了,能够这样钻研精神令人佩服。
发表于 2024-11-26 05:59:16 | 显示全部楼层
24C08不用焊出来的啊,把编程器相关的引脚引出来,也就是4个,VCC,GND,SCL,SDA,直接连接到板子上的24C08就可以读了
发表于 2023-11-22 01:35:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又学到一招好东西
发表于 2023-10-30 13:11:48 | 显示全部楼层
其实写频软件有,只不过厂家懒的维护。
 楼主| 发表于 2023-10-30 09:24:31 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2023-10-26 21:12
泉盛早期的  泉盛TG-K4AT_TG-42AT_TG-45AT_TG-46AT写频软件
软件有,但不知道怎么连线?好像只能读写EEPRO ...
别的不知道,泉盛的K4AT的写频线是标准的建伍K头。
发表于 2023-10-26 21:12:11 | 显示全部楼层
软件有,但不知道怎么连线?好像只能读写EEPROM方式
发表于 2023-6-14 17:04:01 | 显示全部楼层
有个 高奇异q68对讲机  谁有写频软件  拆机真的好累
发表于 2022-12-24 15:12:28 | 显示全部楼层
楼主高手,但是如何判断亚音那里位置,全改为0,这些信息什么都哪里来的?
发表于 2022-12-2 09:18:13 | 显示全部楼层
ibm570 发表于 2022-5-16 23:24
受楼主启发,最近终于有时间把几个杂牌机子也硬核写频了。
于我而言,这种方式最直接、省时省事。杂牌机就 ...
厉害,学习了
发表于 2022-12-1 23:28:57 | 显示全部楼层
这个机器跟tr990挺像,也是单孔,我用泉盛TG 通用02写频
发表于 2022-5-25 13:45:19 | 显示全部楼层
之前也硬解了3个远通天下对讲机,这个有24c08。另外通达讯的就没24c08,下载了很多软件都不能写频,无奈只有花了10元钱买了个软件,宝峰的写频软件很好找
发表于 2022-5-23 17:27:50 | 显示全部楼层
写这个下功夫大了!
发表于 2022-5-16 23:24:07 | 显示全部楼层
自己实践成功,发布几个本人人肉测试出来的哑音代码
于我而言,这种方式最直接、省时省事。杂牌机就是没软件、没写频线。有那个时间一个个地下载软件、一遍遍地安装试软件再卸载再试、一遍遍地接这个接线试那条接线,累都累死了。
用楼主的方式,简单粗暴直接。于小白而言,可能最大的难点就是要焊掉主板上的天线插针,其他都简单。
这两天改掉了手上的两款不同厂家的杂牌机子,也纯手工测试出了几个哑音编码的16进制读出的代码,已经通过了中继哑音测试,供大家参考。
拆掉电池、后盖,露出主板。这时候看到主板上有一颗8脚IC,不要拆它,它一般是音频功放IC。这台机子的音频功放IC是MC34119
另一台机子拆掉塑料盖子后,板子上的音频功放IC是TDA2822
拆掉主板螺丝后,焊下天线插针,从铸铁壳上取下主板,拆下8脚闪存,清理焊盘(图片右侧偏中间的上方已拆除)。
这是另一台机子拆掉铸铁壳子后,也是一片8K的闪存(图片右侧两个8脚IC的下边那颗)。
24系列的闪存比路由路常用的25系列SOP8片子要小一圈,放到弹跳座上夹不住,有点郁闷。
只好将闪存焊到转接板上,然后再转接到CH341写频器上。
读出闪存内的数据,果然是一排一个频率,而且是倒序的数字。数字排列分别为接收频率、发射频率、接收哑音(或者叫解码)、发射哑音(或者叫编码)。举例:频道1的频率为:收发均为460.025MHz、无哑音。频道6收发频率均为459.225MHz,收发均有哑音(T 67.0)。目前我手上只有两台机子,6个哑音代码,我可是纯手工一个个地调出哑音编码、起码试了上百次才终于测试出了这几个16进制代码对应的哑音代码喔!而且我重新编写频率和哑音(上中继台),是经过实践验证了的。对应代码如下图。如果要上有哑音的中继,就可以只设发射哑音、不要设接收哑音(有要求的除外)。
目前测试的2台机子,都是这样的代码对应的编码,两个不同厂家的杂牌机子按这个编码加哑音,都能成功打开中继!
改好每个频道自己想要的频率后,用编程器写回闪存,再焊回主板。目前我实践的2台机子闪存片1~4脚的焊盘都是并联通的,所以1~4脚有连锡也可以不管它。
原路装回主板,紧固螺丝、拧好天线,测试OK!中继收发哑音也都OK了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-9 16:08:06 | 显示全部楼层
向楼主学习,俺小白
发表于 2022-2-25 17:14:09 | 显示全部楼层
向楼主学习。
发表于 2022-2-21 17:00:53 | 显示全部楼层
曾经我也是这么搞对讲机的  没想到的是后来遇到了个没有eerom的对讲机,人家频率是直接写道批次单片机内部的。对讲机里边一个PIC单片机,单片机内部带EEROM.   人家的频道信息写到单片机里了,本打算研究研究通信芯片,把单片机程序改了,无奈没搞成功。   再后来遇到的好多对讲机都省去了24c08芯片。奶奶个腿,生气就不再搞这种写频的对讲机了。只玩那种手动输入数字频率的对讲机。
发表于 2021-12-27 21:37:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换了个AT24C08,写入后焊接,完美成功,多谢楼主成功案例。
GMT+8, 2025-7-22 20:42 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
