查看: 15146|回复: 58
[家电] 一个杂牌对讲机(TET-800)硬写频的故事
发表于 2019-10-3 19:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
10.1放假,没想到初中的作业这么多,儿子要完成作业,我能闲得住么?
找了个万年不能写频的TET-800对讲机,玩起硬写!
说起这个对讲机,设计超级先(que)进(de),手麦是单孔,全网找不到写频软件,硬写更雷人,一会详细说。
拆螺丝,各种螺丝,从十字到六花,一共十六七个。
音量开关和16路频道开关是同轴的,意思就是坏了难买。
拆掉所有螺丝,天线螺母,手麦封盖螺母后,动烙铁,拆喇叭线,焊掉天线座以后。
千辛万苦后,得到如下主板一枚!
下部正中的那颗就是 可擦写的片子,书面型号是 K24C08D 实际写频的型号待会截屏。
直接动烙铁拿下,注意温度不要太高,防止周边物品殉爆。
找出神器CH341A型的编程器
还有神器他表弟!8脚快插座
上机后,参考写入时atmel的
仔细一看,蒙了!
说好的一行一个小朋友呢?完全对不上啊,这么多位,都是什么呢?
仔细一看,换汤不换药,两行一个频率,而且这个频率的信息居然是顺序放置的,太奇葩了
就此写好免照频率,开机?咦?能发收不到?多次尝试后,发现这个红字标是亚音,全部改为00后,终于一切正常。
感谢各位支持我的兄弟姐妹!
总结一下,硬写这个活儿,首先考验的是烙铁神功,这种八爪片子,总共就个黄豆大,没有吹子挺不好拆的,我是用的铜丝大法。
另外一个阶段就是写频,每个厂家的写入内容都不太一样,怎么写,得一点一点的试,上来下去五六回,中间差点不想干了,准备隔天焊个8pin的座在板子上。
参与人数 5家元 +120 收起 理由
yzs8414 + 20 謝謝分享
2n3055 + 20 原創內容
hongo + 10 原創內容
luckystar312 + 30 謝謝分享
家睦 + 40
发表于 2019-10-3 22:12:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-3 22:26:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-3 23:08:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-4 10:02:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-4 11:47:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-4 22:20:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-4 23:50:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-5 10:11:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-5 10:12:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-5 10:14:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-6 15:07:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-6 16:45:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-7 08:27:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-8 08:53:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
redhill + 20 優秀文章
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-10-8 08:59:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
q155128 + 4
发表于 2019-10-8 23:03:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-9 14:54:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-9 21:21:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-29 14:37:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-1 06:34 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
