查看: 4977|回复: 28
[闪迪] 13元包邮32G小猪USB3.0的优盘都是镁光MLC的?
发表于 2019-10-5 14:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了 16个 收到14个了  测试 2个 镁光MLC   12个镁光TLC  只是那写入速度 同主控TLC有的写入速度能到60M 当然是不稳定的
然后有个测试总是出错 就打开了看下  直接就拔出来了   金属壳后面两个卡子掰直就拿出来PCB了 主控显示UP309 实际检测型号PS2251-09
闪存看了下型号  是镁光的大白片  除了没LOGO之外  其他信息齐全   应当不是黑片了 说明是经过镁光简单筛选的  侧面还有小编号
型号是 PFB68  下面一行是  SG  最后是 1724 说明17年24周产品
只是 这优盘检测信息显示是  TLC
就是下面信息
 主控厂商: Phison(群联)
 主控型号: PS2251-09(PS2309) - F/W 07.00.5D [2019-01-16]
闪存识别码: 2CB47832AA04 - Micron(美光) [TLC]
但是实际型号是  PFB68貌似是 MLC的?
另外检测出错估计有坏块  要重新量产了
发表于 2019-10-8 10:59:46 | 显示全部楼层
SG的漏电率可是很高的,这种东西不碰最好
发表于 2019-10-8 09:23:03 | 显示全部楼层
yanyan171 发表于 2019-10-7 19:05
目前能免费下到的量产工具只有一个镁光KTEST固件,如何判断是MLC固件?
现在都是黑片工具 固件版本号都没标 刷完才能开到不好判断
PS2251-09(PS2309) - F/W 07.00.5D你开始的固件号 刷完的01.08.30
5D就是TLC 30 MLC
发表于 2019-10-7 22:21:47 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2019-10-6 21:28
同样的闪存,拆解测试详见:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=80750
ST-TOOL_9000_v3 ...
话说量产参数是什么?我的那个只能用那个测试数据去量产,选择相应的NAND报错,不知道是NAND的原因还是其他什么乱七八糟的
发表于 2019-10-7 19:05:16 | 显示全部楼层
eboy998 发表于 2019-10-7 17:07
速度快了是因为刷了MLC固件 之前那个是TLC固件 如果你了解群联固件版本号就明白了 ...
发表于 2019-10-7 17:38:07 | 显示全部楼层
bestbuyroc 发表于 2019-10-7 17:17
1CE的只能这个速度? 缩短读写时序呢?
没用,这代闪存就这个鸟样。降级片黑片比正片多。有能力改量产软件能提速,不过提速也就个位数。最有效的方法是增加CE数。
 楼主| 发表于 2019-10-7 17:17:38 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2019-10-7 15:46
这个闪存只有一个CE,写入最高只有40m/s。跑分可能会到50m/s,全盘写就会原形毕露。 ...
发表于 2019-10-7 17:07:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-7 15:46:20 | 显示全部楼层
bestbuyroc 发表于 2019-10-7 13:37
主控的问题吧 或者固件问题吧  MLC怎么说也不应当才40M
发表于 2019-10-7 14:10:27 | 显示全部楼层
ST-TOOL_9000_v3 ...
另外我低格量产出来的是30G,但还是没有MLC模式
 楼主| 发表于 2019-10-7 13:37:51 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2019-10-7 01:03
看到有L06B切mode选项,MLC模式的写入速度也就40M/S,TLC模式没这个速度。开16GB,估计好块不够32GB。 ...
发表于 2019-10-7 12:46:46 | 显示全部楼层
bestbuyroc 发表于 2019-10-6 18:53
SM3268AB好啊? 确实是读取速度快  120M 写速度貌似还没2251-09快呢 不过那几个 3268 有2个开的是MLC  一 ...
3269AB实际就是3268AB,3268AB量产下看看,有惊喜
我之前用3268AB+闪迪的组合,量产容量不仅高了,速度稳了,还快了一点
群联无论你设置什么参数都那个样……
发表于 2019-10-7 12:45:25 | 显示全部楼层
ST-TOOL_9000_v3 ...
有锁BIN吗?
发表于 2019-10-7 01:03:32 | 显示全部楼层
ST-TOOL_9000_v3 ...
 楼主| 发表于 2019-10-6 21:53:18 | 显示全部楼层
ST-TOOL_9000_v3 ...
量产成 48G后反倒速度快了?
发表于 2019-10-6 21:28:50 | 显示全部楼层
ST-TOOL_9000_v3.7F.92进行低格量产后容量变小了,但速度却成倍提高了。。。
固件版本已经变了。
速度成倍提高。
写入曲线也平滑了很多。
urwtest 1.8的完整性测试顺利通过。
 楼主| 发表于 2019-10-6 18:55:10 | 显示全部楼层
yanyan171 发表于 2019-10-6 17:30
3268AB,我去这个可玩性比2251-09要好多了,这家U盘是真的没下限啊,这么看脸 ...
是SM3269AB 不是3268:lol:
 楼主| 发表于 2019-10-6 18:53:59 | 显示全部楼层
SM3268AB好啊? 确实是读取速度快  120M 写速度貌似还没2251-09快呢 不过那几个 3268 有2个开的是MLC  一个开TLC的
发表于 2019-10-6 17:30:37 | 显示全部楼层
bestbuyroc 发表于 2019-10-6 09:04
好的我去试试看  另外SM3269开这个芯片能开什么模式 里面还有几个是 SM3269AB的主控   另外这种 芯片开32 ...
 楼主| 发表于 2019-10-6 09:04:57 | 显示全部楼层
yanyan171 发表于 2019-10-5 20:37
你用量产软件看看,正常NAND基本都是能开48G
MLC可能得看量产工具更新了
好的我去试试看  另外SM3269开这个芯片能开什么模式 里面还有几个是 SM3269AB的主控   另外这种 芯片开32G MLC  和48G  TLC的 nand 厂家标称容量和 模式是什么?
GMT+8, 2025-9-22 06:10 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
