查看: 4938|回复: 5
[音响] 这个厚膜功放怎么测量好坏
发表于 2019-10-16 11:04:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
功放进水开机保护,怀疑这厚膜功放块坏了怎么测量,在哪可以下载电路图
发表于 2022-4-26 09:41:19 | 显示全部楼层
先检查机子上限流电阻是否损坏 这个是通病 不一定是STK4133模块问题 说道STK4133 内部原理和STK4132一样 双声道自举电路 功率双20W
发表于 2019-10-16 20:20:34 | 显示全部楼层
万用表检测输出电感对地阻值,损坏的基本短路。
发表于 2019-10-16 17:49:42 | 显示全部楼层
查stk-4133的资料啊,阻值、电压都很详细的
发表于 2019-10-16 12:03:53 | 显示全部楼层
芯片数据可以在这个网站上查:https://www.alldatasheetcn.com/
发表于 2019-10-16 11:42:23 | 显示全部楼层
断开音箱,没有输入的时候功放芯片的输出脚的电压应该为0,否则就出问题了
GMT+8, 2025-7-13 09:13 , Processed in 0.421201 second(s), 12 queries , Redis On.
