查看: 4029|回复: 21
[手机] 充电器他爹-万能充,改4056充电
发表于 2019-10-16 18:13:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电器
后面,垃圾参数就不看了[
插电还能用
电压
负载。。。。可能因为负载是没电压的,所以自动识别成0v电池了。。。
打开
一块电木板
灯,这有个8050
130001
拆干净
4056
接好上年双十一的吃灰硅胶线
懒得挖孔,直接切
704糊上,假装还能散热一下
接线
装回去。
测试可以
标记+和-
测试
能用。
参与人数 3家元 +46 收起 理由
jf201006 + 16 謝謝分享
snowrose2000 + 16 謝謝分享
zhkrid + 14
发表于 2019-11-3 21:08:29 | 显示全部楼层
msvcp60 发表于 2019-11-3 20:25
这么改的好处是电流大了,可以把4056的电流调整电阻,换成可调电阻,这样还能调节充电电流 ...
我也正想说呢!可调倒是不用,加个400ma或者580ma开关切换,就好了
发表于 2019-11-3 20:37:40 | 显示全部楼层
这种感觉成品比自己买芯片做还要便宜
发表于 2019-11-3 20:25:34 | 显示全部楼层
这么改的好处是电流大了:lol:,可以把4056的电流调整电阻,换成可调电阻,这样还能调节充电电流:lol:
发表于 2019-11-2 19:50:22 | 显示全部楼层
前几天买了10个TP4057和10个MICRO USB,首先给自制的蓝牙头戴耳机加上一块充电板
 楼主| 发表于 2019-10-17 10:12:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
prc3 发表于 2019-10-17 09:56
现在谁还有这种电池充电
现在手机电池没人充,不过经常会有聚合物要充
发表于 2019-10-17 09:56:46 | 显示全部楼层
现在谁还有这种电池充电
发表于 2019-10-17 09:22:59 | 显示全部楼层
就得换内脏
发表于 2019-10-16 23:49:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yuhuik2013 发表于 2019-10-16 22:52
你这种4056
不带保护?
带保护的是放电保护,单单充电不需要带放电保护的。
发表于 2019-10-16 23:48:48 | 显示全部楼层
好多年前用海陆通的万能充外壳做了个4056+自动极性翻转的万能充。然后,吃灰了好多年。。。
 楼主| 发表于 2019-10-16 23:19:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这种4056
不带保护?
不带。没用带保护的。感觉没必要。
发表于 2019-10-16 22:52:59 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2019-10-16 19:30
7毛钱一块,不是tpower的
你这种4056
不带保护?
发表于 2019-10-16 21:02:04 | 显示全部楼层
这个万能充质量太差了,我拆过好几个,虽然做工跟这个一样差,但电路要规范多,至少有TL431和运放比较器,运放是牛屎的,PCB小板上印出的单排8脚,基本上都是358运放。
发表于 2019-10-16 20:17:51 | 显示全部楼层
应该留着两个按键帽,胶水粘好堵住两边的孔,两个led孔也可以用废旧LED堵上:lol:
发表于 2019-10-16 20:15:40 | 显示全部楼层
7毛钱一块,不是tpower的
万能充上的变压器拆掉,低压输出端找出正负极,直接连接5V电源就可以,不需要4056小板的
发表于 2019-10-16 20:01:04 | 显示全部楼层
十几年前的玩意,现在手机内置电池,基本绝迹了。
发表于 2019-10-16 19:50:39 | 显示全部楼层
玩的就是折腾
 楼主| 发表于 2019-10-16 19:30:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yuhuik2013 发表于 2019-10-16 19:02
4056什么价格?
7毛钱一块,不是tpower的
发表于 2019-10-16 19:07:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工还行,可惜了
发表于 2019-10-16 19:04:48 | 显示全部楼层
好好的万能充让你改成千能充
GMT+8, 2025-8-4 18:57 , Processed in 0.312000 second(s), 15 queries , Redis On.
