查看: 24544|回复: 93
[家电] 真空保鲜封口机无需专用保鲜袋,不花钱万物皆可抽真空
发表于 2019-10-24 14:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天手机屏幕摔坏了,就打算自己给手机换外屏,又了解到外屏和内屏的贴合需要真空环境才行,否则内外屏之间无法避免的会有大量气泡,内屏都已经拆下来了,不能半途而废啊,本想将就那许多气泡,但实在不想让周围的人以为我水平不行,于是就想到了朋友的真空保鲜机,用这个机器可以造出一个真空环境。机器到手了,可是怎么在真空保鲜袋里操作贴合内屏外屏又是个问题,只好停工了几天。
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=84817&extra=
慢发帖,自己换小米note外屏,完成本帖预计需要一周的时间
于是我又对这个机器产生了兴趣,经过一番研究,发现这机器大有可为啊,这个机器需要专用的塑料袋才能抽真空封口,长期用下去买袋子可也要花不少钱,这个得改。
看看这个机器的原理,外观
打开看看,靠外的一根横杆是加热封口用的,靠里一圈硬海绵是抽真空的地方,
抽真空的用法和原理是这样的,真空袋跨过加热棒伸入真空区域,合紧上盖之后,真空袋被压紧,然后抽走空气,再加热封口
再来看看专用的真空袋
看看细节,有很多颗粒,这就是关键所在,仔细想想,上图中袋口已经被压紧了,还怎么把袋子里的空气抽走呢?实际上因为有了这些颗粒,即使袋口被压的很紧,机器也还是能够通过这些颗粒之间的缝隙把空气抽走,然后加热融化塑料袋完成封口。
那么普通的口袋能不能抽真空呢?直接上机器肯定是不行的,因为袋子没有颗粒,压紧以后袋口贴合的很紧,没有可供抽走空气的缝隙,空气也就一直在口袋里出抽不去。那么怎么才能让普通口袋也能抽真空呢?这个问题问的好,我想到了把这个真空袋剪成长条,夹在普通口袋开口处,长度要超过加热条到真空口距离,通常和大拇指长宽差不多尺寸就行了。相当于给普通口袋留了一个出气的通道。那么就来试试吧。
满意
再试,比较硬的包装袋,满意
吃完干果剩下的口袋,满意
满意
不同材料的袋子
超市的撕裂袋,开口太大超过封口机的宽度?对折一下
做一个牛顿管教育一下小孩子
操作中需要注意的就是大口袋抽真空的时候要时不时的搓一下口袋,否则贴合的太紧会导致离袋口远的地方空气抽不走。
玻璃纸塑料袋,太薄的口袋不行。
那么这样一个真空袋粗略的估计一下可以剪成50条以上,也就是一个袋子可以供给50个普通口袋抽真空。
所以各位看官,好好保存常见的那些塑料袋吧,别弄漏气了就行。
标题里说了,不花钱的,可这还是要花几毛钱买一个真空袋才能一个变50个啊,即使是把用过的真空袋剪成条,那不也曾经是花了钱的吗?
那么,好吧,彻底不花钱的办法来了!!
我找到了这个,一个有很多凸点的塑料带,
试了一下,一层不行,抽不动空气。还是要叠两层才行,袋子上有气孔?不存在的,烫一下把气孔隔离
觉得有用就帮顶一下让更多人看到吧^_^
觉得有用就帮顶一下让更多人看到吧^_^
参与人数 12家元 +156 收起 理由
家睦 + 20
铁木珍 + 10 原創內容
goodanytime + 16 謝謝分享
gaozhisi + 9 優秀文章
fellow + 20 原創內容
亚历山大 + 18 歡迎探討
oness + 1 贴的颗粒塑料纸的地方岂不是还要漏气?加热.
panhbcao + 20
ptbobyxx + 10 優秀文章
aacyxjz + 8
发表于 2025-2-27 14:02:07 | 显示全部楼层
这个创意好!又能省不少钱了
发表于 2025-2-25 15:33:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有点好奇商用真空机是如何把光面袋也抽真空的
发表于 2024-11-9 09:18:55 | 显示全部楼层
这真是个好办法
发表于 2024-11-8 14:52:41 | 显示全部楼层
这个办法好
发表于 2024-9-30 21:06:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真是爱动脑的人,内外屏不用干胶直接uv胶贴合也是一个办法
发表于 2024-9-23 08:56:47 | 显示全部楼层
我看到你封装电池有豁然开朗的感觉,我的电池能不能这样保存起来
发表于 2024-9-22 11:17:47 | 显示全部楼层
生产专用袋的厂家肯定想揍你
发表于 2024-9-18 20:48:16 | 显示全部楼层
能不能先烫出个麻点塑料膜来呢
发表于 2024-9-17 11:13:01 | 显示全部楼层
这个方法不错,我怎么没想到呢。
发表于 2024-9-17 09:25:30 | 显示全部楼层
诸位,我拍了专业的真空网纹密封袋
因为,我采取楼主方法不太理想,我就不废脑细胞了
现在经济形势下,内卷把真空网纹密封袋价格打下来啦
发表于 2024-9-16 11:23:43 | 显示全部楼层
魔云极光 发表于 2019-10-27 23:05
也可以用几根口服液用的小吸管,剪短。其实只要留出气道就行,不要把原始袋子放在热合区,按楼主的方法一个 ...
口服液吸管你打算怎么用,能画个示意图吗
原装袋不要放到加热区,平袋在加热区岂不还是被压平,导致无法抽气体
发表于 2024-9-16 10:52:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mm_mjp 发表于 2022-3-10 14:22
哈哈,和楼主想到了相同的办法。之前买了没有抽气嘴的真空机,还冒冒失失买了好大一堆光面的真空袋,结果傻 ...
你好,有实际成功经验的前辈帮我看看
可以四层密封,但无法抽气
分享一下你的判断,谢谢
发表于 2024-9-16 10:43:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主,大神,我抱着激动的心情
紧忙去实验,结果发现四层可以融化密封
看图
可还是无法抽真空,一点都不真空
麻烦您看看照片,给指点迷津
发表于 2024-9-16 08:39:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是无意间解锁新技能了
发表于 2024-9-16 07:51:54 | 显示全部楼层
牛掰,这个学习了
发表于 2024-9-15 22:32:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2019-10-24 16:39
相像一下工厂是怎么滚出颗粒花纹的,用9块钱的直发器加工一个,夹一下就出来一条空气通道,这样就能避免你 ...
没太理解,您的改进,什么样子的直发器?
发表于 2023-6-17 19:32:03 | 显示全部楼层
顶一下,太强了,好办法
发表于 2023-3-22 13:43:42 | 显示全部楼层
换屏咋弄呢?
发表于 2023-3-22 09:58:19 | 显示全部楼层
观摩学习一下,这个在日常生活中常用。
GMT+8, 2025-7-19 13:08 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
