查看: 4012|回复: 35
[照明] 『ROSE 拆解』1毛钱差距这么大?再拆个1.9包邮的太阳能壁灯。
发表于 2019-10-27 22:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
头几天拆了个券,红包后1.8包邮的太阳能壁灯。后来又看到个1.9包邮的。
反正红包没地儿用,就又买了个。以为和1.8那个一样的。
没想到,到货后是这样的。。。
和1.8包邮的对比下,外壳尺寸基本一模一样。
不过1.9的多了四个按键。
充电的时候还有个红色的LED一闪一闪的。
四个按键的功能,最后一个高亮没搞明白。感觉按了亮度没变化。
点亮效果。这款的,灯板直接裸奔的。
和1.8的对比下,其实两个灯亮度都差不多。只不过1.8那个灯板上有一层环氧树脂封灌。
所以在相机下感觉比1.9的亮。
实际肉眼观察,亮度基本相当,1.8色温明显比1.9的高。
背面螺丝位置都一样的。
拆了后盖,看看里面。结构也大致一样。
不过多了两块黑色泡棉块顶着灯板。
而且这灯板还是铝基板的。
灯板正面。
IC上隐约能看到字,但是怎么也看不清。相机也拍不清。
电池肯定不是什么好玩意了。
对比下1.8那个,差距好大。。。
参与人数 25家元 +481 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
eros8269 + 20
亚历山大 + 20
衡水家维 + 20 原創內容
超级女生 + 20 謝謝分享
suhaiyuan + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
myhaly + 20
hover_730 + 20 室内凑合用吧,要不把两块太阳能板拼一起用.
锰子 + 20 謝謝分享
发表于 2019-11-27 20:10:27 | 显示全部楼层
不对比就没有差距了嘛:lol:
发表于 2019-11-26 13:01:40 | 显示全部楼层
看啥看 发表于 2019-11-25 15:09
换12V电池板+车充电路+TP4056+锂电池保护板
我在老家的厕所高了两个类似的感应灯
用了好几年了
12V电池板,成本不便宜啊。
发表于 2019-11-25 15:09:52 | 显示全部楼层
cjf350300 发表于 2019-11-25 13:17
1、电池是拆机的旧电池,本来就很渣
2、电池没有保护板
你用单车太阳板+4056充电,有没遇到一个问题。就 ...
我在老家的厕所高了两个类似的感应灯
用了好几年了
发表于 2019-11-25 13:17:19 | 显示全部楼层
雨纷飞 发表于 2019-11-21 02:02
铝基板实在是浪费。发热很低的。想高也高不上去嘛 电池撑不住。
我已经买过5家的特价刷销量产品了,全坏啦 ...
1、电池是拆机的旧电池,本来就很渣
2、电池没有保护板
你用单车太阳板+4056充电,有没遇到一个问题。就是 单车太阳能板在阳光不是非常大的时候,空载电压可以达到5-6V,一旦接了4056,电压马上下降到4V达不到充电电压(4056最大电流1A,把电压拉低了),如果把4056充电电流改小,比如改成100MA,在阳光小的时候可以小电流充电,但是阳光大的时候,充电电流又被限制了。  这怎么整???
发表于 2019-11-25 13:12:17 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2019-10-29 15:51
这个我也搞了一个,本来想搞成人体感应的,可它是通过太阳能板的电压来判断,所以好像不太好搞 ...
利用他的外壳跟LED板。加一个人体感应模块,加一个4056充电板。 充电是个问题,这个太阳能板功率太小。目前,我正在折腾,还没有好的方案。
发表于 2019-11-22 18:28:38 | 显示全部楼层
最后一个按键是高亮一小时
发表于 2019-11-22 18:27:52 | 显示全部楼层
这一款我改装时候原太阳能没有拆下,就让它作为光敏电阻控制灯光使用,我外置又加了一个
https://www.bilibili.com/video/av76416848
发表于 2019-11-21 09:57:44 | 显示全部楼层
我也是买的这款,准备改感应灯
发表于 2019-11-21 02:02:23 | 显示全部楼层
我已经买过5家的特价刷销量产品了,全坏啦(图上这款还没买过)。
也怪我,因为安装位置只能充大半天的电,也不知道是电池板太小还是电池太小还是我充电时间不够,反正到晚上七八点就不亮了。我就把几个太阳能板都拆啦,改为使用膜拜单车的太阳能板并联输出给几个灯充电(太阳能板不是偷的是捡的),结果没想到这东西根本没有完善的充电控制电路,电池都废了.
现在换过电池后,用TP4056控制充电,可以了.
由此可以得知,市面上同类产品的充放电管理都有问题,要么充不满,要么过充,要么过放。就是一个内置廉价单片机来管理 部分型号甚至连单片机都没有,就是很简单的独立元件来控制,效果和傻充傻放也差不多了,所以电池损坏也是必然的.就算是内置了单片机,应该也就这能力了吧。跟专用的充放电管理芯片没得比。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-11-20 23:44:57 | 显示全部楼层
没有防水容易坏啊。
发表于 2019-11-20 23:21:57 | 显示全部楼层
我买的也是这款,感觉还行
发表于 2019-11-20 22:59:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这用料太值了
发表于 2019-11-1 16:15:04 | 显示全部楼层
楼主有没有兴趣反推一下IC的型号?
发表于 2019-11-1 15:49:47 | 显示全部楼层
弄个回来改个充电的完了,一直在线就好了,那个太阳板也许是好的但是电池也怕保不住电
发表于 2019-10-31 11:34:13 | 显示全部楼层
感觉好超值啊
发表于 2019-10-29 15:51:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-29 10:46:33 | 显示全部楼层
这灯的做工,1.9是真超值了
发表于 2019-10-29 10:25:03 | 显示全部楼层
这个长按关机后好像就不能充电,长按开机后白天不亮,红灯会闪,应该是在充电,但晒一天,晚上亮不了一个小时。
发表于 2019-10-29 00:19:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sonichy 发表于 2019-10-28 12:07
反正你用不了这么多,送给我好了。
这个主意不错
GMT+8, 2025-6-27 12:10 , Processed in 0.499201 second(s), 15 queries , Redis On.
