查看: 6848|回复: 43
[家电] 又放坏了一个康明台灯拆开看看情况顺便改锂电
发表于 2019-11-2 14:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
没用过一次,里面铅酸电瓶长期不用报废,拆开看看。
折叠的两档调光
电瓶已经鼓胀
拆出来,就这么点玩意儿。
led限流电阻已经烧糊,但是没完全损坏。导致这个的原因是电瓶长期不用硫化严重内阻变的极大,阻容降压电路和电池串联且拿电池来限制输出电压,电池内阻变大充电未发现导致电池两端电压很高,烧坏限流电阻。
两个手机电池,原本3000的容量,现在俩加一起大概4000多。
拆掉保护板,3.8v的高压保护板。
两个版本对比,下面的用了一个贴片保险是原装货。上面是高仿货,都用了一个一体保护ic。
这个保险在镍带上
红圈是需要去除的部分
修整后
俩电池去掉保护板捆在一起。
放里面比划一下,整合适。
原来的板子除了俩限流,所有元件去除。
找了个废旧充电头
这面聚酰亚胺胶带做好绝缘。
放到这个位置下面704粘好,这个板子做工样貌又脏又烂出土文物级别,看着有点别扭,猜猜是那个厂家的杰作。
4056一体板
好歹画个圈
掏个孔
俩电池焊好
包好
充电板放电池上面双面胶固定好点胶粘牢
其他接线
单独引出充电指示,直接并联就好,因为原来是蓝红高亮led比fai3双色led vf要高点,直接并联这俩灯就不亮了,等效摘除。
这里也点点胶
接好输出线
电池四周704加固
最后两根线,焊好led灯板。
micro口充电 ok
保留了原来的ac充电,两个口都可以充电,可以边冲边用。
能亮,留着备用。
此贴结束,谢谢观赏~
参与人数 28家元 +560 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
风间尘 + 20
hellodoraemo + 20 謝謝分享
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
suhaiyuan + 20 謝謝分享
myhaly + 20
wska + 20
girlstorm + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 優秀文章
沙漠臭屁虫 + 20
发表于 2020-11-8 10:50:08 | 显示全部楼层
我也放坏了一只,已经改了锂电,现在不亮了,还没得折腾。。。。。。:loveliness:
发表于 2020-11-6 23:47:46 | 显示全部楼层
这款充放一体4056板子待机电流貌似挺高的,以前也做过类似的老是放几天就自己没电了
发表于 2020-3-19 22:48:13 | 显示全部楼层
好身手,学习了,康明灯好用,就是这个铅酸电池会败坏,我也修好一个。
发表于 2020-3-19 11:26:36 | 显示全部楼层
康铭台灯,彻底OVER了,也想改,里面连个铅酸电池,100X20X50mm。担心搞不定。研究研究
发表于 2020-1-1 13:10:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西用于拍摄电路板或身份证的补光效果很好,可以调整各种角度,避开拍摄镜头,还不用手拿着。
发表于 2019-11-23 13:58:43 | 显示全部楼层
好好放着,n年后再发一帖,《又放坏了一个改过锂电的康明台灯拆开看看情况顺便改核电》。:lol:
实在用不着就送人吧,包邮应该有要的。我也跟风买过一个这样的货,不过放在显眼的地方过几个月就拿出来用一次。
 楼主| 发表于 2019-11-23 12:43:53 | 显示全部楼层
xc8008 发表于 2019-11-22 11:26
这样改最大的问题是:
你好皮哦:titter:
发表于 2019-11-22 11:26:01 | 显示全部楼层
这样改最大的问题是:
很久都用不坏:titter:
 楼主| 发表于 2019-11-21 17:56:41 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2019-11-14 07:46
这个5v电源是比亚迪的么?我也有个类似的。
嘿嘿 这个是魅族的~
发表于 2019-11-21 17:16:36 | 显示全部楼层
不错不错,这倒像是一个教程,大家可以参考一下
发表于 2019-11-21 15:35:12 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2019-11-2 21:01
图文并茂,很详细,锂电并连,为什么去掉保护板
因为4056充电板上已经有带保护功能了
发表于 2019-11-14 07:46:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-13 22:18:35 | 显示全部楼层
hellodoraemo 发表于 2019-11-13 22:07
改得真细致
但是我觉得这种台灯最差的部分是LED... 色温高显色差...
楼主可以考虑把LED也换了 ...
谢谢支持~
发表于 2019-11-13 22:07:13 | 显示全部楼层
改得真细致
楼主可以考虑把LED也换了
发表于 2019-11-4 12:40:36 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-11-4 10:38
上一张改造图 把接线标注好 看下~
让我又拆了。某宝买的保护板,等到了再试下。谢谢。
 楼主| 发表于 2019-11-4 10:38:16 | 显示全部楼层
gundam007 发表于 2019-11-4 09:18
我的美迪的里面是一节垃圾18650,用了不到两个月就烂掉了,然后把保护板也腐蚀掉了,于是想改成两节18650然 ...
上一张改造图 把接线标注好 看下~
发表于 2019-11-4 09:18:26 | 显示全部楼层
我的美迪的里面是一节垃圾18650,用了不到两个月就烂掉了,然后把保护板也腐蚀掉了,于是想改成两节18650然后用的4056板,可以充电,但是拔下电源灯就灭了。无法使用电池供电。不知道咋回事,大侠帮指点下。
 楼主| 发表于 2019-11-3 10:49:55 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2019-11-3 10:42
可能视觉效果。改装内置给4056充电板充电的电源模块,那种三星5V1A的不错,比较薄,个头还不大。 ...
嘿嘿 也是翻了个最用不上的来改~
发表于 2019-11-3 10:42:28 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-11-3 07:53
其实不咋样,魅族的m8的1a,个头和现在的2a的大太多了可能拍摄原因显得不大,起初各种姿势也是放不下,太 ...
GMT+8, 2025-7-22 03:24 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
