查看: 5973|回复: 6
[外设] sup400合1游戏机左键失灵
发表于 2019-11-6 18:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
左键失灵,拆开试了不是硅胶问题,用金属接通电路板上的左键也没反应,毫无办法。
发表于 2019-11-27 15:00:12 | 显示全部楼层
这个flash读出来能改游戏吗
发表于 2019-11-7 22:00:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pankanjing 发表于 2019-11-7 18:15
找到原因了,原来方向十字键中间支柱把电路板磨损短线了,飞线后修复。话说怎么设计成这样刚好磨损的地方。 ...
厂家是不是故意设置的自毁模式,当你玩够一定时间后就自己磨断让你不能用而后再买新的,不是每个小白都会拆开维修的!
 楼主| 发表于 2019-11-7 18:15:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-6 20:38:21 | 显示全部楼层
这种邦定芯片的机器还是避而远之,再花点钱可以买开源掌机玩了
发表于 2019-11-6 19:47:38 | 显示全部楼层
有万用表的话打下阻值就确定是不是芯片坏了,量电压也可以
发表于 2019-11-6 19:46:20 | 显示全部楼层
上个图看看,记得这个机器是颗牛屎芯片?可以试试测一下按键的一脚是否有电压(简单的一般都是接单片机的 IO 口),另一脚一般接地,这种可能是线路断线
GMT+8, 2025-9-15 05:47 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
