查看: 22409|回复: 53
[安防] 生活便利好管家~自己动手安装欧极佳X1(OJJ)智能指纹锁
发表于 2019-2-20 21:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、引子
不经意间,身边悄然多了好多智能指纹锁的广告,近来更是发现同一个单元的邻居家也换了指纹锁,老婆说你看人家用指纹锁多方便,出门都不用带钥匙,孩子也不怕丢钥匙了,俺自己也曾有过不拿钥匙虚掩房门出去晾衣服,刚一转身门就被风吹关上进不去屋的尴尬经历。一个人在家,又舍不得找开锁公司,最后找邻居借的工具,拆下防盗窗从窗户进的屋(当然有前提:一楼,夏天,开窗哈哈),看过有人也是钥匙被锁屋里于是企图从邻居阳台爬进自家不慎被摔死的新闻,真人真事,绝非危言耸听的杜撰,于是就这么定下来了,咱也换一把智能指纹锁!
选个啥牌子好呢?街头巷尾的指纹锁广告牌加上在各个锁具店看到过、楼道贴的小广告不下几十个牌子,实在是有点眼晕了。购物不做点功课那是很容易交智商税的,上某宝一搜可不得了,足有上百页之多。主流产品价格区间基本都在1000-3000元左右,甚至还有更贵的,那明显超过咱滴预算了。仔细看一下,排名较为靠前的有一个OJJ X1的,中文名叫“欧极佳”,是“Loock鹿客”智能门锁的子品牌,而说到鹿客,大家应该就熟悉了,智能门锁行业的知名品牌,也受到小米投资、入了米家生态链,他家的Touch、Classic等很多人都在用,数码之家站内有人晒单评测。背后有成熟品牌和技术背景,又有大品牌背书,对小米生态链的产品一直较为信任,米家APP的家居安防内已将其收入麾下,并且价钱也比较平易近人,咱又不是什么豪门大户,家里没啥惊人的财富,就是图个靠谱省心,好,那就它了!
二、OJJ智能指纹锁X1面板开箱
接下来就是下单、坐等收货了,话不多说,先开个箱给大家看看吧:
好家伙,好大个的箱子,沉甸甸的,很贵重的感觉。
不干胶纸印着产品信息,很正规。
一体泡棉切割成型,稳妥的安放着两只门锁面板,每个配件都有独立的存放空间,防护到位。
附送4节5号双鹿牌电子锁专用碱性电池,比较贴心。另一只白色小纸盒内装的是锁芯、机械钥匙等附件。
面板包装的全部内容。
说明书扫描件:
由于俺滴侧边条不是标准尺寸,需要定制要等些许时日,所以连同锁体部分单独发货,还没到,咱就先看看面板吧。面板分内外两个部分,对向安装于门的两面。上图右侧是外面版。把手上部是隐藏式密码键盘,平时是不会亮的,使用时轻触任意区域即可点亮。中间把手转轴位置是指纹识别位置,半导体活体指纹识别模组。把手下面有个椭圆形的小盖子,这是机械锁孔,按下即可打开。最下面是简洁的OJJ的产品Logo。有一条小尾巴是数据线,用于连接内外面板。上图内面板是为了拍照方便上下颠倒了方向的。
面板翻个面,背面是两块结实的厚镀锌铁板,厚实的黑色硅胶垫,数据线连接两块面板,从背后铁板穿过。右侧外面板左下方有个凸起是防撬报警感应器。
上部有个较长的电池盒盖,不需要螺丝,朝上即可滑开。打开后可见4只5号电池槽,第一观感工艺较为精致。盒盖上贴着OJJ X1门锁产品铭牌和米家APP二维码,扫码即可安装,不过俺滴手机上早已经安装好了,就省过了这个步骤。电池槽旁边还有一个小盖子,有颗螺丝固定。
电池盒内可见的两颗螺丝为电池盒与金属面板之间的固定之用,两颗螺丝之间的一个稍大一点的孔是用于内外面板固定之用的。电池簧品质不错,电池极性标记清晰可见。
电池仓底部贴有一小块毛毡状的材料,用于吸附电池失效后意外渗漏的电解液,以避免流淌到面板内部,腐蚀电路导致产品故障。很多碱性电池会有漏液的弊病,建议大家一定要选用品质靠谱的碱性电池,千万别买路边摊上便宜的5毛钱一节的普通碳性电池,漏液的概率更高,并且电量也不足,待机时间短,万一损坏门锁可就得不偿失了。不建议使用充电电池,因为自放电太大,尽管实测爱老婆镍氢电池可用,但由于放电平台较低,在此也不建议。有个比较好的推荐,就是耐时锂铁电池,放电平台高,容量足,不漏液,续航更持久,建议关注一下。
电池仓旁边的小盖子内是一个数据线插头连接仓,一个圆螺丝孔是用于面板固定的,孔距、直径与传统标准门锁兼容,另一个方孔用于穿过数据线。
数据线穿进来。数据线插头目测是一个标准 USB Type-C插头,插头手柄上有一个凸起塑料块,可以起到一定的定位防脱之用,猜测这个 Type-C插头用在这里是属于扩展性应用,有方向性的要求。
数据线插头插好的样子。剩余空间用来塞长度多余的数据线线材。这对中空的防盗门来说可能没多大用,但对空间有限的木门,特别是实木门,意义就不一样了。
数据线带有纤维编织护套,可以起到加强绝缘和防护的作用,比某些智能锁上使用的普通塑胶插头线强上不少,欧极佳的设计还是比较走心的。
外面板底部左侧几个小孔是喇叭发声孔,可以发出语音提示、音效及警报音。右侧有一个Mirco USB插孔,用于门锁电池耗尽未来得及更换时提供应急电源输入,可以使用5V移动电源,想的很周到。最右侧的一个小按钮是重启键,在锁万一出现卡顿问题时按下它即可解决。
电池仓不安装电池,使用一只充电头通过Mirco USB插孔供电,实测待机电流仅不足2mA,静态功耗十分的低,这是保障电池使用寿命的关键,所以官方标称10个月的电池寿命(每天开门10次)是较为可信的,如果三天两头的换电池可就闹心了。
外面板密码键盘亮起的样子,图片拍摄和后期处理的对比度有点高了,实际上柔和的白色字符一点也不刺眼,亮度适宜。OJJ X1密码键盘上的指示灯也集成了门锁状态提示灯的功能。LED共四种颜色:白、绿、红、蓝,分别对应普通、开锁验证成功、指纹/密码错误、关门离合收回四种状态。数字键盘区下方,还设有一颗隐藏式电量提示灯,在门锁电量不足的情况下亮起(手机也会收到消息提醒),提示使用者及时更换电池。
直插式C级全铜锁芯。
钥匙是折叠的,不折叠的话简直是没法携带的,太长了哈哈。亮黄色的塑料手柄,如果是金属的就好了,但重量及成本将会增加很多。多说一句,这类“直插芯”设计的智能门锁,锁芯插在门内,钥匙普遍会使用加长设计,以适配不同厚度的门。有了指纹、密码等更先进的开锁方式,用到钥匙的机会可能几年都不会有一次了,彻底沦为应急钥匙退居二线了。标配两把钥匙,一把放在老妈家,一把放单位刚刚好,太多的话经管起来也是麻烦。钥匙是双面8轨内外铣槽,不分方向的双面盲插设计,真正的C级防破级别,估计要复制起来也是较为麻烦的。现在服役的门锁是单排月牙钥匙,也不知道算是A级还是B级,这些年可是配了不少把了,总丢。在设备手艺不过关的路边摊上折腾了好几回都不好使,后来在一个专业一点的锁具店才算配好。
万事俱备,只差锁体了。这根长螺丝是透过侧边条插入固定锁芯的,不锈钢材质,很不错。
外面板上有个防撬检测开关,试图暴力拆下外面板时将会触发门锁警报响铃,如果有蓝牙网关的话将会给您的手机远程推送实时通知,并且可以联动其它智能设备,比如鹿客智能猫眼CatY、小米网络摄像头等,您就可以看现场直播了!
这个是内面板上的反锁销。
这是外面板上的机械锁孔盖,在底部轻轻一按即可开启,复位时有磁性吸附,想多拉出也有橡胶限位条保护盖子不脱落,这个设计还是不赖滴。在某宝上见过一款产品的锁盖是直接扣下来的,难道不担心丢失么?
内面板把手上有一个防误开按钮,也称之为儿童锁或防猫眼开关。在屋内开门时需要按下它才能开门,否则把手只会空转。
内把手的内侧有一个锁钮,按下儿童锁钮后将其推倒另一个位置即可锁定儿童锁,即取消儿童锁的功能。
反向拨回时按钮自动弹起,恢复儿童锁设定。这个防误开按钮的功能可以防止儿童或宠物误开锁,也可以起到防猫眼开锁的作用。什么叫猫眼开锁?给小伙伴们科普一下:如果你外出时并没有将房门用钥匙锁上,而仅仅是把门带上,那么锁体上只有一个斜舌伸入门框锁扣板,主锁舌并没有伸出锁定,所以只要使用一个特殊的工具:“猫眼机械手”即可以从猫眼伸进来转动内把手,从而轻易的打开你的房门,这也是开锁公司最常用的手法。
没有“猫眼机械手”也好办,请看:用一张塑料片甚至用饮料瓶子剪开都能秒开没有防猫眼开关、也没有反锁的门锁:
三、锁体开箱
说话间这锁体可就是到货了,一起来看看吧:
发的是一个很少用到的快递,德邦。
票据,官方正品。
包括6068全不锈钢标准锁体、锁扣板、根据俺滴防盗门定制的侧边条和配件包。
俺滴锁体是带有天地钩的,这个在下单时是可选项,根据您自家的门而定。
OJJ X1标配锁体的工艺是比较精致的,锁体上有安全体系,还有可追溯来源的序列号条码。锁舌也有反向锁舌(防风锁舌),可防卡片开锁。俺家滴门在安装时需要用定制的不锈钢侧边条换下标准锁体的侧边条。
装上锁芯。
正式安装前要检查一下锁体运转是否正常。从钥匙插入到旋转、开锁、上锁、拔出钥匙都十分的轻松流畅,顺滑无比,没有丝毫阻滞,锁体好评。
四、模拟安装、测试
全部配件齐活了,先走个位,准备合体。
下单前只是看官方材料上说适配4-12cm厚的防盗门,于是也没有仔细测量自家防盗门的厚度,想着反正是不会超过这个厚度,想来应该都是可以滴,结果模拟安装时发现了问题:厂家给的配件是按俺报的最厚的规格上限给配的,于是门把手中心的这根方轴明显忒长了,全部插入把手后两只面板的间距超过了俺的门厚,这样面板是无法安装到位的,心想锯掉一截也是可以滴,但由于是模拟安装,怕正式安装时再生未知事端,所以暂时决定先保留不动这根原装方轴,先去淘换一根短点的方轴来测试。于是去了附近的一家锁具店,被黑了5块软妹币,emmmm.......俺也是无语了。原装方轴全部插入后面板最小间距约为8cm,俺滴门厚约为7cm。内把手轴套孔深约4cm,有一定的自由调整余地,可以容许一定的尺寸差异。
买来的这根方轴截面为8*8mm,与原装一样,但是多了两个凸起的小耳朵,而原装的则是在外把手一侧有个锁销孔,先不管它,试试再说。发现还是有一点长,上家伙:夹上台钳、小钢锯伺候!三下五除二,锯掉一截,约1cm。
试装,小耳朵阻碍了方轴插入锁体,锉掉~OK!原装方轴那个小孔是用来与外把手方轴套固定的,配件包中有一个小插销,但由于前后面板合体后方轴是掉不出来的,所以不装也无所谓。唯一的可能是在暴力拆掉外面板或门把手后可以抽出方轴来换用更长的方轴或其它工具开锁。但即使有这个锁销的存在,既然外面板或外把手都已经被暴力破坏了,那神马锁销也都是浮云了,不过有了这个锁销的存在还是应该会增加一些开锁难度的。
合体后的样子。
上图红色箭头所指的是用一根螺丝杆顶住防拆开关的样子。
内面板电池仓与数据线连接插头。
内面板底部的反锁旋钮。在室内旋转90°之后屋外是无法用任何方式开锁的,除非暴力破拆。建议老人、妇女、孩子独自一人在家或晚上睡觉时将房门反锁可防窃贼入室。
外面板的钥匙孔。
旋转钥匙开斜舌,顺畅自如。
钥匙上锁、开锁。
next
参与人数 5 +2 家元 +116 收起 理由
redhill + 20 優秀文章
myhaly + 1 + 20 謝謝分享
newnet1234 + 1 + 20 優秀文章
潜隆 + 6
flamyelf + 50 優秀文章
发表于 2019-10-24 22:22:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
67919759 发表于 2019-2-22 10:38
是啊,在外面版内。有加厚金属外壳和加强电磁防护屏蔽罩可抵御特斯拉小黑盒,会有人暴力破拆么? ...
我买锁真详细了解过,这种外置离合的不需要暴力,把外面板撬出一点点缝隙后,拿一个侧边开了方口(方口比锁里面的方钢大一丁点)铁皮塞进去卡住方钢,然后你懂的。暴力把外面板撬下来不容易,但是拿个平口对着面板方钢处一锤子很容易出缝隙的
发表于 2019-7-26 17:12:21 | 显示全部楼层
armored 发表于 2019-2-27 23:38
这也太详细了吧,厂家该给你稿费
这不是用户评测,这直接就是厂家的广告宣传!
发表于 2019-7-26 17:11:47 | 显示全部楼层
蓝色天气 发表于 2019-2-23 08:08
厂家介绍 ?太详细了
发表于 2019-7-26 17:11:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-26 17:09:20 | 显示全部楼层
点错了帽子,抱歉!
发表于 2019-3-6 11:56:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
维利古德,好
 楼主| 发表于 2019-3-5 15:59:04 | 显示全部楼层
gephone 发表于 2019-3-5 11:19
之前也想入手OJJ来着,不过对比小益E205,包安装799,自己装599,OJJ还是有点小贵,小益205和OJJ这个外形, ...
看过这个,跟这个比用料做工还是差了点
发表于 2019-3-5 11:19:50 | 显示全部楼层
之前也想入手OJJ来着,不过对比小益E205,包安装799,自己装599,OJJ还是有点小贵,小益205和OJJ这个外形,功能几乎完全一样,不知道是不是同一家生产的不同品牌。205用了几个月还是不错的,基本只用到指纹和密码开锁,wifi没用过。
 楼主| 发表于 2019-3-5 09:34:44 | 显示全部楼层
ly9577 发表于 2019-3-4 16:38
控制都小米的,为啥不是小米的智能锁,哈哈。
生态链.........:smile:
发表于 2019-3-4 16:38:39 | 显示全部楼层
控制都小米的,为啥不是小米的智能锁,哈哈。:titter:
 楼主| 发表于 2019-3-4 15:51:19 | 显示全部楼层
happyyf320 发表于 2019-3-4 13:19
总感觉那个机械锁孔盖,时间久了,里面的橡皮会老化,不如改推拉的好。
几年都不会用到一回:smile:
发表于 2019-3-4 13:19:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-1 14:39:20 | 显示全部楼层
sjxtx 发表于 2019-3-1 11:29
专业锁匠会告诉你,区别大了去,薄钢片轻松开门,比钥匙开门还快,锁匠和xt,喜欢外置 ...
你觉得薄钢片会好使么?
 楼主| 发表于 2019-3-1 14:34:32 | 显示全部楼层
bigpanada 发表于 2019-3-1 10:57
指纹装手柄里,也没有塑料隔离保护下,怕把指纹连接线给磨断,不知道指纹模块具体参数是多少,这地方水分很大, ...
这个您就多虑了,如果能磨断的话工程师可以去领盒饭了:smile:
发表于 2019-3-1 11:29:46 | 显示全部楼层
67919759 发表于 2019-2-23 10:31
放门内又能如何?多两层薄铁皮而已,切割机下都是浮云,纠结无益。
发表于 2019-3-1 10:57:00 | 显示全部楼层
指纹装手柄里,也没有塑料隔离保护下,怕把指纹连接线给磨断,不知道指纹模块具体参数是多少,这地方水分很大,上下几十块很正常
发表于 2019-2-27 23:40:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这安装挺简单,都不用开孔了
发表于 2019-2-27 23:38:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这也太详细了吧,厂家该给你稿费
GMT+8, 2025-8-11 11:33 , Processed in 0.187200 second(s), 15 queries , Redis On.
