查看: 5074|回复: 84
[安防] 拆个耗电的凯迪仕F1智能门锁
发表于 2025-7-4 13:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现这个门锁非常耗电,刚买的时候电池能用差不多快一年,现在两个多月就提示低电量了。为了排除电池的问题,又买4节南孚,也是一样,两个多月就没电了。
这是门内部分,8节电池,分两组,平时就接一组
这个不知道是接什么的,那个小孔是重置的
上面那两组就是电池的线,下面从左到右分别是到门外的排线,电机线
板子的反面是wifi模块。
这是门外部分,下面从左到右分别是喇叭,外接应急电源接口,第三个空着不知道是干什么的,第四个是到门内的排线,右边那个是指纹的排线。
这个应急电源是micro usb接口,为什么要高五线,不是正负就可以了吗?
这是主板下层的触摸面板
现在解锁电流在700多毫安,20秒左右后时进入待机状态,电流是1毫安,不知道这个算不算漏电,网上说这个牌子的有漏电的问题,抖音上也有漏电换板子的问题。
刚刚突然想起来了开了wifi,会不会wifi耗电,进入系统菜单把wifi关闭了,标记一下换电池时间,看看待机有没有变长。
不行就改锂电,我看到网上有6v升压模块,想搞一下,不知道这个是不是恒定电压输出,如果是的话,会不会不提示低电量,直接就没电了,最好能找个电压从6伏开始,电压随着电池降低的,这样有低电量提示。现在4节干电池,4。8V就报低电量,最好锂电放完,模块输出电压就到4。8V,要不突然没电就惨了。。。
最新更新: 问过客服了,正常待机电流200微安,我们是1000微安,差了整整5倍,不过锁已经过保了,排查出就是门外那块块子有漏电,已经发回厂家询价了。
参与人数 3家元 +113 收起 理由
几米小山 + 80 謝謝分享
jf201006 + 18 謝謝分享
海上生明月丶 + 15
发表于 2025-7-4 14:13:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 14:27:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 14:29:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 14:39:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 15:10:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 15:36:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 15:37:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 15:43:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-4 15:44:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-4 15:45:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-4 15:46:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-4 15:47:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 15:58:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 16:16:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 16:25:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 16:36:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
moontree + 30 歡迎探討
发表于 2025-7-4 18:10:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 18:17:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 19:59:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-22 23:37 , Processed in 0.109201 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
