查看: 9839|回复: 41
[电源] 如何降低功放的供电电压
发表于 2019-11-18 11:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备用TDA2030搭个BTL电路去推动一个12寸的喇叭,双电压供电。
TDA2030的推荐上限电压是22V。
现有的电源变压器是18V双线并绕的,整流滤波后的空载电压是±26V。
虽说加载后电压不会有26V,但还是担心哪一次开机时就把电路烧了。
降压的方法,
1. 减少变压器次级绕组, 不想破坏变压器。
2. 用LM317,LM337, 也不是太想采用,功放用稳压电源有点破坏动态响应?
3.串连大功率电阻,又怕电压被搞成不对称
各位高手有什么高招吗?
 楼主| 发表于 2019-11-19 22:40:58 | 显示全部楼层
无芯修机 发表于 2019-11-19 11:53
双18供电TDA2030绝对灰飞烟灭,之前玩2030A无数,经验总结电压超过双15V都很危险,随时爆块。
换LM1875也不 ...
我的2030是30年前的东西,当时装的是单电源,用的还是那个变压器,整流滤波后25~27V。
最近把它翻出来,通上电还能响,就想改成双电源的BTL玩玩。
耐压严重不够,放弃了。
 楼主| 发表于 2019-11-19 22:34:14 | 显示全部楼层
wawa 发表于 2019-11-19 08:24
什么样的12寸喇叭?确实有的大口径喇叭功率并不大。5PA3116桥接单通有60W,TPA3116桥接单通有100W ...
我纯粹是瞎玩,8欧,20瓦的喇叭。
发表于 2019-11-19 20:40:17 | 显示全部楼层
1875供电范围16-60V,即可以上正负30V。用它可以直接代2030
发表于 2019-11-19 20:32:20 | 显示全部楼层
初级串联可控硅调压
发表于 2019-11-19 20:16:41 | 显示全部楼层
换LM1875也不 ...
新品1875复产。
发表于 2019-11-19 19:50:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2019-11-18 13:51
直接串联多个大电流二极管。看需要,压降多少。算二极管串联数量。,现在的逗逼市电,电压高得丫 ...
我这里电压低,白天200v左右,晚上210v左右
发表于 2019-11-19 18:42:09 | 显示全部楼层
改成半波整流,电压就低了
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2019-11-19 18:20:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2030工作电压18V,会烧坏集成的,改变压器麻烦,换1875最可靠。
发表于 2019-11-19 18:01:48 | 显示全部楼层
fanzhihao 发表于 2019-11-19 11:18
我这里还好,白天223~230V。
:mad::mad::mad:
发表于 2019-11-19 15:05:22 | 显示全部楼层
fanzhihao 发表于 2019-11-19 11:15
没玩过双电源,想听听有什么明显的不同。
以前很多2.1低音炮都是双电源2030呀,我自己听是没啥感觉,我现在电脑用的是17元包邮的TPA3118D2功放板,双声道,效果不错,12-24V单电源供电
发表于 2019-11-19 11:53:09 | 显示全部楼层
换LM1875也不行的,当年还没有淘宝,市面上假LM1875就十分横行,更不用说现在,买不到正品的。
我曾经把后级改为单供电模式来降压,输出变为OTL,感觉还行,很少再烧过IC。
发表于 2019-11-19 11:35:38 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2019-11-18 11:16
建议你把2030换成LM1875,某宝也就几块一个,拆机的更便宜。
比你几个方案都靠谱;功率还大了,音质或许还 ...
这个方案是最有效费比的
 楼主| 发表于 2019-11-19 11:19:56 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2019-11-18 12:41
感觉没问题,交流18v全波整流后加负载后直流电压低于18v,并不超2030最高电压。楼主实在要降压可以在变压器 ...
还有这个办法,学习了。
我来试试,手头正好有一个像变压器一样的电感。
 楼主| 发表于 2019-11-19 11:18:06 | 显示全部楼层
我这里还好,白天223~230V。
 楼主| 发表于 2019-11-19 11:15:16 | 显示全部楼层
wawa 发表于 2019-11-18 16:58
何必纠结双电源呢,双18V全波整流,单电源,两片2030照样组BTL
没玩过双电源,想听听有什么明显的不同。
 楼主| 发表于 2019-11-19 11:13:24 | 显示全部楼层
这个办法也不错。
 楼主| 发表于 2019-11-19 11:11:32 | 显示全部楼层
谢谢指教
查了一下,这个芯片耐压高,音质比2030还好。
好像假货很多的样子。
发表于 2019-11-19 08:24:15 | 显示全部楼层
什么样的12寸喇叭?确实有的大口径喇叭功率并不大。5PA3116桥接单通有60W,TPA3116桥接单通有100W:lol:
发表于 2019-11-18 23:09:14 | 显示全部楼层
12存喇叭,你2030想推有点力不从心吧~
GMT+8, 2025-7-4 20:06 , Processed in 0.171600 second(s), 15 queries , Redis On.
