查看: 8707|回复: 23
拆解小博AE10无线入墙AP
发表于 2019-12-7 18:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小博小博没用处了,不能吸粉不能吸粉速度又不一般,都撤回来了,原来一直没舍得拆的全拆开看看,看有什么合适的第三方固件刷不?
参与人数 19家元 +380 收起 理由
michael9258 + 20 原創內容
yzs8414 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
lrm888 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-12-7 18:15:37 | 显示全部楼层
这电路板上就是没看到哪家代工的哈,有高手们指导下,这个可刷什么第三方不?
参与人数 18家元 +354 收起 理由
liuwn + 20 原創內容
lrm888 + 20
人艰不拆了 + 20
caixinqiang + 20
aacyxjz + 20
发表于 2019-12-7 18:38:24 | 显示全部楼层
论坛福利出啊,价格低点很快出空
 楼主| 发表于 2019-12-7 18:40:55 | 显示全部楼层
leijun211 发表于 2019-12-7 18:38
论坛福利出啊,价格低点很快出空
你暴露了自己网络刷机专家的特点,不然怎么这货如何呢?
参与人数 2家元 +30 收起 理由
lbpcwd + 20 歡迎探討
zx61107 + 10 歡迎探討
发表于 2019-12-7 21:02:50 | 显示全部楼层
看标识ram=64M,rom=16M?
发表于 2019-12-10 16:41:48 | 显示全部楼层
爱快H3适合它
发表于 2019-12-11 13:01:26 | 显示全部楼层
没5G的现在都不能家用,适合店里面装装,反正顾客无所谓速度
 楼主| 发表于 2019-12-11 16:16:58 | 显示全部楼层
请赐教,H3是9531的,结构好像不一样呀,这个闪存是16脚的,H3为8脚。
lbpcwd + 20 歡迎探討
发表于 2019-12-13 09:25:37 | 显示全部楼层
33,31好像是一样的。   16脚 8脚有什么区别,找对应容量就好了。
 楼主| 发表于 2019-12-13 16:26:40 | 显示全部楼层
这个能不拆闪存刷不?请赐教!!因为不是四海代工的产品,不知道怎么用恢复固件模式刷。
 楼主| 发表于 2020-2-23 15:38:26 | 显示全部楼层
TTL输出如下:
U-Boot 1.1.4-dirty (May 10 2017 - 15:30:06)
ap147 - Honey Bee 2.0DRAM:
sri
Honey Bee 2.0
ath_ddr_initial_config(195): (16bit) ddr2 init
ath_sys_frequency: cpu 650 ddr 597 ahb 216
tap = 0x00000003
Tap (low, high) = (0x9, 0x24)
Tap values = (0x16, 0x16, 0x16, 0x16)
64 MB
Top of RAM usable for U-Boot at: 84000000
Reserving 199k for U-Boot at: 83fcc000
Reserving 192k for malloc() at: 83f9c000
Reserving 44 Bytes for Board Info at: 83f9bfd4
Reserving 36 Bytes for Global Data at: 83f9bfb0
Reserving 128k for boot params() at: 83f7bfb0
Stack Pointer at: 83f7bf98
Now running in RAM - U-Boot at: 83fcc000
Flash Manuf Id 0xef, DeviceId0 0x40, DeviceId1 0x18
flash size 16MB, sector count = 256
Flash: 16 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
Power up PLL with outdiv = 0 then switch to 3
*** Warning *** : PCIe WLAN Module not found !!!
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   ath_gmac_enet_initialize...
Fetching MAC Address from 0x83feca5c
ath_gmac_enet_initialize: reset mask:c02200
Honey Bee ---->S27 PHY*
S27 reg init
: cfg1 0x800c0000 cfg2 0x7114
eth0: 00:03:7f:11:20:ce
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 4 :1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 4 :10
eth0 up
Honey Bee ---->  MAC 1 S27 PHY *
S27 reg init
ATHRS27: resetting s27
ATHRS27: s27 reset done
: cfg1 0x800c0000 cfg2 0x7214
eth1: 00:03:7f:11:20:cf
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 0 :1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 0 :10
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 1 :1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 1 :10
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 2 :1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 2 :10
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 3 :1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 3 :10
eth1 up
eth0, eth1
Setting 0x181162c0 to 0x60c1a100
Hit any key to stop autoboot:  0
 楼主| 发表于 2020-2-23 15:54:53 | 显示全部楼层
sri
Honey Bee 2.0
ath_sys_frequency: cpu 650 ddr 575 ahb 216
tap = 0x00000003
64 MB
Flash: 16 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
S27 reg init
eth0 up
S27 reg init
eth1 up
eth0, eth1
ath> help
?       - alias for 'help'
autoscr - run script from memory
base    - print or set address offset
bdinfo  - print Board Info structure
boot    - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootd   - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootelf - Boot from an ELF image in memory
bootm   - boot application image from memory
bootp   - boot image via network using BootP/TFTP protocol
bootvx  - Boot vxWorks from an ELF image
cmp     - memory compare
coninfo - print console devices and information
cp      - memory copy
crc32   - checksum calculation
dhcp    - invoke DHCP client to obtain IP/boot params
echo    - echo args to console
erase   - erase FLASH memory
ethreg  - Switch/PHY Reg rd/wr  utility
exit    - exit script
flinfo  - print FLASH memory information
go      - start application at address 'addr'
help    - print online help
iminfo  - print header information for application image
itest   - return true/false on integer compare
loop    - infinite loop on address range
mct   - simple RAM test
md      - memory display
mii     - MII utility commands
mm      - memory modify (auto-incrementing)
mtest   - simple RAM test
mw      - memory write (fill)
nfs     - boot image via network using NFS protocol
nm      - memory modify (constant address)
pci     - list and access PCI Configuration Space
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
pll cpu-pll dither ddr-pll dither - Set to change CPU & DDR speed
pll erase
pll get
printenv- print environment variables
progmac - Set ethernet MAC addresses
progmac2 - Set ethernet MAC addresses
protect - enable or disable FLASH write protection
rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol
reset   - Perform RESET of the CPU
run     - run commands in an environment variable
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv  - set environment variables
sleep   - delay execution for some time
test    - minimal test like /bin/sh
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
version - print monitor version
ath> printenv
bootargs=board= console=ttyS0,115200  mtdparts=ath-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),14528k(rootfs),1408k(uImage),64k(mib0),64k(ART) rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
bootcmd=bootm 0x9fE80000
bootdelay=2
baudrate=115200
ethaddr=0x00:0xaa:0xbb:0xcc:0xdd:0xee
ipaddr=192.168.1.1
serverip=192.168.1.10
dir=
lu=tftp 0x80060000 ${dir}u-boot.bin&&erase 0x9f000000 +$filesize&&cp.b $fileaddr 0x9f000000 $filesize
lf=tftp 0x80060000 ${dir}ap147${bc}-jffs2&&erase 0x9f050000 +0xE30000&&cp.b $fileaddr 0x9f050000 $filesize
lk=tftp 0x80060000 ${dir}vmlinux${bc}.lzma.uImage&&erase 0x9fE80000 +$filesize&&cp.b $fileaddr 0x9fE80000 $filesize
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ethact=eth0
Environment size: 683/65532 bytes
ath>
潜隆 + 20 謝謝分享
发表于 2020-2-23 19:52:47 | 显示全部楼层
可以试下刷个集客看看,不过64内存比较勉强。
 楼主| 发表于 2020-2-23 19:56:15 | 显示全部楼层
集客哪有爱快好用呀,我就是为了爱快才刷的,集客要先刷BREED,可爱快H3好多说刷BREED后不能启动。
 楼主| 发表于 2020-2-25 11:34:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-21 15:19:34 | 显示全部楼层
开始也是刷了H3,什么都行就是无线信号太弱,最终刷S3就正常了。谢谢分享!!
发表于 2020-7-27 10:36:08 | 显示全部楼层
hfsp 发表于 2020-6-21 15:19
开始也是刷了H3,什么都行就是无线信号太弱,最终刷S3就正常了。谢谢分享!! ...
求S3的固件,谢谢38228694@qq.com
发表于 2020-7-27 10:37:59 | 显示全部楼层
楼主你好,我有一个一样的AP面板,能帮发一套你修改好的固件吗?万分感谢!38228694@qq.com
发表于 2022-8-24 10:58:06 | 显示全部楼层
看着还是挺复杂的呢
GMT+8, 2025-8-25 10:27 , Processed in 0.452401 second(s), 18 queries , Redis On.
