查看: 6010|回复: 30
闲鱼8.9买的WA112N QCA9533+16M+128M方案ap拆机刷机
发表于 2024-5-24 08:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号跟1688上的配置一样,就cpu有点区别,WA112N,到手是小博无线的固件,信号不错最高24db,可惜小博固件不支持ipv6,只能刷了,16M spi flash封装有点特殊,没法上夹子,无奈只能找资料ttl刷,自带uboot配置参数
u-boot> printenv
bootargs=console=ttyS0,115200 root=31:02 rootfstype=squashfs init=/sbin/init mtdparts=spi0.0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),14528k(rootfs),1408k(kernel),64k(opt),64k(art),15936k(firmware)
bootcmd=bootm 0x9F050000 || bootm 0x9FE80000
bootdelay=1
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.1
serverip=192.168.1.10
autoload=no
hostname=u-boot_wa112n
bootfile=firmware.bin
loadaddr=0x80800000
ncport=6666
uboot_name=u-boot.bin
uboot_addr=0x9F000000
uboot_size=0x40000
uboot_upg=if ping $serverip; then tftpb $loadaddr $uboot_name && if itest.l $filesize <= $uboot_size; then erase $uboot_addr +$uboot_size && cp.b $loadaddr $uboot_addr $uboot_size && echo DONE! U-Boot upgraded!; else echo ERROR! File is too big!; fi; else echo ERROR! $serverip is not reachable!; fi
fw_addr=0x9F050000
本机设置成192.168.1.10,开启tftpd,把乐视这个breed-qca953x-letv-lba-047-ch改成firmware.bin,控制台输入tftpboot,就会自动从电脑下载到路由器内存。breed不到128K,就擦除128k地址erase 0x9f000000 +0x20000,然后把内存里的breed写入flash,cp.b 0x80800000 0x9f000000 0x20000,至此,breed就刷入完成,重启可以进入原RippleOS。breed-qca953x通用版没法使用,一加电就检测到按键停止启动,只有乐视这个可以用。
接下来就是进入breed备份编程器固件跟art,原机art可以正常24db功率发射,信号非常好,不过用breed刷入openwrt的时候遇到无法定位固件的问题,选的是sdk 16M的布局,按理说都是从0x50000写入的,可以正常启动的,无奈尝试输入boot flash 0x50000,竟然可以启动,后来按照小米添加启动参数的做法,先启用环境变量,选breed内部,保存后重启,在breed环境变量编辑里添加autoboot.command参数 命令是boot flash 0x50000,至此可以愉快刷固件,目前测的是ap143的固件,启动正常,lan/wan正常,网口指示灯正常,只有顶部蓝色的指示灯不亮,其他完美,无线信号非常棒。下边是拆机部分
实物非常大,跟洗脸盆一样
写着小博
小博无线的设置参数
单频2.4G。发射功率24db
三个螺丝,拆开后的样子
mini pci和sim卡焊位
5.8G空焊盘,估计有双频版
2.4G功放
128M DDR2
QCA9533
没见过这种造型封装的25lq128,上边是ttl接口
usb焊盘,左上角是5V电源
板子丝印
dc-dc
poe 48v供电部分
ttl接口,最上边黑色线是gnd
5V电源
附件是art breed ap143固件
参与人数 1家元 +120 收起 理由
家睦 + 120
发表于 2024-5-24 08:35:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-24 08:40:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-24 08:51:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-24 08:52:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-24 10:10:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-24 10:13:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-24 10:52:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-24 20:09:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-24 20:29:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-24 22:37:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-25 12:09:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-25 14:31:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-25 18:25:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-2 09:51:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-4 02:11:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-4 09:23:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-21 22:28:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-22 07:56:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-24 06:47:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 19:57 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
