查看: 22572|回复: 19
[工仪] DIY一个936烙铁A1322发热芯直流控制板,第二版
发表于 2019-12-16 16:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次搭了一个936烙铁直流控制板,测试了A1322和A1323两种发热芯的使用情况。这次又制作一个936烙铁的直流控制电路。还是控制A1322和A1323发热芯。参考的电路图是http://bbs.hifidiy.net/thread-541450-1-1.html上面的电路图。他这个电路图可以用,但是要加一个12V电源给LM358供电。
如果用24V降压给358供电压差大发热量也大。就把358供电电压改成24V。这样不用改电源电压,方便制作。但换为24V供电后,原来原理图上的R3发热严重。只能把电阻换成100K/1W的电阻。换电阻后没什么发热量。
我把供电电压改为24V后,原来0.6V电压处的电压降为0.5V。
前面的控制放大倍数的几个电阻也改变阻值才能用。
按下面的原理图用万用板焊接的电路。
调试过程中测量的一些数据,红表测量的是温度,黄表测量的是热电偶电压。
这个是供电电源。标称24V,1.67A,实际用的过程中能达到2A。给这个电源加装一个绿色LED指示灯,用于指示有无电压输出。
找不到合适的盒子安装,只好找一个烘焙店用来装小馒头的透明盒子装电源和控制板,稍微高了一点。安装电源插座,开关,手柄插座和调温旋钮。
安装完成的效果图,烙铁架比较破。
实际测试一下效果,打开电源开关,绿色指示灯亮。开始加热的时候,黄色LED亮,到达设定温度后,黄色LED熄灭停止加热。
预热要慢一些,可能要快1分钟左右能焊接。日常使用完全没问题。也不用带着笨重的变压器跑来跑去。此电路支持A1322和A1323发热芯。
后续:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=178905
参与人数 2家元 +15 收起 理由
10655188 + 5
aacyxjz + 10 優秀文章
发表于 2019-12-16 16:52:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,折腾得不错不错
 楼主| 发表于 2019-12-16 17:30:34 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-12-16 16:52
谢谢分享,折腾得不错不错
就想做几个趁手的工具而已
发表于 2019-12-16 18:09:34 | 显示全部楼层
据说1321发热芯好
 楼主| 发表于 2019-12-16 20:44:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-12-16 18:09
据说1321发热芯好
确实好些,后面做了一个1321的控制板,有时间发一下
头像被屏蔽
发表于 2019-12-28 05:41:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1321与1322还有不锈钢的1323我都用过,只有1321是比较理想的,哪怕是淘宝买的国产最便宜的1321都好过快克与安泰信的原装1322/1323
 楼主| 发表于 2019-12-28 10:14:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修修还能用 发表于 2019-12-28 05:41
1321与1322还有不锈钢的1323我都用过,只有1321是比较理想的,哪怕是淘宝买的国产最便宜的1321都好过快克与 ...
1321功率比较大,反应快,用起来好用。这3种发热芯我都有。t12还没用过
发表于 2020-1-15 18:38:32 | 显示全部楼层
好帖,期待楼主出套件。
发表于 2020-4-18 16:13:01 | 显示全部楼层
比原电路多了一个ZPD18,18V的稳压二极管,什么作用?可以用1N4746吗?
 楼主| 发表于 2020-6-14 22:35:17 | 显示全部楼层
这个稳压二极管是保护mos管G极的,防止开启电压高于20V损坏mos管。只要大于4V,小于20V的稳压管都可以。
发表于 2020-7-29 21:01:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没显示屏,不直观。
发表于 2021-9-1 17:31:16 | 显示全部楼层
盒子图标过于卡哇伊,中评:lol::lol:
发表于 2021-10-9 12:04:02 | 显示全部楼层
mark~mark~mark~mark~
发表于 2022-1-11 19:43:06 | 显示全部楼层
学习学习,可以洞洞板的一个
发表于 2024-2-13 13:00:28 | 显示全部楼层
正要做焊台,好文章,楼主辛苦了
发表于 2024-3-2 12:15:52 | 显示全部楼层
原贴r5是1k,  楼主修改的是100k,有什么讲究吗?   刚打样了个板子用的1k,好像也没啥问题
发表于 2024-3-2 22:01:33 | 显示全部楼层
好帖,学习楼主做1个
发表于 2024-3-3 10:02:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不错,收藏了
发表于 2024-5-10 08:20:00 | 显示全部楼层
1321烙铁头比1322贵啊
GMT+8, 2025-7-21 15:22 , Processed in 0.343200 second(s), 12 queries , Redis On.
