查看: 13843|回复: 10
[家电] 拆修飞科剃须刀FS376(其实是留着马甲)
发表于 2019-12-18 16:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了三年,充满后提示没电,自动关机;第一年的时候,同样故障,幸好有保修,某东立马给我换新;
根据经验,电芯老化,换一个就行,一颗14500,无损拆解全家福:
喜欢开拆解过程,参考旧帖子https://www.mydigit.cn/forum.php ... 0&page=1#pid2827204
深水宝买电池,飞利浦BT7220主板连电池才10块,声称为索尼电芯:
自带极片的太短,重新打镍带,此过程省略。。。。。
换好后,杯具来了,我X,故障依旧!
引线换个18650上去试试,故障依旧,我X*2,是主板问题!!
上深水宝找主板,我X*3!要60大洋!
转战咸鱼,我X*4!很多人卖废品都是说这个问题!看来是主板的设计缺陷(会不会厂家设置了个坑货计时器,一段时间就挂,必须换板或重置)。
希望有大神能分析这个问题。。。。。。。。
------------------------------------------------------------华丽的分割线
开始动手,自己不懂修电路,只能抛弃原来的,接个TP4056充电,再弄个开关;
打洞做一个自锁开关太丑、而且防水会废,还是找个单键双稳态吧:
4056才1.3元,那个简陋的双稳态反而要3.5元,留下没有技术的泪水。。。。。。。
试装了一下,空间不够,两个方案:
1.抛弃原主板,TP4056+开关+电池;但是这样新开关位置不好确定和安装,没有屏显,只能看4056的LED;
2.用原主板为基础,TP4056+开关+电池 贴在上面,且可以用原来的屏显;
权衡了下,用方案2,外观比较好看,保留了屏显,咸鱼花11块钱掏一个坏的FS377,应该FS376差不多;
卖家说放了好久,没反应,不充电,盖子崩(又是一个设计缺陷);
打开,估计是卖家充电线接反,烧了电路(电池0V电压,过放了,在18650充电器充了2天后修复,忘了拍)
估计卖家放的时间比较长,上面的灰都扫不走,超声波一下
痛定思痛,反正377这个主板烧了,直接全拆元件,套个4056吧,至少还能用个屏显,测试针脚中
LUCKY,刚好跟4056一样,共阳
组装ING,根据经(XIA)验(GAO),防止感性负载击穿MOS,串一个1N5819,再并一个104瓷片电容;别问我为什么,因为大神这么说,我就怎么做[手动狗头]:
空间也比较紧凑
试机,压降0.2V,屏显也正常
充电正常,也能屏显充电中
上支架,能充满,也能屏显充满
完成
晚点再把FS377直接掏空换成4056+单键双稳态,又多一把后备,全文完。
顺便问问,有无大神修能原来的电路,电池是满电的,但总提示没电、然后自动关机,怀疑是检测电压的那部分电路出了问题。
发表于 2019-12-18 17:53:10 | 显示全部楼层
差评,没原味胡子渣。:lol:
发表于 2019-12-18 22:12:32 | 显示全部楼层
这个电池某鱼几块一个,飞科就这德行电池不耐用,飞利浦的以前是三洋镍铬后来是汤浅镍氢都很耐用,估计现在也是国产电池但是就是比飞科的耐用
 楼主| 发表于 2019-12-20 14:35:01 | 显示全部楼层
tvred 发表于 2019-12-18 17:53
差评,没原味胡子渣。
你要?下次留着给你:lol:
 楼主| 发表于 2019-12-20 14:35:51 | 显示全部楼层
wolfson 发表于 2019-12-18 22:12
这个电池某鱼几块一个,飞科就这德行电池不耐用,飞利浦的以前是三洋镍铬后来是汤浅镍氢都很耐用,估计现在 ...
不是电池问题,电池满电4.2V,直接马达也正常,估计是检测电压的电路有问题,哥们会弄么?
发表于 2019-12-20 15:38:26 | 显示全部楼层
飞科的电池确实不咋地啊,我的电池已经续航不足五分钟了
发表于 2019-12-20 17:14:17 | 显示全部楼层
早说啊,我有个375,电池ok,盖子盖不住了,昨天又重新买了个新的375。好多说电池不行的,我觉得还可以吧,感觉充一次点用好久,经常找不到充电线
 楼主| 发表于 2019-12-21 21:58:43 | 显示全部楼层
换个电池吧,就几块钱
 楼主| 发表于 2019-12-21 22:02:48 | 显示全部楼层
cat_li 发表于 2019-12-20 17:14
早说啊,我有个375,电池ok,盖子盖不住了,昨天又重新买了个新的375。好多说电池不行的,我觉得还可以吧, ...
那是设计缺陷(大概在376开始才加个钢片防崩),参考这里可以修好
https://www.mydigit.cn/forum.php ... 2467&highlight=飞科
发表于 2019-12-23 13:20:44 | 显示全部楼层
哈哈,我刚换了电池,现在正常了
GMT+8, 2025-7-19 04:04 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
