查看: 5135|回复: 14
[电源] 拆个5v 1A电源适配器
发表于 2019-12-28 12:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
散步看到一个5v 1A电源,蛮干净,于是就捡起来了,拆开看看,没有烧毁的痕迹,试着通电,电压有点偏低,只有4.6v,没什么用,懒地高,放着吃灰
外观
参数
插头是铁的
很容易拆,卸掉唯一一颗螺丝
电源管理芯片8311
ME8311是一种高性能的AC / DC电源控制器,内部集成600V/1A MOSEFT,主要应用于5W 电
池充电器、适配器、辅助电源。该芯片采用脉冲频率调制(PFM)方式,高精度定电压/恒电流(CV
/ CC)的原边反馈, ME8311可以实现高平均效率、 可提供线损补偿。可以轻松做到待机100mW
内
芯片的主要特点:
● 全电压输入,恒压精度可控制±5%以内;
● 全电压范围内高精度恒流调节;
● 原边控制内置 MOS芯片;
● 逐周期电流限制;
● VDD低压滞后闭锁(UVLO);
● 超低启动电流(典型值 1uA);
● 带可调线损补偿 ;
● 内置短路保护、VDD过压保护;
● 内置初级绕组电感补偿;
● 内置反馈回路开路保护;
● 内置前沿消隐;
引脚定义
典型应用电路
空载电压有点偏低
电路板正面,留有USB接口,可以改USB接口
谢谢观看
附ME8311设计官方指导版
参与人数 4家元 +34 收起 理由
moontree + 8 謝謝分享
温力口 + 10 谢谢分享。。。。。认真发贴,好评。。。。.
超级女生 + 8 歡迎探討
aacyxjz + 8
发表于 2019-12-28 13:20:30 | 显示全部楼层
看着还行 修修留着备用吧
发表于 2019-12-28 13:35:39 | 显示全部楼层
现在好多电源都没光耦了。他的输出电压事怎么控制的?
发表于 2019-12-28 14:49:50 | 显示全部楼层
那块磁铁是从硬盘上拆下来的吧。
发表于 2019-12-28 16:11:37 | 显示全部楼层
调节R02阻值就能调节电压,倒着看看错,是R02,旁边有个R2的焊盘
 楼主| 发表于 2019-12-28 16:22:38 | 显示全部楼层
东京的士 发表于 2019-12-28 13:20
看着还行 修修留着备用吧
5v 1A电源适配器很多
 楼主| 发表于 2019-12-28 16:23:21 | 显示全部楼层
应该是由集成片控制
 楼主| 发表于 2019-12-28 16:23:52 | 显示全部楼层
hgk117 发表于 2019-12-28 14:49
那块磁铁是从硬盘上拆下来的吧。
是硬盘拆出来的
 楼主| 发表于 2019-12-28 16:27:37 | 显示全部楼层
天天。开心 发表于 2019-12-28 16:11
调节R20阻值就能调节电压
说明书上说输出电压的大小取决于 FB的采样电阻 R8,R9来设置,均采用 1%精度电阻。R8阻值大,
输出电压大,反之小,测量过R8和R9的电阻,没有损坏,我在想这个适配器是不是4.5v输出的
发表于 2019-12-28 16:40:19 | 显示全部楼层
输出电压大 ...
电路图上是R8和R9,但你的电路板上实际是R02和R6,R02旁边还有个空的R2焊盘,找个合适的电阻焊到R2位置就能升高电压
发表于 2019-12-28 16:48:06 | 显示全部楼层
调一次侧的反馈
 楼主| 发表于 2019-12-28 16:54:24 | 显示全部楼层
天天。开心 发表于 2019-12-28 16:40
电路图上是R8和R9,但你的电路板上实际是R02和R6,R02旁边还有个空的R2焊盘,找个合适的电阻焊到R2位置就 ...
估计是这样的,说明书说提高R8电阻,实际就是增加R8/R9比值,那么减小R9,也可以增加比值
发表于 2019-12-28 18:38:12 | 显示全部楼层
使用效果哪个好,是有光耦的好还是这个好
发表于 2019-12-28 19:05:49 | 显示全部楼层
原边反馈.不用光耦.
发表于 2019-12-28 21:54:15 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。认真发贴,好评。。。。。。
wska + 20
GMT+8, 2025-7-2 18:56 , Processed in 0.358800 second(s), 11 queries , Redis On.
