查看: 8871|回复: 19
[外设] 这种排线插座怎么焊接?
发表于 2020-1-10 08:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
带塑料的,热风枪是不用想了,烙铁上去塑料非常容易化。有什么好办法?
谢谢各位!
补充内容 (2020-1-17 12:19):
已解决。谢谢各位!
发表于 2020-1-10 08:59:38 | 显示全部楼层
用贴片挡住再焊
发表于 2020-1-10 08:59:46 | 显示全部楼层
还不是用尖烙铁拖焊,只要焊锡质量好,焊的速度快,是不会影响到塑料的:smile:
发表于 2020-1-10 09:02:16 | 显示全部楼层
锡箔纸包着塑料,然后焊盘上面加点锡浆,插座放上,风枪伺候。烙铁的话直接焊接,尽量不要碰到塑料。有时间不急可以用烙铁一个一个脚慢慢焊:lol:
发表于 2020-1-10 09:02:53 | 显示全部楼层
速度要快点
 楼主| 发表于 2020-1-10 09:37:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gggg318 发表于 2020-1-10 09:02
速度要快点
多少度?
 楼主| 发表于 2020-1-10 09:42:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
星s银 发表于 2020-1-10 09:02
锡箔纸包着塑料,然后焊盘上面加点锡浆,插座放上,风枪伺候。烙铁的话直接焊接,尽量不要碰到塑料。有时间 ...
细排焊点我都是用小刀头拖焊。有时用小马蹄一个焊一个焊总是吃锡太多连到旁边的脚,是不是锡丝太粗了?是0.8的
发表于 2020-1-10 09:54:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实技巧占很大一部分,如果实在连不会就买点低温焊锡。
发表于 2020-1-10 10:47:48 | 显示全部楼层
热风枪。多练就成,这个都不能,那苹果的座子就更别想了。
发表于 2020-1-10 17:21:38 | 显示全部楼层
这个建议用烙铁拖焊,刀头或者马蹄头都可以,焊锡丝得用低温的,一般是有铅焊锡丝,有助焊剂就用上,没有助焊剂就上松香,几秒钟搞定:lol:
发表于 2020-1-10 21:24:54 | 显示全部楼层
主要还是看你买的插座的品质,能过回流焊的正常焊接就好,不是太慢烫不坏的。
那种很差的一烫就溶的就温度稍高焊锡好一点,动作尽可能快。其实这也需要一个熟练的过程。
 楼主| 发表于 2020-1-11 19:08:23 | 显示全部楼层
拖焊不像单点焊,拖焊的温度要比单点焊的高一些才顺畅,否则很容易连锡
发表于 2020-1-11 21:29:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
连锡不怕,抹点助焊剂,再焊一下就分开了
发表于 2020-1-11 22:12:33 | 显示全部楼层
塑料座有没有卡到主板上?  把贴片电阻/电容先拆掉,,然后上点焊油,堆锡托焊,应该就下来了
发表于 2020-1-12 23:42:21 | 显示全部楼层
把插头插上再焊
发表于 2020-1-13 20:32:33 | 显示全部楼层
你问话这功夫我都拆下来了……
发表于 2020-1-16 14:08:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刀头烙铁 沾点松香放点焊锡一下就掉啊
发表于 2021-5-14 16:33:11 | 显示全部楼层
那个塑料片是可以拔下来的   楼主试试
发表于 2021-5-14 21:27:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘宝视频里有一种方法是用锡浆抹焊盘,然后用风枪吹板子,一定要吹板子,不过我没试过。这个我自己觉得用拖焊绝对没问题。
发表于 2021-5-15 06:53:54 | 显示全部楼层
用拖焊绝对没问题,平时找费板多练习一下
GMT+8, 2025-7-18 19:34 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
