查看: 10924|回复: 24
[播放] 爱华HS-J470磁带随身听拆机求维修手册
发表于 2020-1-15 00:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器可以收台,但是不停,收音伴有啸叫,声音很小,求一个爱华HS-J470维修手册,谢谢啦
参与人数 3家元 +81 收起 理由
10655188 + 5
hongo + 6 歡迎探討
家睦 + 70
发表于 2020-1-15 09:00:18 | 显示全部楼层
电解电容全部换掉,主板清洗先,然后再看有无其它故障
 楼主| 发表于 2020-1-15 10:04:11 | 显示全部楼层
好的,我试试,主板用什么清洗呢?
发表于 2020-1-15 12:23:23 | 显示全部楼层
jiangjigt 发表于 2020-1-15 10:04
好的,我试试,主板用什么清洗呢?
无水酒精,洗板水
发表于 2020-1-15 17:18:32 | 显示全部楼层
洗板水伺候,电容全换了~
发表于 2020-1-15 20:45:43 | 显示全部楼层
修好了,这台机很厚实的声音。
发表于 2020-1-15 21:02:03 | 显示全部楼层
好的,我试试,主板用什么清洗呢?
无水酒精外加电动牙刷
发表于 2020-2-7 22:09:22 | 显示全部楼层
可以上www.elektrotanya.com或者manuslib找维修手册,是英文版的,爱华、索尼的维修手册一般包括电路图、PCB layout、机械结构爆炸图、调试方法,格式也都差不多
 楼主| 发表于 2020-3-28 18:47:19 | 显示全部楼层
trex000 发表于 2020-2-7 22:09
可以上www.elektrotanya.com或者manuslib找维修手册,是英文版的,爱华、索尼的维修手册一般包括电路图、PC ...
多谢多谢
发表于 2020-4-30 21:32:10 | 显示全部楼层
楼主你好,请问一下这个机器的皮带是什么规格的,主要长度,我的皮带整个变成一段段粘粘的了,没法测量了
发表于 2020-5-3 11:23:18 | 显示全部楼层
xitianming 发表于 2020-1-15 17:18
洗板水伺候,电容全换了~
爱华机一说维修都换电容,通病么?
发表于 2020-5-3 11:24:47 | 显示全部楼层
king000000 发表于 2020-4-30 21:32
楼主你好,请问一下这个机器的皮带是什么规格的,主要长度,我的皮带整个变成一段段粘粘的了,没法测量了 ...
用线绕好,拉直测线长,皮带选短一点的
发表于 2020-5-3 12:33:04 | 显示全部楼层
我也有一台,现在皮带不行了,开机有啸叫。录音开关也要修一下了,电解电容时间长了,电解液可能干涸或者漏液。
发表于 2020-5-3 16:44:24 | 显示全部楼层
这机器不要花大力气去弄,收个爱华j202弄吧
发表于 2020-5-5 18:39:37 | 显示全部楼层
darway 发表于 2020-5-3 11:24
用线绕好,拉直测线长,皮带选短一点的
075/118/0.7 规格的,网上的那个皮带规格表不对,1.0的也买了,看起来明显粗了很多。
发表于 2020-5-5 18:41:32 | 显示全部楼层
darway 发表于 2020-5-3 11:23
爱华机一说维修都换电容,通病么?
早期的不管sony 还是 aiwa ,都是一样,二十多年过去大多都是需要换电容,只不过aiwa概率更大一些。
发表于 2021-1-22 16:40:10 | 显示全部楼层
焊锡氧化厉害焊不开,拆不下电容怎么办呀
发表于 2022-7-21 09:05:46 | 显示全部楼层
机器做工真心不错的,厚实
发表于 2022-8-12 09:10:29 | 显示全部楼层
电容全拆了,检查一下过孔,然后换上新电容就好了
GMT+8, 2025-7-22 09:28 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Redis On.
