查看: 3598|回复: 72
[音响] 两台大小写爱华JX707随身听拆解打理
发表于 2025-7-17 17:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
两台爱华JX707旗舰机,大小写LOGO各一台,一起打理
打开后盖,解焊那十几个焊点,这机器解焊就是麻烦,不解开根本打理不了。
正面看电容下面有点漏液,电容这么多年基本都已经失效了
背面看解焊下来的主板,开关表面一始有了锈斑,这种开关基本里面都已经氧化脏污了的
用剪钳剪爆电容取下铝壳,可以看到电容的绝缘板上已经有腐蚀液的痕迹
都取了下来安排清洗和更换电容
剪下来的烂电容和坏开关
换了电容和开关,电容的高度需要在4.5mm以下,这种尺寸的电容比较难找,还好全找到了。不过220U的电容都是滤波作用的,所以直接改成了330U的。有利于接外接电源时对供电的稳定
机芯残留的皮带渣遗留在各外旮旯里,需要把各个轮都拆下来清理再装回去。
这个机芯一直被人诟病不稳定,其实很多都是机芯没有彻底清理,残留物多了就会影响机芯稳定,基民至出现颤音。
都拆了下来一个一个清理
电机也要拆下来,检查里面是否有残留物,再加些润滑保养下转轴
整体看下
轮到前面板里的显示主板了。这板基本没有太多的问题,大多数都是储电锂电坏了和屏黑了
这两台都是一样的问题,需要自已把屏背纸更换掉。操作熟了自然是不在话下。其实所谓的黑屏就是因为背纸是铝或银的材料,在强光的照射下易变成透明的氧化铝或者黑色的氧化银。只需要购买新的背纸来更新就行了。
同时也更换了法拉电容
最后总装,大排线重新焊整齐了,也好看很多。
参与人数 5家元 +234 收起 理由
jerryfbm + 30 謝謝分享
麻薯滑芝士 + 90 謝謝分享
海上生明月丶 + 12
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 90
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2025-7-17 17:48:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-18 07:47:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-18 07:55:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-18 07:56:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-18 08:00:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-18 08:21:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-18 08:24:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-18 08:25:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-18 08:27:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-18 08:40:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-18 09:11:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-18 09:13:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-18 09:37:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-18 10:03:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-18 11:43:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-18 11:45:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-18 11:49:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-18 11:54:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 09:22 , Processed in 0.967201 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
