查看: 2367|回复: 9
[改装] 请教坛友该如何合理给转向灯增加一个双闪开关才是正确的?
发表于 2020-1-18 13:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
想给摩托车增加一个双闪开关。原车没有这个功能。我只知道按照下面的模式增加一个开关。这个方法的确可以实现双闪功能。可是具体操作的时候很傻。就是每次想用双闪了,必须先打开图中新增的开关后,还得再去拨动转向灯一下(无所谓左右)才能实现双闪功能。简单倒是简单,可这还是会比较麻烦。
请问坛友如何增加一个像汽车一键式的双闪功能。能给电路图最好了。谢谢各位坛友了。
发表于 2020-1-18 14:34:54 | 显示全部楼层
双刀 自锁开关 或 双刀   船形开关  (即有2路的开关),  不需要拔原转向灯开关
开关  两路  的  中间脚 并联 接供电端,     两路外则端的脚   各接 左右的转向灯
参与人数 1家元 +8 收起 理由
灰朵 + 8 熱心助人
发表于 2020-1-18 14:45:34 | 显示全部楼层
如果你有双刀单(双)掷开关,左右灯泡各接一掷就行了,二极管都不需要。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
灰朵 + 12 熱心助人
 楼主| 发表于 2020-1-18 20:43:59 | 显示全部楼层
你好大神,请问您这个电路对于LED转向灯有效吗?二极管不是会降压吗?这样的话LED转向灯能正常工作吗?(我没有单刀双掷开关)另外这个电路接法,需要考虑原车闪光器电路吗?二极管直接接前面左右两个转向灯的正极端可行吗?
 楼主| 发表于 2020-1-18 20:45:18 | 显示全部楼层
开关  两路  的  中间脚  ...
谢谢朋友。手头没有(我没有双刀双掷开关)
发表于 2020-1-18 20:54:36 | 显示全部楼层
灰朵 发表于 2020-1-18 20:43
你好大神,请问您这个电路对于LED转向灯有效吗?二极管不是会降压吗?这样的话LED转向灯能正常工作吗?( ...
不管原来转向灯是开还是关,打开双闪开关就会双闪。左右转向灯要关了双闪才正常。
 楼主| 发表于 2020-1-18 22:43:15 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-1-18 20:54
不管原来转向灯是开还是关,打开双闪开关就会双闪。左右转向灯要关了双闪才正常。 ...
二极管用1N4007 可否呢?
发表于 2020-1-18 22:46:50 | 显示全部楼层
灰朵 发表于 2020-1-18 22:43
二极管用1N4007 可否呢?
短时间通电没问题。最好用安数大些的。
发表于 2020-1-19 21:09:26 | 显示全部楼层
什么品牌的摩托车,有的摩托车有双闪线组,不用另加开关,快速打开两次左转向灯或右转向灯就可以开启双闪,还带转向优先功能
发表于 2020-1-19 21:39:15 | 显示全部楼层
用一只双刀双掷的12V继电器。
GMT+8, 2025-8-31 02:47 , Processed in 0.405601 second(s), 15 queries , Redis On.
